материал фанера10мм,внутри шумка.
цена 3000
Отправлено 25 Январь 2012 - 19:23
Отправлено 25 Январь 2012 - 21:28
Отправлено 25 Январь 2012 - 21:35
Отправлено 25 Январь 2012 - 22:04
Вот вот и меня тоже, я как прикинул около 25-30, порт герц в 40. Но надо уточнятьследующий в очереди!интересует обьем!?
Отправлено 25 Январь 2012 - 22:37
Отправлено 25 Январь 2012 - 22:52
Теория верна, но крива. Это инвертор фазы, то есть это отверстие с определенной частой, при достижении которой звуковая волна, изменяет свою фазу переходя в противофазу при этом происходит спад ниже частоты среза на 12дб/октаву.2. Ящик с фазоинвертором. Фазоинвертор - это отверстие в корпусе с портом для прохождения воздуха. Его размеры, форму и местоположение необходимо тщательно рассчитать при проектировании саба. Неправильно собранный аппарат будет хрипеть и "пукать". Поэтому при покупке отдавайте предпочтение именитым и хорошо себя зарекомендовавшим фирмам. Фазоинвертор существенно увеличивает глубину и давление звука. Является самым распространенным типом.
Мне вот интересно, как это расчитывают в стелсах?
Сообщение отредактировал Arnold62: 25 Январь 2012 - 23:03
Отправлено 25 Январь 2012 - 23:01
Сообщение отредактировал Arnold62: 25 Январь 2012 - 23:02
Отправлено 26 Январь 2012 - 20:30
Данные свои скинь на мыло и аську стучись в инфе все естьпродам короб саба-стелса(без динамика)
цена 3000
Отправлено 26 Январь 2012 - 21:05
Отправлено 26 Январь 2012 - 21:06
Отправлено 26 Январь 2012 - 21:13
Сообщение отредактировал Arnold62: 26 Январь 2012 - 21:15
Отправлено 26 Январь 2012 - 23:01
Отправлено 05 Февраль 2012 - 11:20
Отправлено 05 Февраль 2012 - 11:31
Он его продаст не меньше 3 я с ним уже разговаривал на счет 2 т.ркуплю за 2 тыс
Отправлено 05 Февраль 2012 - 12:35
Отправлено 05 Февраль 2012 - 16:36
Отправлено 05 Февраль 2012 - 17:05
а в левом крыле будет закрывать нишу для домкрата, жертва нишей подсветки оправдана по сравнению с жертвой ниши домкрата10 дюймов - это саб на 500 ват
и еще почему короб на правое крыло а не на левое ? будет закрывать подсветку багажника (
в москву готов отправить ?
Отправлено 05 Февраль 2012 - 19:41
дюймаж не показатель мощности, есть и десятки по 5 киловат, а есть и 15 ватт по 10010 дюймов - это саб на 500 ват
Отправлено 06 Февраль 2012 - 16:55
5 киловат, мощно, китайцы так пишут ?) я подразумевал саб который и по толщине встанет в этот коробдюймаж не показатель мощности, есть и десятки по 5 киловат, а есть и 15 ватт по 100
Отправлено 07 Февраль 2012 - 11:32
Мой бортовик на DRIVE2 -> http://www.drive2.ru...a_230/tyrist-12
