Греется двигатель (помогите определить диагноз)
Отправлено 25 Август 2011 - 16:46
Собственно проблема:
Начал греется движок при следующих случаях:
1. При агрессивном передвижении по городу (спустя минут 15)
2. На дальних расстояниях (при езде до 120 км/ч и оборотах до 3 тысяч все в порядке, при 140 и оборотах 3,5- начинает греться- помогает только включение печки буквально на 3 минуты или сбавление скорости до 90 км/ч минут на 5.
3. При включенном кондиционере начинает греется примерно через 20-30 минут и соответственно кондиционер дует не прохладным воздухом.
4. Антифриз не уходил никуда. Исправно проверяю. Прокладка ГБЦ в порядке. Движок 15 тыщ назад прошел полную капиталку и щадящую обкатку.
5. Вентилятор исправно срабатывает.
Собственно поехал на сервис, сняли бампер, отогнул радиатор кондея от основного радиатора- все продули (вылетело очень много грязи, пуха и разного г…. как из сот так и между радиаторами). Радиатор кондея- в удовлетворительном состоянии (много осыпавшихся сот, но вроде терпимо).
Радиатор основной- внешне вполне бодрячком.
Потом со снятым бампером поехал на мойку (в соседний бокс)-там оросили химией и аккуратно (без напора!) смыли керхером.
Все заблестело как новое. Установили бампер.
Поехал покатался- все гуд, даже кондей как в морозилке холодит.
Счастье было не долгим- утром в пробке спустя 20 минут работы кондея –опять начал греться движок, а потом как выяснилось и без кондея тоже.
Собственно как лечить то сею болезнь? Менять основной радиатор?
Сервисмены сказали, что в данном случае снятие и промывка уже вряд ли поможет, но так и не определили причину. Давайте говорят- все поменяем (радиатор, тосол, кондей заправим, промоем и тд- и в ж..у пойдем со своим ценником).
Может кто-то сталкивался именно с такой проблемой?
Отправлено 25 Август 2011 - 17:10
Отправлено 25 Август 2011 - 17:11
Отправлено 25 Август 2011 - 17:41
Термостат вроде в норме.
Хотя сегодня в другой еще сервис вечерком заеду.
ну да антифриз (кул стрим -оранжевый (-40).термостат +1....и кстати где это видано чтобы лили тосол...залей антифриз.
Отправлено 25 Август 2011 - 17:47
во во. крышку проверить самому можно?
в тойоты вообще красный лить надо,но от этого греться не должно. Крышку открой на холодную,у нее с внутренний части клапан,вот он тупо бывает отваливается или закисает.
Отправлено 25 Август 2011 - 17:56
ок. если что- утречком попробую, если сегодня причину не найдут.в тойоты вообще красный лить надо,но от этого греться не должно. Крышку открой на холодную,у нее с внутренний части клапан,вот он тупо бывает отваливается или закисает.
Отправлено 26 Август 2011 - 09:45
Отправлено 26 Август 2011 - 17:46
А где у 23-ей эта волшебная крышка?Крышку открой на холодную,у нее с внутренний части клапан,вот он тупо бывает отваливается или закисает.
Отправлено 27 Август 2011 - 16:58
У меня было такое, тоже грелась. Спросил у прошлого хозяина. что он делал, что менял... Сказал-менял термостат, датчик.. Но в сервисах ничего не могли найти. Продули-промыли все, что можно было...Потом один предложил-давай термостат снимем, без него поезди маленько и посмотрим.. Оказалось- причина именно в нем была, несмотря на то, что он был новый- просто попался бракованный. Купил термостат-и все стало гуд!
был в сервисе - результат=0.
Сегодня проверял сам термостат.
пока машина не прогрелась до рабочей темп-ры- радиатор был холодный (верх)-проверял на протяжении 5-7 минут.
Потом прокатился вокруг дома, погазовал немного(догнал до рабочей температуры)- пощупал радиатор- горячий (верх), холодный низ,. тоесть видимо термостат то рабочий,т.к. большой круг он открывает.
Склонен к засорившемуся радиатору.
Есть у кого еще мысли??? какой датчик имеешь в виду то? если температурный-то один фиг термостат должен работать и без этого датчика.
Отправлено 27 Август 2011 - 21:09
Отправлено 28 Август 2011 - 17:37
видимо моему радиатору тоже хана.У меня было такое. Причиной был именно радиатор, закисли каналы и тоже был тасол. Поменял радиатор и лью антифриз розовый и всё гуд!
напиши какой радиатор ставил.
Отправлено 29 Август 2011 - 12:19
На сервисе снимем старый -посмотрим. Отпишусь.
Термостат менялся год назад (оригинал) -думаю чудес не бывает.
Отправлено 29 Август 2011 - 23:45
термостат под замену
Отправлено 30 Август 2011 - 10:44
