возможен любой вариант просто нестандарт займет больше времени и средств так как нужно делать оригинальный чертеж связаться можно по электронке она такая же как логин только добавить собака-майл-ру.to gtdoctor: а проставка с 4-100 на 5-114.3 я так понял нереализуема? Возможна ли проставка с 4-100 на 5-100?
как с вами связаться?
куплю проставки 5*100 на 5*114,3
Отправлено 23 Май 2012 - 22:41
Отправлено 24 Май 2012 - 05:34
в наличии нет но можно сделать.
сколько будет стоить? отправить сможешь?
Отправлено 25 Май 2012 - 10:50
Цена?
Минимальная толщина какая?
Вес одной проставки?
SW20 LHD 3S-GTE
Отправлено 27 Май 2012 - 15:02
1. ПРОСТАВКИ можно сделать любые но это слишком просто и дешево и заниматься этим в индивидуальном порядке не целесообразно, я же специализируюсь на ПЕРЕХОДНИКАХ с одного PCD на другой.Интересуют проставки 5х100-5х114.3
Цена?
2. Минимальная толщина 10мм (но при такой толщине придется сверлить отверстия в тормозных дисках под головки шпилек) а так без извращений 15мм.
3. Стоимость 10мм от 1000р за штуку (без колец шпилек и гаек).
4. Вес 10мм переходника около 800 грамм, 30мм около 2400 грамм.
что нужно сделать? я все никак не пойму как устроен работает этот долбанутый мессенжер и где начало и где конец диалога отвечаю иногда по несколько раз на один и тот же вопрос а на некоторые видимо вообще не отвечаю. так что, если можно, все вопросы на электронку gtdoctor@mail.ruсколько будет стоить? отправить сможешь?
Извините если кому не отвечаю на вопросы - просто не могу понять как устроен этот мессенжер. Просьба все вопросы направлять на электронку gtdoctor@mail.ru
Отправлено 27 Май 2012 - 15:07
Взвесил переходники, получилось 10мм - 800г и каждые 5мм толщины прибавляют 400г!gtdoctor, вопрос есть, вес проставок-переходников по видам? Просто стою перед выбором взять 14 диски очень легкие, но бывают только с типоразмером 4*100 поэтому только с проставками, либо 15 чуть потяжелее на родной вылет, если смысл заморачиватся??? Потому что разница там всего 700 грамм.
Отправлено 28 Май 2012 - 05:41
что нужно сделать?
док, нужны просто проставки, без изменения PCD.
толщина 6 мм.
сверловка 5х100.
сделаешь? отправишь? стоимость?
Отправлено 28 Май 2012 - 08:45
Болт он переходники с 5х100 на 5х114.3
С минимальной толщиной, раз 10мм - это геморр, то нужны 15мм
Цена в круг пжлста.
SW20 LHD 3S-GTE
Отправлено 28 Май 2012 - 18:48
сделаю но только из стали. отправить могу жэлдором. стоить будет примерно 800р за штуку. нужны точные размеры ЦО ступицы и диска а так же диаметр привалочной поверхности ступицы и диска а так же диаметр шпилек. если стандартная селика без всякого тюненха то и так всек понятно, но лучше все же замерить а то всякое бывает.
толщина 6 мм.
сверловка 5х100.
переходники 4 штуки по 1500р, шпильки еще по 100р за штуку то есть 2000р.Понял. В общем интерес на:
Цена в круг пжлста.
Отправлено 29 Май 2012 - 05:39
блин сори но дорогосделаю но только из стали. отправить могу жэлдором. стоить будет примерно 800р за штуку. нужны точные размеры ЦО ступицы и диска а так же диаметр привалочной поверхности ступицы и диска а так же диаметр шпилек. если стандартная селика без всякого тюненха то и так всек понятно, но лучше все же замерить а то всякое бывает.
Отправлено 30 Май 2012 - 17:27
Ок. Надо будет подумать. Как первопроходцу скидки не будет?переходники 4 штуки по 1500р, шпильки еще по 100р за штуку то есть 2000р.
SW20 LHD 3S-GTE
Отправлено 31 Май 2012 - 08:22
подумай - я начал эту тему и скажу сразу - дешевле найти адаптеры нереально. готовых заводских вариантов как правило нет. сам вот скоро ожидаю свой заказ
Отправлено 04 Июнь 2012 - 10:51
Как с тобой связаться?сделаю но только из стали. отправить могу жэлдором. стоить будет примерно 800р за штуку. нужны точные размеры ЦО ступицы и диска а так же диаметр привалочной поверхности ступицы и диска а так же диаметр шпилек. если стандартная селика без всякого тюненха то и так всек понятно, но лучше все же замерить а то всякое бывает.
SW20 LHD 3S-GTE
Отправлено 04 Июнь 2012 - 20:24
gtdoctor@mail.ruКак с тобой связаться?
#34
Отправлено 08 Июнь 2012 - 21:50
89I72667566Как с тобой связаться?
#35
Отправлено 09 Июнь 2012 - 08:40
#36
Отправлено 09 Июнь 2012 - 16:15
Пожалуйста! Спасибо за рекомендации! Будь на стиле и велкам всем поклонникам стиля!итак, вчера вечером были получены адаптеры. Все четко встало. спасибо Алексей! РЕКОМЕНДУЮ
