Дворники глюк Т23
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 20:30
послеработы таже ситуация, ключ в замок и сразу дворники начинают работать попробовал опять омыватель включить ..нифига не брызгает и даже не жжужит...задний дворник работает как положено, но тоже без омывателя...
КУДА СМОТРЕТЬ???
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 00:40
моторчик смотри (
8 903 7088999
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 08:35
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 10:10
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 10:21
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 01:25
Была такая же ситуация как у Tonica, посмотри провода для начала. Если перетерлись заметишьу меня была один в один ситуация. оказалось провод под фарой перетерся. перепаяли проводки и вуаля. так что советую сначала проверить моторчик. снять его и подключить напрямую. это легко. ну а если он работает то смотри провода где я сказал
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 15:07
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 05:53
у меня иногда дворники не до конца вниз опускаются, не часто но иногда такое бывает, приходится заново включать на 1 раз, и после этого они уходят нормально вниз. где то см 10-15 не доходят до лежачего положения
1999yr Jp
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 06:07
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 08:45
Может стрекоза глючит.
а это че это такое?
1999yr Jp
Отправлено 15 Февраль 2012 - 13:49
Отправлено 01 Февраль 2013 - 09:06
началась такая же фигня. После включения зажигания дворники фигачат без перерыва, омывалка не работает (перед-зад). В чем логика? как может влиять провода на мотор и вся эта лабуда?с правва под крылом бачёк омывателя снимай колесо, защиту и там увидишь 3 провода какого цвета сейчас не вспомню проблема в них если один из ни разорван то дворники постоянно работают
Снял переключатель дворников, разобрал посмотрел (вот только еще не распаивал), пока проблем не увидел - но пока не подключишь его, дворники естественно не работают.
Отправлено 01 Февраль 2013 - 11:20
У меня с задним такое было. Оказалось плохо затянута гайка. но раз у тебя оба так значит сам механизм смотри какие еще могут быть варианты)а кто знает в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал crushtester: 01 Февраль 2013 - 11:21
Отправлено 02 Февраль 2013 - 17:21
