где осуществить ремонт двигателя?
Сообщений в теме: 30
#1 GeniuS
GeniuS
  • 293 сообщений
  • Автомобиль: Сelica T23
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 09:18
Друзья, подскажите плиз автосервис на севере москвы где можно за адекватную цену откапиталить двигатель и при том сделать это хорошо
хотя можно любые варианты, главное чтобы недорого и хорошо (если так вообще возможно)
и если есть варианты то приблизительная стоимость?
Заранее спасибо :-)))
#2 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 09:27
а чего из аськи пропал?
#3 Neekei
Neekei
    анти-тюнинг 2011 года
  • 4 946 сообщений
  • Автомобиль: celica-supra
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 11:11
Токо в Красногорск не едь капиталиться)))
#4 Diablo
Diablo
  • 2 164 сообщений
  • Автомобиль: ЦеЛиКА t23-dark
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 20:40
откапиталить понятие растяжимое. двигатель 2яя или 1яя ?
причина делания капиталить? жор масла? или сдох вообще?
Женщины — такие трогательные существа, так бы трогал и трогал…
#5 GeniuS
GeniuS
  • 293 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 12:59
1zz, жрет масло
при том уже что то много 1л на 300 км где то
Сталкер, привет ещё раз здесь. попробую сейчас записаться в наш клубный сервис на диагностику.
потом буду от этого отталкиваться
а то мне друзья рекомендуют контрактный двигатель поставить
но ведь это действительно кот в мешке. неизвестно на сколько его хватит
#6 german
german
  • 1 915 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 14:37
Если с заменой всего помпы , масл насоса и тд,расчитывай на90.000 смело. 1зз растачивается,хонится и замечательно после этого себя чувствует))Какой пробег у мотора?
#7 Diablo
Diablo
  • 2 164 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 10:10
запчастей на 15-20 тыщ если не точить. чтобы точить надо разобрать сначала и посмотреть. стоит ли. если нет задиров на горшках и есть хон то можно не точить. поменять маслосъемные колпачки, кольца на цилиндрах. и можно вкладыши если есть задиры на них. ну или просто если хочется.
а заодно коль полез меняются:
цепь с натяжителями (если хочется)
маслонасос (если надо)
помпа (если надо)
все прокладки - брать комплект, в комплекте еще и колпачки идут маслосъемные
болты гбц и прокладка само собой
ну и мелочи, клапан, сеточка вивитиай
но для начала померий компрессию. если она норм (14 очков). то попробуй просто сделать жесткую промывку и раскоксовку. может просто гавном забило.
#8 german
german
  • 1 915 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 19:27
Диадло, без приколов, но точить по любому раз разобрал, всё новое по любэ, итог новый мотор.
#9 Diablo
Diablo
  • 2 164 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 09:21
сам ты диадло
если поршня норм то менять их нет смысла
если на вкладышах нет задиров то колено тоже точить смысла нет
если на цилиндрах есть хон и нет задиров и выработки то тоже можно не точить
а так никто не спорит. что расточить естественно лучше. а еще лучше загильзовать. тогда и вправду новый блок будет. только стоит это еще плюс 30 тыщ если гильзовать и тыщ 10-15 если точить (точно не узнавал про расточку)
#10 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 15:26
в хон сервисе вроде под ремонтный размер недорого расточиться
#11 german
german
  • 1 915 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 18:17
сам ты диадло
Извини))) Опечатался)))) Ну вот и я про тоже))) В хон сервисе парни и то и другое делают очень хорошо))))
Всё правильно и с поршнями могут помочь, тока надо с разу понимать под какой напор мотора.
#12 GeniuS
GeniuS
  • 293 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 21:40
Спасибо парни, а дайте пожалуйста координаты хон сервиса
блин как дорого получается :(
#13 GeniuS
GeniuS
  • 293 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 21:48
а в нашем селика сервисе
мне какую то халявскую диагностику сделали
открутили сверху болты
свечки достали одна была в масле сильно, две другие слегка одна сухая
сказали что компрессию нет смысла делать
ну и порекомендовали что мол три варианта
частичный ремонт
полный ремонт
и замена контрактником
#14 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 22:27
это как?почему не померили компрессию?
#15 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 22:38
на севере нет, но рекомендую Вахида, человек, который "съел" ни одну собаку на японских моторах
8 903-1412912
реально про него знают уже далеко за пределами Москвы.находится на волгоградском проспекте.
Сообщение отредактировал Larrieux: 28 Сентябрь 2011 - 22:39
#16 german
german
  • 1 915 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 16:44
[quote name='GeniuS' date='28 Сентябрь 2011 - 22:40' timestamp='1317235209' post='1471230']
[/quote]
8 495 933 67 22 Хон сервис.
[quote name='Neekei' date='28 Сентябрь 2011 - 23:27' timestamp='1317238074' post='1471261']
[/quot
А смысла то особого нет, масло в горшке одном есть. Можно попытаться в виде агонии раскоксовку но х.з. даст ли что нить....Но и колпачки могли крякнуть. Вариантов то не много.
[quote name='GeniuS' date='28 Сентябрь 2011 - 22:48' timestamp='1317235731' post='1471239']
частичный ремонт
полный ремонт
[/quote]
Лучше свой откапиталь, контракт штука туманная.
#17 Diablo
Diablo
  • 2 164 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 11:47
частичный ремонт
полный ремонт
про хон сервис знаю только что они колпачки на 2яя регулировочные смыли вместе с промывкой головки
селика-сервис тоже те еще специалисты-диагносты.
померий компрессию. если 14 то норм. если 17 то масло в горшках. если 10 то пипец (компрессия кстати мериется на теплую и с выжатым газом. а то мне в селика-сервисе без этого мерили помню и движок приговорили к переборке)
а так надо как говорится разбирать и смотреть на что ты попал. по другому говорить сродни гаданию
#18 german
german
  • 1 915 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 18:23
Гильзовку, ремонт головы с опресовкой направляющих,расочку ,шлифовка головы и всех плоскостей, в том числе и турбо коллекторов делают хорошо))
#19 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 10:39
Не ищи где дешевле а иши где качественно. И ле пакупай новое ведро
  • 17 колеса 048адван
  • но блин бЕз оБвЕсА +мелочи
  • пантавозка умеет ездить
#20 GeniuS
GeniuS
  • 293 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 14:30
Спасибки, Друзья :-)
в понедельник сдаю красавицу в селика-сервис
посмотрим на сколько попал и как сделают мастера
(надеюсь денег хватит :-)
