как снять Пластик дверей и под задними окнами t23
Сообщений в теме: 12
#1 Opofes
Opofes
  • 15 сообщений
  • Автомобиль: селика Т23
Отправлено 20 Май 2012 - 19:18
Всем привет.. недавно взял Селику Т23. Состояние идеальное ну и решил на радостях обновить музыку всю .. Магнитолу поставил в сервисе проблем нету а вот усилок + проводку + колонки решил сам поставить .. Решил начать с снятия пластика с дверей и сразу напоролся на проблему ! Как его снять то? Все открутил но с ручки открытия двери не слазит .. Сил хватает оторвать но хочется по уму что бы назад поставить то что было .. Вообщем не смог снять .. ну думаю сзади поменяю хотя бы получше колонки и там как сел и все не болтов не чего не отгибается грибков не вижу .. Короче не чего не смог поменять .. Очень прошу может кто дать ссылку на фото инструкцию ну или может на схему как снимать пластик ! буду очень признателен!
#2 LIfe_Line
LIfe_Line
  • 1 198 сообщений
Отправлено 20 Май 2012 - 19:27
может дело в болтике
Сообщение отредактировал LIfe_Line: 20 Май 2012 - 19:28
Люблю свое Вядро))Изображение
#3 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
  • Автомобиль: Т23 GT
Отправлено 20 Май 2012 - 19:40
пластик у задних сидений снимается без отвертки:) нужна только трещетка и головки 10 и 12. Снимаешь спинки сидений. вынимаешь полку багажника. Находишь по паре пистонов спрятаных от глаз при поднятых спинках, но так как они уже сняты ты их увидешь. Избавляешься от пистонов обшивок и пары держащих пластиковый карман в багажнике. Вынимаешь его. Теперь у тебя половинки багажника можно отодвинуть немного и освободить пластик у задних сидушек. По верху он держится- почти не держится за треугольник. А этот нижний пластик с подлокотником надо снимать от двери. Поднимаешь накладку порога или полностью снимаешь её. И с усилием поддеваешь пластик и тащешь в центр салона.. там поймешь сразу что куда:)
я на drive2.ru
#4 Opofes
Opofes
  • 15 сообщений
Отправлено 20 Май 2012 - 20:08
пластик у задних сидений снимается без отвертки :-) нужна только трещетка и головки 10 и 12. Снимаешь спинки сидений. вынимаешь полку багажника. Находишь по паре пистонов спрятаных от глаз при поднятых спинках, но так как они уже сняты ты их увидешь. Избавляешься от пистонов обшивок и пары держащих пластиковый карман в багажнике. Вынимаешь его. Теперь у тебя половинки багажника можно отодвинуть немного и освободить пластик у задних сидушек. По верху он держится- почти не держится за треугольник. А этот нижний пластик с подлокотником надо снимать от двери. Поднимаешь накладку порога или полностью снимаешь её. И с усилием поддеваешь пластик и тащешь в центр салона.. там поймешь сразу что куда :-)
это я понял примерно думаю на месте разберусь .. по поводу первого поста с фото .. есть какие нибуть ещё фото ну что бы 100% завтра разобраться!! Спс за инф и буду признателен ещё инфе =)
#5 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
Отправлено 20 Май 2012 - 20:21
два самореза снизу двери прям на грани пластика, один в основании ручки в кармане (он под углом закручивается, посвети фанариком что бы увидеть его) один за заглушкой у хромированой отпиралки двери. Больше и нету. Не забудь сначала снять маленький треугольничек у зеркала. Подсовываешь плоское что нибудь и поднимаешь вверх. Остальное держит дверь только клипсы.... ДА! опусти стекло сначала и запомни примерно как расположен тросик блокировки отпирания. А то не будет блокироваться замок и машинана сигналку не встанет. Удачи:)
блин, пару саморезов забыл спрятаны под грибками возле торпеды, они закрыты ею когда дверь закрыта.
с грибками аккуратней, каждый больше сотки стоит!
я на drive2.ru
#6 Opofes
Opofes
  • 15 сообщений
Отправлено 20 Май 2012 - 21:03
воо биг спс с заглушкой у отпиралки не знал про неё так то все что перечислил я снимал и выкручивал .. буду пытаться =)
#7 Opofes
Opofes
  • 15 сообщений
Отправлено 20 Май 2012 - 22:26
вопрос остался актуален ! фотку залью там пометил ... есали не сложно на ней отрисовать что да как .. Заранее спс
#8 Opofes
Opofes
  • 15 сообщений
Отправлено 22 Май 2012 - 02:55
подскажите плиз.. не хоче портить тачку . фото сверху ! как снять? ручка держит сам понимаю заглушки там нет ..
#9 bobrik3000
bobrik3000
  • 367 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica т231
Отправлено 22 Май 2012 - 03:16
хмммм.... ладно объясняю простым языком, ты когда пальцами начинаешь дергать за ручку чтобы дверь открыть упираешься в пластикувую накладку тобеж сразу под хромированной ручкой это оно и есть, возьми отвертку и подковырни окуратно, дже если сломается она стоит 200р так что не парься:)
#10 Opofes
Opofes
  • 15 сообщений
Отправлено 22 Май 2012 - 11:59
ок надеюсь все получится =) завтра буду тянуть провода весь день
#11 Tempos84
Tempos84
  • 1 121 сообщений
  • Автомобиль: Tiguan II 220
Отправлено 22 Май 2012 - 13:03
мне одному стало жалко его машинку?
#12 Opofes
Opofes
  • 15 сообщений
Отправлено 22 Май 2012 - 22:27
да я все в окурат буду делать .. специально все узновал точно как что снимается =)
#13 Tempos84
Tempos84
  • 1 121 сообщений
Отправлено 23 Май 2012 - 07:17
чувак, без обид, но если ты 5 дней снимаешь обшивку двери, то твоей машинке жизненно необходимо, чтобы ты прочитал все факи в разделе "ремонт и эксплуатация" и мануальчик разочка 2-3
