Отправлено 27 Май 2012 - 15:30
Вчера посмотрел проводку на туманки! Ручку света с колёсиком заказал (пруль) 900р. Предохранитель на туманки с проводами присутствует. Куда релюху ставить и где её смотреть так и не понял. Под бампером слева нашёл 2 фишки, одна походу туманки 2-ая омыватель или коректор фар. Пока для меня это не важно. Важно что с правой стороны я не нашёл ваабще ни одной лишней фишки... Я даже за бачком омывателя смотрел, там тока проводка моторчика + два шланга от него. Сверху смотрел, нашёл весь пучёк от куда свет идёт, так все провода по своим делам расходятся, и лишних (даже обрезанных) не остаётся.. Чёта хрень какая-то . У мня конечно бывает что я перед носом то что ищу не замечаю, мож как раз этот случай. Помогите найти фишку!!! А вообще подумывал заколхозить от одной фишки на 2 туманки. Чтоб нагрузки на проводку не было в туманки поставить Н3 светодиодные лампы. Они жрут всего по 13 ват. Подскажите PLS кто с электрикой на ТЫ! Как мне лучше поступить? Правда колхозить очень бы не хотелось..(лучшеб фишку найти). И вопрос мож кто ставил светодиоды Н3 в туманки СТОК (лезут они туда или лезут но не все модели??)
Отправлено 27 Май 2012 - 15:52
По поводу проводки для ПТФ - если есть одна, значит должна быть и вторая, ищи лучше.
Отправлено 27 Май 2012 - 16:25
Отправлено 28 Май 2012 - 17:27
Надеюсь ты НЕ про такие светодиодные лампы говорил. http://www.diodmag.r...ry_id=11<br />Просто как они могут не светить? Верится с трудом. Зачем тогда такие лампы делают? Н3 этож конретно противотуманные лампы.светодиоды ставить вообще нет смысла.... так как чтоб они освещали нужны спец линзы....
Отправлено 28 Май 2012 - 17:45
Каждый светодиод выдает по 120lm, тут 5 сверх ярких светодиода получаем 600lm. обычная галогенная лампа H3 55w выдает 550-600lm. Делаем вывод что она светит также как и обычная галогенная лампа , но у светодиодной лампы множество преимуществ белое свечение, долгий срок службы 50000часов ( 5 лет без перебойной работы). Хочется сказать что камера полностью не передает полного свечения этой лампы.
Добавлю, потребления 55w галогенки - против 5W светодидов, в 11 меньше потребления тока, можете оставить включенными фары на всю ночь , аккумулятор не сядет !
Отправлено 28 Май 2012 - 18:00
свет от диодов надо рассеивать линзой, иначе это будет просто бесполезное, яркое пятно.Вот ещё покапался в и-нете..
Отправлено 29 Май 2012 - 12:56
гундеж, пиз...ж и провокация!
обычная лампа накаливания 45W ~ 600lm
обычный (не повышенной светимости!) галоген 55W ~ 1500lm
ксенон 35W ~ 3000lm
Отправлено 06 Июль 2012 - 19:03
Продолжаю ставить противотуманки. Полез вчера узнавать где же стоит релюшка и есть ли она у меня? Оторвал порог, снимается он действительно легко, главное тянуть нужно начинать сзадней части салона.релешка в ногах водителя ставится со стороны двери. Снимаешь накладку салонного порога (тупо тянется вверх) и ту часть что в ногах, вот за ней будет панелька куда надо реле вставить.
IMAG0305.jpg 575,04К 70 скачиваний
смотрю далее под порогом вижу блок.
Смотрю далее под порогом вижу блок. IMAG0308.jpg 629,01К 77 скачиваний
Релюшка на которой написано FLASHER, это походу не то. И есть какая-то жёлтая разеточка... Что это я не знаю!
Отправлено 06 Июль 2012 - 19:09
Походу релюшку эту нужно втыкать в гнездо под красной релюхой. И походу у меня её нет! Чтож буду заказывать. И искать провод от правой туманки!
Отправлено 07 Июль 2012 - 12:59
она не туда ставитсяЯ не теряю надежд и открываю лючок у левой ноги водителя. IMAG0311.jpg 600,34К 64 скачиваний
там только нужен предохрЕнитель
А реле в ногах водителя или пассажира..хз как у праворуких
почитай мануал, там написано.
Сообщение отредактировал Re0s: 07 Июль 2012 - 13:00
Отправлено 07 Июль 2012 - 13:14
По поводу туманок всё верно, пред находится в ногах в салоне, рэлюшка под капотом в блоке предов на бибике точно такая же как на туманки в ногах будет, можешь вытащить проверить
Сообщение отредактировал ZULL©: 07 Июль 2012 - 13:20
Отправлено 07 Июль 2012 - 13:59
Я именно про релюху, а предохранитель у меня стоит я его даже вынимал, проверить наличие контактов. Есть они. Мнеб ответ с фоткой по РЕЛЮХЕ гдеж она?она не туда ставится
Отправлено 07 Июль 2012 - 14:18
По диодам в туманках, понятно. Они не светят как Н3 галоген, но я не могу найти правый провод под капотом на туманку. И поэтому:собирал одной линзой свет от светодиода мощностью 4000 люмен (люмен, а не кондел, всё верно) хрень полная уступает по яркости ближнему с ксеноном, такой же линзой, шторкой и не первой свежести стеклом- вывод- не освещает так как хотелось бы.
1) колхозить с левого провода на 2-е туманки, чтоб небыло перегруза эл. напряжения ставить диоды Н3 в обе туманки. Пусть не светят! пусть работают как DLR зато красиво будет. И в ТЕМНОТЕ более заметен.
2) реально хочу найти этот провод, на подьёмнике уже искал за бачком омывателя, там только 1 провод уходит на доп. поворотник и всё (пустота). Мож кто фотнет откуда он растёт или откуда можно его бросить если он у меня был обрублен ВАНДАЛАМИ.
P.S. Всё понятно за исключением вот этой фразы --> "в блоке предов на бибике точно такая же как на туманки в ногах будет" Здесь я так понимаю есть эта релюшка под капотом для чего-то другого и поэтому я могу её снять и кудато воткнуть для того чтобы проверить работоспособность моей цепи (на время). Если правильно понял, то всё-таки куда её нужно втыкать для работы туманок.
Сообщение отредактировал Серджио: 07 Июль 2012 - 14:19
Отправлено 07 Июль 2012 - 14:43
Из под капота можешь вынуть релюшку от сигнала (это просто к примеру) и поставить в ноги рядом с рэлюшкой поворотника. Там должно быть подходящее свободное место. Не жёлтое Все желтые раземы и гофры это к подушкам относится
Отправлено 14 Июль 2012 - 18:53
Сообщение отредактировал Серджио: 14 Июль 2012 - 18:53
Отправлено 14 Июль 2012 - 22:39
Снимаем левый порог (пассажирский) и видим гнездо для релюхи.
Под капотом не получается сфотать, т.к. нужно снимать бампер.. Чтож, ждём пока...
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 18:23
Ручку переключения поворотников с колёсиком для ПТФ я поставил. правый руль
Сообщение отредактировал Серджио: 01 Сентябрь 2012 - 18:59
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 18:42
они работают только при включенном ближнем. Даже так не пашут?Купил туманки + поставил туманки. Рад, только они не работают...
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 18:57
1 Почитал мануал и узнал из кагого пучка лезет этот провод LO. Лезет он из обычного сверху справа лежащего пучка фар и туда же провода на прав. поворотник и моторчик омывателя стёкол. В пучке его нет!!!
2 Слезами горю не поможешь! Лезем по пучку вверх, оказываемся в слоне у блока с правой стороны в ногах.
3 Снимаю фишки ищу провод LO на фишках этого провода нет... (!!!!) значит весь пучёк был без этого провода.. см картинку 1
4 Смотрю на розетку этой фишки и о ВУАЛЯ ... LO там сидит см. картинку 2
Осталось доделать:
1 Поставить реле ПТФ 90987-02012 уже заказал.
2 Протянуть провод с фишкой для ПТФ в салон и воткнуть в фишку в блоке. Либо мутить весь пучок с проводом для ПТФ (LO)
Я в курсе для етого как раз релюха то и нужна, а ещё они на габаритах работают тоже!они работают только при включенном ближнем. Даже так не пашут?
Сообщение отредактировал Серджио: 01 Сентябрь 2012 - 18:55
