Смесь, долговременная коррекция -7%, и траблы на горячую
Сообщений в теме: 13
#1 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 05 Август 2012 - 22:32
ДВИГАТЕЛЬ 2яя.
Беспокоит:
1)На горячую не заводится с первого раза приходится покрутить.
2)На горячу попахивает бензином
3)На горячую иногда в движении, когда выжемшь сцепление чтобы остановиться, проваливаются обороты подглохает, но потом обороты стабилизируются, для ускорения процесса - помогает газануть.
4)На горячую при трогании(если газу не дашь побольше) "стук пальцев" - детонация.
5)На горячую едет потупее.
6)Как-то расход многоват(хотя это субъективно, темболее машину взял недавно)
7)В сравнении с 1яя в диапазоне 1000 - 3000 тянет хуже. Особенно на горячую.
Что я насканировал ОБД2 адаптером(смотрел прогретую тачку после лительной поездки, чтобы дк тоже прогрелся)
1)на холостых массовый расход воздуха 2кг, на 1яя было 1 где-то. Не наю сколько должно быть на 2яя.
2)долговременная топливная коррекция -7%, кратковременная коррекция колеблется -3% - 2%
3)когда начинаешь увеличивать обороты долговременная коррекция уходит ближе к нулю.
4)дк вроде работает, но как-то не совсем ровный график получается(попозже выложу график)
Мои соображения
1)если ДМРВ не завышает и 2кг на холостых это нормально и дк скорее жив, чем мертв, то есть подозрение на "недержание" форсунок на горячую. Этим можно и объяснить не заводку с первого раза на горячую - покрутишь цилиндры продует от избытка бензина и тогда заводится.
2)дк скорее мертв чем жив и ошибочно регистрирует слишком богатую смесь, двигая коррекцию в минус.
Раз коррекция двигается в минус, то фактически смесь получается бедной, отсюда детонация и плохая тяга на горячую (ведь при рабочей температуре бензиа льется меньше, чем при не прогретом двигателе). Так же можно и не заводку с первого раза на горячую объяснить, тем что бензина меньше льется, а смесь еще и обеднена из-за не верной работы дк.
Ну и на последок еще одна вводная: бывший хозяин вырезал сдохший катализатор и вварил туда от десятки. Ошибка неэффективности ката не наблюдается.
Вот, может кто что подскажет, куда копать, ато что-то мозг пухнет...
#2 IgAiSt
IgAiSt
  • 1 813 сообщений
Отправлено 05 Август 2012 - 23:05
очень похоже на новый бортовой журнал :-)
#3 Tempos84
Tempos84
  • 1 121 сообщений
  • Автомобиль: Tiguan II 220
Отправлено 06 Август 2012 - 08:25
соображения здравые. вывод - взять погонять другие маф и лямбду, посмотреть, что изменится.
#4 german
german
  • 1 915 сообщений
Отправлено 06 Август 2012 - 18:45
Во всём этом, (если топливо нормальное) мне не нравится сама детонация, датчик детонации работает нормально?
Выриант с форсами возможен, но не из за грязи.
Тут скорее всего 3 варианта по эллектроники и 1 по механике.
Сколько мотор прошёл?
#5 Neekei
Neekei
    анти-тюнинг 2011 года
  • 4 946 сообщений
  • Автомобиль: celica-supra
Отправлено 07 Август 2012 - 12:10
запах бензина говоришь? а ты не менял случайно топливные фильтры?
#6 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 07 Август 2012 - 21:21
Менял фильтр тонкой и грубой очистки и бензонасос поменял, так как старый переставал качать в жару...
а какая разница сколько мотор прошел?
про форсунки не понятный вообще вывод - "не из за грязи"
и какие варианты?:)
#7 achuser
achuser
  • 596 сообщений
  • Автомобиль: St185 NB
Отправлено 08 Август 2012 - 07:59
лямбду проверить проще простого. Лямбда роли играть не будет при плохом старте, запахе бензина и т.п., поэтому ее диагностика дело вторичное.
#8 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 08 Август 2012 - 08:12
все резинки топливной системы новые? уверен что правильно их одел и аккуратно?
7% это ещё немного
#9 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 11 Август 2012 - 00:43
Не понял вообще мысли. Контроллер именно по лямдбде орректирует топливную коррекцию - считай поправку длительности открытия форсунок. Как она может не влиять-то??? Я пишу про первую лямбду, до катализатора которая. Каким образом лямбду проверить проще простого? Вот люди-то не знают используют осцилографы чтобы выявить огрехи в ее работе...
7% это ещё немного
Да резинки новые и не 7% а -7%. Поэтому тут речь о зарегистрированном избытке топлива, а не о нехватке. Тоесть мысли насчет низкого давления в рампе какбы не совсем подходят.
#10 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 11 Август 2012 - 14:10
дружище) если у тебя коррекции до 35% в обе стороны то ты можешь даже не обращать внимания на эти 7%) это в пределах штатной работы машины. залей 98 бенз и сразу увидишь другие корректировки, ай гаранти ит(с)
#11 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 11 Август 2012 - 14:28
Топлива? а может воздух неправильно посчитан? а может лямбда не правильно считает? а может система выпуска не герметична? а может форсунки забиты? а может ещё что, а может, а может. причин на то 1000 с хвостиком. но это всё равно В ПРЕДЕЛАХ нормы, то есть до 35%
Сообщение отредактировал Neekei: 11 Август 2012 - 14:28
#12 achuser
achuser
  • 596 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 09:47
Эм... Ну вообще-то лямбда на холодную не принимает участие в процессе, не знаю как на 23, может быть ее прогрев и приход в рабочее состояние занимает менее секунды и с этим мотором все по другому. Но в большинстве остальных авто (а внекоторых даже подогрева лямбды нет, прогревается только за счет газов) при старте комп работает по картам, по ДК коррекция наступает позже.
Осцилограф иметь хорошо и уметь им пользоваться, но для наших нужд нужен как минимум китайский мультиметр за 150-250 рублей.
Проверяем напряжение на датчике это раз, сопротивление нити накала - это два. Далее на замену осцика приходят штатные мозги Тойоты, не знаю как в 23, а в 3s движках есть пин в диагностической колодке, с которого можно сигнал снять уже обработанный компом, т.о. видеть чего он атм видит. а нужно нам првоерить частоту сигнала, если не ошибаюсь, то попросту сколько раз произойдет изменение от 0 до 5В за определенный промежуток времени. За 10 сек что-то около 1 раз должно моргнуть, если менее 8 раз - датчик устает, чем меньше- тем дохлее. Требуется восстановление датчика, если после таковой рпоцедуры он не заработает в течение 300 км пробега - то его замена. (промывку датчика осуществляют слабой кислотой, ортофосфорной например, в течение короткого промежутка времени).
Моргашкиможно светодиодом за 3 ру... посмотреть, если вольтметра нет.
ну и на 23 с ОБДшным раземом все еще куда проще :) Шнурки для подключения к тому же ноуту - копеечные.
Сообщение отредактировал achuser: 27 Сентябрь 2012 - 09:52
#13 trtt
trtt
  • 456 сообщений
  • Автомобиль: Celica GTS
Отправлено 16 Май 2014 - 19:03
Mr_Orion, что в итоге то? Как вернул коррекцию на место?
Особенно интересует
#14 S1ip
S1ip
  • 251 сообщений
  • Автомобиль: Celica ST202 BEAMS
Отправлено 16 Май 2014 - 20:59
3)На горячую иногда в движении, когда выжемшь сцепление чтобы остановиться, проваливаются обороты подглохает, но потом обороты стабилизируются, для ускорения процесса - помогает газануть. - похоже на зависание дроссельной заслонки.
