Половина электрики не работает, машина не заводится
не завоится аккамулятор предохранитель
Сообщений в теме: 4
#1 ufai
ufai
  • 11 сообщений
  • Автомобиль: Celica GT, 2001 г.
Отправлено 22 Март 2012 - 01:59
Извиняюсь если уже было - я не нашел.
В общем, работают фары, свет в салоне, лампочка открытой двери и ее пикалка. Больше не работает ничего, прокручиваю зажигание - никакой реакции. Стартер не крутится, машина не заводится. Подключали прикуриватель к аккумулятору - ничего не меняется.
Предыстория (возможно это важно):
Буквально вчера забрал машину из сервиса, чинили оптику, не работали габариты и противотуманки. К противотуманкам электрик протянул отдельную проводку, потому как их в моей версии изначально не было вообще и они были результатом рестайлинга бывшего владельца. Он их подключил к ближнему свету и поэтому у меня постоянно что-то перегорало. В итоге он сделал для противотуманок отдельную кнопку под рулем, которую я и забыл выключить по приезду домой... в итоге они работали 4 часа от аккумулятора.
Но машина завелась с пол-оборота... я проехал метров 500 и загорелась ламочка аккумулятора. Встал на парковку, заглушил - после этого машина и отказалась жить. Не работал даже центральный замок...
Вызывать ли эвакуатор, или дело может быть в предохранителе просто? Большое спасибо заранее
#2 MoroZZz
MoroZZz
  • 102 сообщений
  • Автомобиль: 350z
Отправлено 22 Март 2012 - 05:15
у меня тоже типа того, горит акб, пропали некоторые индикаторы на приборке.. пока ищу причину
#3 tokush
tokush
  • 689 сообщений
  • Автомобиль: ZZT230
Отправлено 22 Март 2012 - 11:28
есть вероятность что электрик накозорезил, но... какое напряжение на АКБ? если совсем малое, то дополнительный подключенный может и не спасти. если напряжение есть, то как вариант где-то что-то коротит. проверь реле стартера. да и вообще проводку, которую тебе "ремонтировали", предохранители, релюшки.
#4 ufai
ufai
  • 11 сообщений
Отправлено 22 Март 2012 - 17:08
В общем, проблема была в сгоревшем предохранителе в блоке под капотом... там есть один самый сильный на 120А, вместо него почему-то стоял на 40... неизвестно как долго он там был и сколько протянул, но после замены на нормальный 120-амперный пока вроде все в порядке.
#5 tokush
tokush
  • 689 сообщений
Отправлено 22 Март 2012 - 17:53
вот видишь) не все так страшно)
Темы с аналогичным тегами не завоится, аккамулятор, предохранитель
