АКПП, машина больше 60-ти не едет
Сообщений в теме: 19
#1 Irirka
Irirka
  • 12 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica GT ZZT23#
Отправлено 18 Июнь 2011 - 16:11
Celica T23.Примерно на 60 км/ч начинает вылетать скорость, обороты прыгают и после резко включается скорость. Что это может быть?
#2 Arturka
Arturka
  • 2 584 сообщений
  • Автомобиль: Passat CC
Отправлено 18 Июнь 2011 - 16:24
аа тогда хз...
Распиши получше людям!
давно ли меняли масло в акпп?
при переключении есть ли толчки?
когда на Д тормоз отпускаешь едет машина сама?
в автоматах особо не шарю,но походу ему белый пушистый зверек настал)
#3 Irirka
Irirka
  • 12 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2011 - 16:30
Масло (Т4) менялось месяц назад. Толчков нету просто вылетает скорость и прибавляются обороты. При включении на D отпустив тормоз трогается сама.
#4 Скромно и со вкусом
Скромно и со вкусом
  • 1 366 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica T23 GTR-lamborghini-maybach-cayenne -X6m
Отправлено 18 Июнь 2011 - 18:12
фрикционы сдохли
заказывай контрактник
8 903 7088999
#5 dnmaster
dnmaster
  • 385 сообщений
  • Автомобиль: t231 2ZZ-GE 6МТ
Отправлено 18 Июнь 2011 - 18:13
Так она и должна начинать катиться при отпускании тормоза на D. Что то попортили тебе наверное когда масло меняли, уровень масла проверь и положение троса(на коробке трос регулируется, без книжки не помню как).
Попусту стараюсь не болтать.
#6 Irirka
Irirka
  • 12 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2011 - 19:18
А при нажатии на кнопку O/D машина едет нормально как обычно.
#7 Скромно и со вкусом
Скромно и со вкусом
  • 1 366 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2011 - 02:28
тоже самое было
4ая начала буксовать потом в итоге пропала... ездил на o\d потом и 3ая пропала в итоге 1ая тока осталась ((
в сервис срочно пока не поздно
8 903 7088999
#8 Irirka
Irirka
  • 12 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2011 - 09:27
Спасибо всем за ответы...я в сервис
#9 kingboi
kingboi
  • 1 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 07:45
Машина больше 60-ти не едет чего за хрень....
#10 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 09:34
а передачи переключает? и почему сразу АКПП? оборотов скока? машина какая? что было до того как это произошло? оопщем анамнез не ясен)))
продавай
кому она нужна с максималкой 60?)))))
#11 Lumpy
Lumpy
  • 514 сообщений
  • Автомобиль: 231
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 19:39
[/quote]
Новая разработка, адаптированная ДПСниками для городского скоростного режима ?)))
ТС, ты хоть синдромы опиши!
Сообщение отредактировал Lumpy: 20 Ноябрь 2011 - 19:39
#12 Selenita
Selenita
  • 76 сообщений
  • Автомобиль: Celica T 23
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 21:12
Вот у меня такая же фигня, только 80 км/ч
#13 Selenita
Selenita
  • 76 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 21:18
Обороты держит нормально до 70 км/ч, только нажимаю на газ - обороты резко взлетают до 6-7 и все, пару раз было, что без проблем разогналась до 100, а потом опять такая же хрень - не едет
#14 FUS1ON
FUS1ON
  • 1 329 сообщений
  • Автомобиль: Celica ZZT230
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 21:20
интеллектуальный ограничитель :grin:
#15 Bars
Bars
  • 1 796 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 15:41
Читайте коды ошибок для начала. а так скорее всего сдохли фрикционы, и 4 передача проскальзывает, возможно давление жижи мало и плохо прижимает. 90% что коробка умирает, что там давно не менялось масло и пора перебирать.
ещё раз напишу - она переключается, но 4 передача буксует, фрикционы горят, стружка и гарь в масло. далее будет умирать вторая передача, и маслонасос, забиваться каналы... ну перспективы и так все знают. У Сашки из ульяновска уже вскрыли коробку - диагноз подтвердился.
нажимая на кнопку и выключая овердрайв мы тем самым не даём коробке переключаться выше третьей передачи, и она едет на 1-2-3.. включение овердрайва (лампочка гаснет) даёт возможность коробке переключаться на 4 передачу, она это пытается сделать и проскальзывает, буксует, обороты двига растут а машина быстрее не едет. Я правильно поянл? или я реально в танке и плохо читал мануал и то, как работает коробка и овердрайв?
ну на третьей больше 60 легко можно. как вариант - какая то серьёзная ошибка, мозг в аварийном режиме работает, и крутится только до 2 тыщ.. или как там обычно.. что бы до сервиса доехать.
Диагностируйте ошибки для начала!
Сообщение отредактировал hrol: 11 Март 2012 - 13:37
#16 Selenita
Selenita
  • 76 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 01:15
Все-таки добралась я до истины - машина не переключает скорости из-за солиноида в коробке - его срочно менять нужно. Не подскажете где его можно приобрести и по какой цене?
#17 Shapmen
Shapmen
  • 400 сообщений
  • Автомобиль: t23 GTS
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 02:12
Он там не один! По крайней мере на u240e и на сколько я помню там их 4ре или 5 штук.
#18 Bars
Bars
  • 1 796 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 07:46
а как определили что именно соленоид? его прозванивали и он не щёлкает? или по коду ошибки определили?
Ещё раз спрошу - масло в коробке давно меняли?
ошибка какая? по соленоиду 2и4 передачи?
#19 Rotoz
Rotoz
  • 736 сообщений
Отправлено 08 Март 2012 - 17:36
Такая же хрень позавчера вылезла. Обороты раскручиваются до 5 тысяч, а едет 40 км. Иногда 60. Потом пинок и вроде нормально прет, разгон как надо. Но газку поддашь, может поехать, а может взреветь, раскрутить движок до 5-6 тысяч, а скорость не увеличивается, как будто на паркинге стоишь и газ жмешь. Чек горит. Сбрасываешь - вылазит почти сразу снова. Сделал вчера диагностику на сервисе, одна ошибка - P0776 Pressure Control Solenoid B Performance. В АКПП не лазили пока, договорился на воскресенье, чтобы поглубже залезли. Но масло в коробке свежее, горелым не пахнет, цвет норм, уровень по щупу ок. Есть мысли, кроме новой плиты или коробки в сборе, что в принципе одно и то же по деньгам?
Лично сам думаю, что дело в проводке. По ошибке ясно, что на второй цилиндр (В) команды от АКПП проходят некорректно. Скорее всего, имхо, отгнила проводка или КЗ было, может просто обрыв какой. Так что надеюсь, что коробас менять не придется.
Сообщение отредактировал hrol: 11 Март 2012 - 13:38
#20 Rotoz
Rotoz
  • 736 сообщений
Отправлено 12 Март 2012 - 16:58
Отзвонились. Вся проводка целая, фишки не окисленные. Соленоиды прозвонили - рабочие. Масло и фильтр в АКПП сменили - старое было хреновое, хотя на щупе все розово, красиво и прозрачно. Счастье, что хотя бы магниты чистые - стружки нет. Но ошибка вылезает все равно. Видимо, придется снимать плиту.
P.S. Задняя стала включаться через раз, иногда с ударом.
Сообщение отредактировал Rotoz: 12 Март 2012 - 17:23
