Непонятная беда с 1zz-FE
Сообщений в теме: 30
#1 KPиk
KPиk
  • 12 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica T230 M6
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 10:08
Вообщем рассказываю свою печальную историю. Авто Celica 1zz-fe (2003 г.в.) европа, пробег на данный момент 143 тыс. (скорее всего смотанный).
Где-то месяца 2 назад решил поменять цепь, потому что стала звенеть слегка. Поменял цепь, вместе с ней натяжитель и успокоитель. Вроде всё ок было... через пру дней начало масло течь снизу.. сказали, что течет из-под гидронатяжителя. Поставили прокладку потолще, вроде все ок стало. Потом мне нужно было быстро съездить в другой город, туда и обратно... и с тех пор всё и началось. Выкручивал частенько до красного, когда ехал... по приезду назад поставил машину на пару часиков, а когда пришло время заводить её, при старте я услышал ужасный скрежет (звук напоминал, будто цепь билась или тёрлась об что-то железное)... звук был слышен только при старте двигателя, потом пропадал, даже если на газ нажимал... при езде не слышно его. Мне сказали, что это муфта ВВТи (шкив распредвала), т.к. я его не менял при замене цепи... заказал шкив... вчера поменял... когда пришел забирать машину, завел и заглушил несколько раз... скрежет пропал... поездил немного... и при следующем старте ОПЯТЬ ОН!!!! Уже не знаю что это может быть... может кто сталкивался ? помогите...
Спасибо за внимание. И извините за много букв
#2 Гость_EnIGmA_*
Гость_EnIGmA_*
  • Гости
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 11:02
А масляный насос готов поспорить тоже не меняли с ГРМ ?;)
#3 Neekei
Neekei
    анти-тюнинг 2011 года
  • 4 946 сообщений
  • Автомобиль: celica-supra
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 11:23
Звук бы записал)
#4 Виталий_ЮРГА
Виталий_ЮРГА
  • 1 092 сообщений
  • Автомобиль: Infiniti G37S Coup
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 11:31
Все дружно начинаем гадать, ШОУ НАЧИНАЕТСЯ!!!=))))
Если по делу:
Снимай клапанную и ГРМ крышку и смотри для начала там, насос, правильно ли легла цепь на планки успокоителей, вообще работает ли сам натяжитель цепи, если там все ровно, то причина глубже.....
Major-Auto
925 422 57 б7
#5 KPиk
KPиk
  • 12 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 11:33
Нет =) Я сначала поменял, потом прочитал на форуме, что нужно было менять намного больше, чем предполагалось )
Думаете это из-за низкого давления масла ?
мне еще ребята с сервиса сказали, что галимый масляный фильтр может влиять на давление...
Звук бы записал)
Звук запишу сегодня. Вечером постараюсь скинуть
#6 KPиk
KPиk
  • 12 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 11:49
Чтобы масляный насос поменять, тоже нужно пол машины разобрать ?
#7 Виталий_ЮРГА
Виталий_ЮРГА
  • 1 092 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 12:37
Нужно снять клапанную крышку, ГРМ(помпу, ролик натяжителя и т.д.) и снять цепь
Major-Auto
925 422 57 б7
#8 Lumpy
Lumpy
  • 514 сообщений
  • Автомобиль: 231
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 12:58
+ ещё слить масло и антифриз. Сам недавно попал на эту процедуру, приятного мало(
#9 Гость_EnIGmA_*
Гость_EnIGmA_*
  • Гости
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 17:08
Нет =)
Если звук тока на холодную то думаю в этом причина твоих проблем..
#10 t_sport
t_sport
  • 230 сообщений
  • Автомобиль: 2ZZ-GE 6MT TRD ECU
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 23:59
Масла в картере достаточно??
#11 KPиk
KPиk
  • 12 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 09:11
Звук и на холодную и на прогретом двигателе...
Уровень масла проверяю всегда. От замены до замены не доливаю, т.к. не уходит.
http://www.youtube.com/watch?v=PXd4yMlZRrM
Записал вчера видео. Загнал на эстакаду. Самое забавное, что в таком положении (под наклоном) скрежет слышен при каждом старте двигателя. А когда машина ровно стоит, то через раз или вообще только первый раз.
#12 KPиk
KPиk
  • 12 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 09:59
Еще хочу заметить, что после замены муфты, ехать она стала значительно лучше... исчезли провалы на низах и усилилась тяга. Но вот это странный звук.... и почему сразу после замены муфты он исчез и появился только потом, когда поездил немного?
Вот второе видео..
Сообщение отредактировал KPиk: 15 Октябрь 2011 - 10:09
#13 KPиk
KPиk
  • 12 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 10:13
Ребят... может ещё кто-то что посоветует или знает откуда такой звук может быть ??
#14 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 19:10
У меня в одном сервисе просто поменяли всё вподряд чтобы устранить причину непонятной беды с двигателем) Попал я тогда на бабки...
#15 fokss21
fokss21
  • 510 сообщений
  • Автомобиль: бмв 5е60 м
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 14:37
звук в обще похож на вкладещи хатя не очень понятно
#16 Doctor Moro
Doctor Moro
  • 66 сообщений
  • Автомобиль: Тойота Селика Т-230
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 09:52
Под гидронатяжителем есть прокладка?там внутренняя манжета (она отдельным номером идет) и течь не должно,если натяжитель исправен.может он не дотягивает цепь?
#17 KPиk
KPиk
  • 12 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 12:33
Течь уже перестало... когда текло, сказали, что прокладка тонкая... поставили потолще. Если бы он недотягивал цепь, то скорее всего я бы её слышал постоянно, а не только при старте движка.
И разве при неисправности маслянного насоса могут такие звуки быть ?...
и вряд ли это вкладыши... потому что я бы их тоже слышал постоянно при работе двигателя
#18 Евгений_199
Евгений_199
  • 269 сообщений
  • Автомобиль: celica st202, '99 г.в., 3s-fe, A/T
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 19:35
звук похож на цепь. сняв крышку, увидишь места, о которые она бьет (тем более что он не постоянен и характерен для холдного пуска двигателя). причина в натяжителе скорее всего ИМХО, 100% ясность будет после разбора. Однозначно, мотор нужно ремонтировать как можно быстрее пока еще возможно отделаться малой кровью.
Сообщение отредактировал Евгений_199: 21 Октябрь 2011 - 19:36
#19 domikin777.81
domikin777.81
  • 85 сообщений
  • Автомобиль: celica T231 GTS
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 07:15
На этой неделе слышал такой звук. Оказался провёрнутый вкладыш. Сними поддон подёргай за шатуны. Удачи.
#20 Doctor Moro
Doctor Moro
  • 66 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 08:51
Я не о том! Под натяжителем нет прокладки,а тебе еще и потолще поставили. Поэтому язычок может недорабатывать.
