проблема АКПП ST(202) PWR коробка переключает на 6000
Отправлено 07 Август 2011 - 15:47
Отправлено 07 Август 2011 - 17:46
у меня тоже на ЖЭшечке тросик идущий в коробас с заслонки какой-то короткий... но вроде работает, не жалуюсь
Сообщение отредактировал Scar: 07 Август 2011 - 17:59
ST202 3S-FE SSI AT '94
ST202 3S-GE SSII AT '94
Отправлено 07 Август 2011 - 20:10
05А на табличке..на коробе посмотрю....точнее это со стороны колеса смотреть?посмотри для начала, что у тебя за коробас (под левым колесом на торце акпп выдавлено) и сравни с подкапотной табличкой в графе TRANS... у меня и на ФЭшечке а140е стоял, и на ЖЭшечке стоит... тока после а140е на табличке дописана модификация коробки (02а, 05а), как коробки по таким тонкостям различать - хз...
Отправлено 08 Август 2011 - 22:35
сдается мне, это те самые мозги разновидность задают...
Отправлено 09 Август 2011 - 06:23
у меня тоже на ЖЭшечке 05А... на fe - 02А была
этот вопрос уже обсуждали))) посмотри повнимательнее тросы.
Отправлено 09 Август 2011 - 08:37
[/quote
коробка которая стоит сейчас имеет короткий трос..и самоделное крепление...натягивать пробывал не помогло..а та которая убитая на ней длинный трос...а что еще можно увидеть на этом тросе?))))))
Отправлено 09 Август 2011 - 17:34
Отправлено 09 Август 2011 - 19:17
неее....там как сделали....если трос ставишь в родное крепление то он работает в половину хода......короче короткий ..вот они и сдвинули его ближе к дросселю методом ..посадили на болт скобу с пазами под трос с болтами натяжки во как...."самодельное крепление", а лучше поменяй на то которое должно быть.
Отправлено 10 Август 2011 - 08:26
Отправлено 10 Август 2011 - 09:19
ну вот, раззодорил любопытство... сцылку давай, а то поиск готичный ))
насчет тросов я понял одно, что рестайл от дорестайла отчличаются и мало того - незаменимы...
Отправлено 10 Август 2011 - 12:29
Скоба на мертво прикрутил и тросс на акпп сервис настроели.....а трос менять гемора много?вот эта скоба не шатается? поставь ногрмальный трос, чтоб убедиться что косяк не в этом.
Отправлено 10 Август 2011 - 12:42
Парни и все же чем они отличаются 05 и 02 ..облазил форум толкового ответа не не нашел...этот вопрос уже обсуждали))) посмотри повнимательнее тросы.
Отправлено 10 Август 2011 - 12:55
Что такое - 03 - честно говоря, не знаю. )(И потому как у ГЕ отсечка выше, у них передачи короче. В остальном - один в один.) (У меня появилась информация (от человека из сервиса по обслуживанию КПП), что коробки A140E-02A, A140E-03A, A140E-01A, A140E-05A подходят для установки на ED на двиг 3s-fe, различаются они лишь приводами спидометров, конструктивно. по сути, скручивается привод спидометра с моей коробки и ставится на любую из тех вышеперечисленных и все, поехали)) (Неправильно...
Эти коробки установлены ну например на Эксиве 4S, 3S-FE и 3S-GE. У всех этих коробок полностью одинаковы: датчик скорости, привод датчика, редуктор...Разная главная пара 3,534. 3,731 и 3,950 иными словами выходной вал КПП и ведомая шестерня.).....как то так((((получается нужно тросик правильно настроить дело не в коробке..
Отправлено 10 Август 2011 - 23:59
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 11:55
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 10:15
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 11:59
склонен думать, что данное мнение ошибочно...05 от 02 отличались типом подвески(по крайней мере пришли к такому мнению). Это было года два назад.
тынц
на моей предыдущей сеялке на подкапотной табличке в графе TRANS значилось: a140e-02a (подвеска - самый простой макферсон без пассивноподруливающих задних),
и ТОЖЕ САМОЕ занчилось в той же графе на Carina ED, вот тока у карины все 4 колеса рулились и повеска была многорычажная...
скорее всего последняя циферь - передаточное число, поскольку оно отличается на ФЕ и ГЕ...
