клапан вентиляции картера
Сообщений в теме: 22
#1 олег кузьмин
олег кузьмин
  • 37 сообщений
  • Автомобиль: целка st 202
Отправлено 28 Март 2012 - 22:14
это как я понимаю клапан который скидывает излишнее давление?где его искать и как его проверять?
#2 Neekei
Neekei
    анти-тюнинг 2011 года
  • 4 946 сообщений
  • Автомобиль: celica-supra
Отправлено 28 Март 2012 - 22:24
обычно он на клапанной крышке, пассивный вакуумный клапан
#3 Lunatik
Lunatik
  • 860 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica ST18 3S-GE, Nissan Primera P12 2,2 Turbo diz/, Ssang Yong Kyron, Celica 231
Отправлено 28 Март 2012 - 22:49
на клапанной крышке возле заливной горловины. от него трубка идет см 15 во впускной коллектор.
Сообщение отредактировал Lunatik: 28 Март 2012 - 23:11
#4 CelExiv 205
CelExiv 205
  • 2 365 сообщений
Отправлено 28 Март 2012 - 23:09
на кламанной крышке возле заливной горловины. от него трубка идет см 15 во впускной коллектор.
именнА !!! )))
#5 олег кузьмин
олег кузьмин
  • 37 сообщений
Отправлено 28 Март 2012 - 23:23
понятно)))надо посмотррееть
#6 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 29 Март 2012 - 00:02
на старых машинах он засирается вусмерть отложениями масляными и заклинивает. отчего вентиляция норм не происходит.
#7 tokush
tokush
  • 689 сообщений
  • Автомобиль: ZZT230
Отправлено 29 Март 2012 - 05:49
а если к тому же по каким то причинам засирается шланг вентиляции идущий в обход клапана, то может и сальники выбить говорят :Yazik2
#8 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 29 Март 2012 - 11:22
ну как минимум масло из под резинок сифонит в колодцы и наружу если давление картерных газов высокое, а так да, бывает и выдавливает резинки
#9 Valdemar_80
Valdemar_80
  • 299 сообщений
  • Автомобиль: Т23,gts,AT,Kaminari
Отправлено 29 Март 2012 - 14:50
у меня на ауди такое было на v6 двиге, выдавило сальник передний нафиг :) ... у них у всех это болезнь такая ))) результат, - весь передок в масле, вместе с роликами, ремнем и пр., лучше до этого не доводить, приятного мало ...
сам сейчас после восстановления хочу по вентиляции полностью все промыть и заменить все шланги на новые
#10 chepaco
chepaco
  • 1 298 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 29 Март 2012 - 20:13
как его проверить? его можно просто выкрутить потом опять обратно и на герметик?
#11 tokush
tokush
  • 689 сообщений
Отправлено 29 Март 2012 - 20:30
там просто проверяется. на прогретом двигателе надо пережать шланг, который идет от клапана к впускному коллектору. если обороты немного падают, значит клапан исправен. правда есть ньюанс... перед этим надо перемкнуть какие-то выводы на диагностическом разъеме. а я не помню какие :(
#12 chepaco
chepaco
  • 1 298 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 29 Март 2012 - 20:44
кто-нибудь помнит?)
#13 CelExiv 205
CelExiv 205
  • 2 365 сообщений
Отправлено 29 Март 2012 - 20:56
Ничего там не нужно перегибать и замыкать. У него чисто механическое действие под воздействием картерных газов. Там типа шарика в нем, насколько я помню, который двигается под давлением. Вот и все. И он не выкручивается, а просто вытаскивается со своего посадочного места. При его замене, а стоит он порядка 300 рублей, лучше и резинку уплотнитель поменять сразу, т.к. обычно они деревянные от времени.
Как то так. :)
#14 tokush
tokush
  • 689 сообщений
Отправлено 29 Март 2012 - 21:40
ну если он столько стоит, то можно действительно просто поменять и забыть про него :-)
#15 IgAiSt
IgAiSt
  • 1 813 сообщений
Отправлено 29 Март 2012 - 22:17
я правильно понимаю, речь про клапан PCV?
выкручивал, внутри шарик, отмачивал вдшкой, пластилина было достаточно, резинке никакой нет, тупо вкручен на герметике
#16 chepaco
chepaco
  • 1 298 сообщений
  • Автомобиль: T23
у 2 яя он на резьбе
#17 IgAiSt
IgAiSt
  • 1 813 сообщений
Отправлено 29 Март 2012 - 23:00
у 1яя тоже
#18 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 29 Март 2012 - 23:50
кто-нибудь помнит?)
я просто купил новый, стоит копьё.
#19 Lunatik
Lunatik
  • 860 сообщений
Отправлено 30 Март 2012 - 07:45
на 3s-ge он просто всовывается очень плотно с резинкой. стоит копейки. а проверить можно тупо сняв и дунув. принцип работы прост. как у обратного клапана. в одну сторону дуется-в другую нет. оч часто деревенеют резинки под клапаном и оттуда идет подсос воздуха.
#20 Tamerlan
Tamerlan
  • 6 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2012 - 06:10
Если поршневая подношенная, то сначала сальники начинают сыреть, а потом их выдавливает. Не так чтобы их прямо выбивает, они с течением очень короткого времени вылазят. Сам лично такое видел.
