Глохнет при переключении на Drive
1zz-fe автомат
Сообщений в теме: 28
#1 IgAiSt
IgAiSt
  • 1 813 сообщений
Отправлено 04 Март 2012 - 19:44
одноклубница столкнулась с такой проблемой:
ехала себе спокойно, вдруг двигатель заколбасило, потом заглох
получилось завести на нейтралке, но при переключении на драйв двиг сразу глохнет... больше не заводила
собственно что это может быть?
пы сы: поиск курил, подобных тем не нашел, тока банальщина, типа акпп умер, дпдз врет, кхх заклинило и лидер топика - тупо кончился бензин :-)
#2 german
german
  • 1 915 сообщений
Отправлено 04 Март 2012 - 19:53
Попробуй завести
Если начнёт работать , прогрей, поставь на ручник и дключи драйв
Если начнёт глохнуть помоги газом тока ПОТИХОНЬКУ!!!
Результаты напиши.
#3 Drexler
Drexler
  • 5 083 сообщений
  • Автомобиль: Сelica GT
может воздух сосет откуда-нить
Флудилка ЮГа здесь
#4 dhpao
dhpao
  • 1 087 сообщений
Отправлено 04 Март 2012 - 19:56
не акум, при разрядке акума мотор не завелся бы, после завода включается генератор который подзаряжает акум.
акпп вроде на работу движка не влияет, если сломалась коробка она просто не втыкала бы передачи, но мотор бы не глох.
может действительно дросельная заслонка засорилась, на холостых глохнет.
а может перегрев движка был, из-за отсутствия антифриза в системе. сложно говорить в чем дело, надо было снять клему с акума подождать минут 15-20, накинуть обратно и попробывать снова завести.
Подбор автомобилей.
#5 ДерZZкая
ДерZZкая
  • 360 сообщений
  • Автомобиль: селика
Отправлено 05 Март 2012 - 09:23
так ничего и не выяснили... (а, да, одноклубница - это я...) Андрюш, спасибо, кста за тему)))
в итоге все закончилось вот так....
Прикрепленный файл  IMAG0069.jpg   633,3К   42 скачиваний
чё ты ей сигналишь? проехать дай! (с.)
#6 Made of Sun
Made of Sun
  • 2 470 сообщений
  • Автомобиль: T23 GT акпп
Отправлено 05 Март 2012 - 13:01
что перед тем как это случилось делала?
#7 ДерZZкая
ДерZZкая
  • 360 сообщений
Отправлено 05 Март 2012 - 13:21
ничего в том-то и дело...всё было гуд....по прогнозам это гидротрансформатор акпп.....
#8 Made of Sun
Made of Sun
  • 2 470 сообщений
Отправлено 05 Март 2012 - 13:24
внезапно.. нежданчик
а коробка как вела себя вообще? толкалась там? долго разгонялась?
#9 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 05 Март 2012 - 13:27
может всё-же не он?
а то уж больно накладно чинить..а новый так вообще космос :(
#10 IgAiSt
IgAiSt
  • 1 813 сообщений
Отправлено 05 Март 2012 - 13:31
обидно, сцука
механику не рассматриваешь, наташ?
#11 Made of Sun
Made of Sun
  • 2 470 сообщений
может всё-же не он?
а что еще по логике? :) только если мозги каким-то магическим способом.
А так все логично, гидротрансформатор начинает "трансформировать" крутящий момент с двигателя на колеса и машина глохнет. Может его там заклинило?
Если я правильно понимаю устройство акпп :)
#12 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 05 Март 2012 - 13:40
а что еще по логике? :-) только если мозги каким-то магическим способом.
Если я правильно понимаю устройство акпп :-)
ну мало-ли.. всякое бывает.
#13 ДерZZкая
ДерZZкая
  • 360 сообщений
Отправлено 06 Март 2012 - 10:09
может..на диагностику в субботу только....тогда и узнаю окончательный приговор...
обидно, сцука
не знаю, Андрюш...возможно......пока я пересела на rav4)
правильно) врядли мозги....надеюсь все ж что дроссель почистить можно и мозг обнулить..мож поможет....
не охота на 35 000 влетать(
Сообщение отредактировал ДерZZкая: 06 Март 2012 - 10:10
#14 Made of Sun
Made of Sun
  • 2 470 сообщений
Отправлено 06 Март 2012 - 12:33
неплохая поджопная машина :)
#15 deemur
deemur
  • 887 сообщений
  • Автомобиль: тойота селика жтс
Отправлено 08 Март 2012 - 12:04
вообще у меня такая (вроде)поломка была. мотор и коробка все гуд! до отсечки на p-N как на D глох.
так вот бывший владелец сменил сигналку,а при продаже сцука поставил штатную:) и провода то от (новой) остались а они и на мозги и
в предохранительный блок шли. со временем они стали смыкаться!! и начали коротить! мотор и глох.
кстати попробуй посильней подвеску потрясти,у меня глохла. знач точн провода какие нить...
#16 ДерZZкая
ДерZZкая
  • 360 сообщений
Отправлено 12 Март 2012 - 09:15
неплохая поджопная машина :-)
непривыыыычно дико на ней(
#17 Kaori
Kaori
  • 664 сообщений
  • Автомобиль: セリカ
Отправлено 12 Март 2012 - 11:33
а с тачкой в итоге что?
#18 ДерZZкая
ДерZZкая
  • 360 сообщений
Отправлено 21 Март 2012 - 10:31
гидротрансформатор полетел и 4я передача в коробке из-за недостатка масла как говорят...хотя по уровню всё в норме было...
не буксуйте, не шлифуйте и не дрифтите на автомате))))))
#19 Made of Sun
Made of Sun
  • 2 470 сообщений
Отправлено 21 Март 2012 - 15:26
а ты это делала и не чувствовала ухудшений которые происходили в работе автомата?
#20 ДерZZкая
ДерZZкая
  • 360 сообщений
Отправлено 21 Март 2012 - 16:38
как часы всё было, не дергалась, ничего
и масло было в норме
и меняла его как надо...но вот в один прекрасный момент видимо автомат "устал"......
а зимой без букса по нашим чудо-дорогам и чудо-парковкам нереально(((((
Сообщение отредактировал ДерZZкая: 21 Март 2012 - 16:38
