в коробе печки стоит радиатор, от него идут 2 трубки латунные,далее соединительные трубки.....и в под капотом на кран отопителя.
В общем сам радиатор цел, течет в месте стыковки одной трубки латунной с другой....между ними стоит резиновое кольцо, и сверху эти 2 трубки стягивает металлический хомут.
На прошлых выходных пришлось разобрать весь салон,всю торпеду...короче все.Решил не париться и взял запаял эту трубку,все зачистил как надо...проехал 50 км и опять течь
Повторно паять не хочу-думаю может припой не держит температуру и антифриз дает свою агресивную среду....на прокладке(кольцо) штатной не уверенно держится, герметиком думаю не вариант....похсипол долго не продержится,эпоксидка тоже...чем можно все эти швы замазать и заделать,чтоб держало до 110 градусов и агрессивную среду антифриза???У кого какие мысли?
Менять смысла нет.Сам радиатор целый.
Думал еще шланг туда нацепить и хомутами стянуть, но думаю в коробк проблематично потом встанет.....как вариант,доп.защиты.
В четрвертный раз разбирать всю торпеду уже не хочу
Сообщение отредактировал Лешка:): 05 Май 2012 - 10:42
