куплю проставки 5*100 на 5*114,3
Отправлено 09 Май 2012 - 00:04
Отправлено 09 Май 2012 - 08:36
Сообщение отредактировал gtdoctor: 09 Май 2012 - 09:01
Отправлено 09 Май 2012 - 09:25
Отправлено 09 Май 2012 - 11:19
какая цена 10мм, есть фто?есть стальные 10-15-20-25-30мм
Отправлено 09 Май 2012 - 14:41
от 1000р/шт оптовикам скидка) делаются на заводе на ЧПУ из стали 45Х с последующим аннодированием.какая цена 10мм, есть фто?
На фото 15-20-25-30мм, 10мм на фото нет но они такие же точно, только конусность отверстия под конусную гайку немного больше и с внутренней стороны нет фаски под головку шпильки.
любого но только из сталилюбые можешь? любого размера?
Сообщение отредактировал gtdoctor: 09 Май 2012 - 14:54
Отправлено 09 Май 2012 - 14:42
Сообщение отредактировал lexus-alex: 09 Май 2012 - 14:42
http://vk.com/id43216219
Отправлено 09 Май 2012 - 14:59
Сообщение отредактировал Bars: 09 Май 2012 - 14:59
Отправлено 09 Май 2012 - 16:52
изначально я для себя решал проблему как на свою 183 поставить диски с разболтовкой 5х114,3 с этого все и началось - переходники, проставки, кольца...
а вообще не думаю что на этом можно состояние сколотить если бы было можно давно бы уже все этим занимались...так только помочь истинным фанатам стиля которые ради эстетики готовы угандошить подвеску))
Сообщение отредактировал gtdoctor: 09 Май 2012 - 17:09
Отправлено 09 Май 2012 - 17:02
речь о переходникахили проставках?5см со шпильками есть? почем? нада на селику 23 под апр! 5 на 100!
в наличии таких нет и никогда не было таких диких размеров но можно без проблем изготовить под заказ под конкретные диски надо только знать посадочные диаметры ступицы и диска. стоить будет около 1500 за штуку точнее смогу сказать если будешь заказывать. шпильки же в комплект не входят их лучше купить в магазине той длинны которая необходима и потом запрессовать в переходники или проставки.
Отправлено 09 Май 2012 - 19:55
Отправлено 09 Май 2012 - 21:03
мне необходимы адаптеры со ступицы 5*100, ЦО 57,1 (внутренее), болты стандарт VAG 12*1,5
параметры дисков pcd 5*114,3, ЦО 73,1 (внешнее) шпильки 12*1,25
толщина 12-15 мм. если можно со шпильками впресованными.
интересует цена и срок изготовления.
ну собственно все, если что забыл пиши в личку - буду ждать.
Отправлено 09 Май 2012 - 21:18
как с вами связаться?
Отправлено 09 Май 2012 - 21:41
Отправлено 10 Май 2012 - 01:42
Сообщение отредактировал dhpao: 10 Май 2012 - 01:44
Подбор автомобилей.
Отправлено 10 Май 2012 - 15:46
Отправлено 10 Май 2012 - 19:41
Отправлено 11 Май 2012 - 20:57
сходу затрудняюсь сказать надо взвешивать но можешь взять удельную массу любой стали и умножить на объем цилиндра необходимой высоты и получишь достаточно точную массу. я думаю так как говорил виннипух).gtdoctor, вопрос есть, вес проставок-переходников по видам? Просто стою перед выбором взять 14 диски очень легкие, но бывают только с типоразмером 4*100 поэтому только с проставками, либо 15 чуть потяжелее на родной вылет, если смысл заморачиватся??? Потому что разница там всего 700 грамм.
такой статистики не веду)Есть вопрос - как часто нада менять шаровые после установки проставок ? ))
Отправлено 21 Май 2012 - 17:51
Отправлено 22 Май 2012 - 14:27
Отправлено 23 Май 2012 - 22:33
есть конечно а как же их изготавливают но корректнее их называть переходники или адаптеры в крайнем случае.а чертежи есть таких проставок?... 5 100 на 5 114.3 ?...
в наличии нет но можно сделать.док, а есть просто проставки, сверловка 5х100, толщиной 6 мм?
