Провал при трогании с места
Сообщений в теме: 18
#1 TSR
TSR
  • 213 сообщений
  • Автомобиль: Celica Т23
Отправлено 28 Июнь 2011 - 18:00
при нагретом двигателе (через 10 мин после начала поездки) при трогании с места машина почти глохнет, обороты падают.потом резкий подхват и машина едет нормально.и так каждый раз при остановке.
вырезан катализатор, стоит механическая обманка.но такие же проблемы были и до удаления ката.
пишет ошибку Р1072 - богатая смесь.
при отключении второй лямбды разницы ни какой. даже получше работает.
Подскажите в чем причина? обманка не работает? или лямбда умерла?
#2 Neekei
Neekei
    анти-тюнинг 2011 года
  • 4 946 сообщений
  • Автомобиль: celica-supra
Отправлено 28 Июнь 2011 - 22:17
это ошибка называется богатой смесью потому что у тебя превышается на 35% Long Term Fuel Trims. То есть мозги пытаются лить больше топлива чтобы смесь соответствовала норме. Это происходит от слишком бедной смеси = у тебя страшный подсос воздуха. У меня всё было один в один. Нашёл где сосёт воздух заделал дырку и всё стало норм.
Делал что-либо с машиной в посл время?
#3 TSR
TSR
  • 213 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2011 - 07:58
нашел. :Alliluy
на воздушном коробе какой-то шланчик не подключен был. на нем стоит датчик. ошибка погасла. но при резком нажатии педали газа чувствуеться провал небольшой. может инжектор засрался.или свечи умерли?
Сообщение отредактировал TSR: 29 Июнь 2011 - 09:02
#4 metallolom
metallolom
  • 296 сообщений
  • Автомобиль: CELICA T23 GT AT
Отправлено 29 Июнь 2011 - 09:05
Как найти, где сосет, есть звук, похожий на подсос воздуха?? И провалы при резком нажатии на газ...
#5 t_sport
t_sport
  • 230 сообщений
  • Автомобиль: 2ZZ-GE 6MT TRD ECU
Отправлено 29 Июнь 2011 - 20:45
А с утра как заводиться? Троит первое время?
Сообщение отредактировал t_sport: 29 Июнь 2011 - 20:45
#6 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2011 - 23:00
нашел. :Alliluy
Сбросиь мозги! Они всё ещё по старым корректировкам ездят и обратно пытаются строить смесь.
Проверить все шланги и вообще места где воздух может проходить минуя ДМРВ. Если ничего не обнаружилось - см. прокладки дросселя и впускного коллектора, известны и такие случаи.
При неправильной смеси троило жутко. Особенно когда был полумёртый КХХ и прогревочные были нестабильными.
#7 t_sport
t_sport
  • 230 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2011 - 23:31
Никей, а что значит "при неправильной смеси"? Корректировка по мертвой ЛЗ? И самое главное - КАК ВЫЛЕЧИЛ??? Проблема, вообще актуальна. На прогретом двигателе все параметры ИДЕАЛЬНЫ (частота и длительность сигнала с лямбды, корректировка смеси по банкам, длительность впрыска, угол открытия заслонки, УОЗ, детонация, нагрузка на двигатель, показания ДМРВ, пропуски воспламенения, ...)
#8 TSR
TSR
  • 213 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2011 - 11:04
с утра отлично заводится. не троит.
#9 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2011 - 12:23
Для начала надо определить почему троит. Смотреть что именно меняется когда начинаются пропуски.
#10 t_sport
t_sport
  • 230 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2011 - 17:54
А у тебя что было? Как ты боролся? Что было со смесью?
Сообщение отредактировал t_sport: 30 Июнь 2011 - 17:55
#11 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2011 - 20:17
Когда у меня начинались троения - показания лямбды сходили с ума. либо зависали на 0.00в, либо н 0.95в
Потом прочихается и сновая всё ровно.
#12 t_sport
t_sport
  • 230 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2011 - 20:32
Никей как ты вычислил это? Прям с утра втыкался компом и следил за показаниями? Вылечил, соответственно заменой лямбды?
#13 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2011 - 23:35
Я это вычислил легко и вижу постоянно - у меня бортовой в комп в консоли показывает много всего полезного на одном экране - напряжение лямбды, темп ОЖ, темп впускного воздуха, обороты(юзаю как шифт-лампу ибо пищит при достижении определённых), вольтаж борт сети, рабочий цикл форсунок, угол ОЗ и прочие ништяки. Ещё и графики строить умеет в реал тайме. А также показывает разгон до 100 если он был менее чем за 20 сек.) И ВСЕ ошибки сразу же после появления проговаривает и постоянно о них напоминает.
Нет, лямбду я не менял - она живая (это я вычислил поставив заведомо живую с живой машины). Ситуацию улучшило замена топл фильтра, свечей и чистка форсунок карб-клинером на импровизированном стенде в гараже. Пропал тупняк когда жмёшь на газ, машина секунду думает потом только разгоняется.
Случайные троения реже, но случаются и происходит это внезапно. Стоит машина, работает на холостых ровно. И вдруг начинает вибрировать аж капот прыгает. Через короткое время опять прострельнуло что-то у неё в мозгах и она снова работает ровно. И всё те же адские показания лямбды во время вибрации. Я сейчас попробую ещё пару мест копнуть, посоветовали вот, и отпишусь по результатам.
#14 t_sport
t_sport
  • 230 сообщений
Отправлено 01 Июль 2011 - 17:20
Никей, очень жду результатов. Потому как все тоже самое я менял и делал + ЕКУ + компрессия + катушки + фильтра и т.д. ВСЕ перебрал, а она, сука, троит по утрам и тупит при резкрм нажатии на газ. Слушай, а ты пробовал фильтра ВВТ и ВВТЛ менять (чистить)? Говорят, может помочь.
#15 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 02 Июль 2011 - 00:00
Они в идеальном сост - недавно была капиталка.
У тебя КХХ новый?
#16 t_sport
t_sport
  • 230 сообщений
Отправлено 04 Июль 2011 - 00:17
У тебя КХХ новый?
Всю дроссельную заслонку недавно менял, там все хорошо. Единственное, я пока не менял фильтр тонкой очистки. Может в нем дело.
#17 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 05 Июль 2011 - 14:55
тонкой очистки? это ж основной в белом корпусе?
#18 t_sport
t_sport
  • 230 сообщений
Отправлено 05 Июль 2011 - 19:46
Ага, его. Вообще у меня симптомы такие: с утра завожу, обороты подскакивают до 1800-1900, потом резко падают примерно до 1200 и начинает как бы троить, характер работы очень похоже на дизельный мотор. Работает так где-то секунд 30 и РЕЗКО все становиться нормально: повышаются обороты, двигатель приобретает нормальный характер работы! Такое впечатление, что в первые пол минуты после старта мотору чегото не хватает (или наоборот). Что это может быть? Лямбда? ЕГР?
Никей, если не сложно, кинь мне в личку свой телефон. Я проще позвоню тебе.
Сообщение отредактировал t_sport: 05 Июль 2011 - 19:47
#19 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 14 Август 2011 - 12:31
Лучший способ узнать что именно не так - подключить комп и смотреть все параметры, что происходит, что где не так.
Решил проблему?
