Загорелся индикатор проверить двигатель
Сообщений в теме: 14
#1 KoReaL
KoReaL
  • 5 сообщений
  • Автомобиль: toyota celica T23
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 00:36
Если тема уже есть, просьба кинуть ссылку, сам не нашел.
Если индикатор проверки двигателя только загорелся что это может значит
Всем спасибо за помощь!
#2 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 03:40
Это значит проверьте двигатель! Откройте капот и убедитесь, что он на месте.
  • 3
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#3 tokush
tokush
  • 689 сообщений
  • Автомобиль: ZZT230
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 06:17
http://www.celica-cl...агорелся-check/
нате ;-)
#4 D.A.Ulyanov
D.A.Ulyanov
  • 209 сообщений
  • Автомобиль: ZZT-230 GT
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 08:22
http://www.celica-cl...обманка-лямбды/
как вариант... (Если машина едет нормально и подозрений на двигатель нет...) но лучше всего съезди на диагностику...
Мой бортовик: <тык>
#5 KoReaL
KoReaL
  • 5 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 11:17
вроде никаких подозрений нет, все работает и тянет хорошо, просто интересно было может какая то точная причина есть, а так да надо на диагностику!!
#6 KoReaL
KoReaL
  • 5 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 11:35
спасибо за ссылку кстати! то что нужно!
http://www.celica-club.ru/board/index.php?/topic/12804-faq-загорелся-check
#7 Tempos84
Tempos84
  • 1 121 сообщений
  • Автомобиль: Tiguan II 220
точная причина есть: в работе двигателя наблюдаются неполадки!
#8 Neekei
Neekei
    анти-тюнинг 2011 года
  • 4 946 сообщений
  • Автомобиль: celica-supra
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 16:46
подъезжай, считаем
#9 tokush
tokush
  • 689 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 00:17
да на здоровье. просвещайся :-)
#10 tiamit
tiamit
  • Пользователь.
  • 6 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 16:43
Я перерыл как то инет,и был такой случай,что все норм работало,без нариканий,просто згорел на плохой бензин.
#11 Suiberis
Suiberis
  • 268 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica GT T23, ZZT230L-BLPSHA
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 01:13
Загорается иногда, ездил на диагностику - P0420. Подыхает каталик понемногу. Быстрый и недорогой выход - обманка датчика, находящегося после каталика.
#12 Шишов Александр
Шишов Александр
  • 2 сообщений
  • Автомобиль: TOYOTA Celica
Отправлено 15 Май 2013 - 13:26
Итак я прошёлся по этой ссылке,выполнил вручную проверку... Изначально датчик Check выдал ошибку "59"(такая в списке есть), но при повторной проверке начал мигать датчик подушек безопасности(написано что не важно что будет мигать),так вот он выдаёт "64",но такой цифры нет в перечени ошибок!!! что делать?! http://www.celica-cl...агорелся-check/
#13 Tempos84
Tempos84
  • 1 121 сообщений
Отправлено 16 Май 2013 - 09:43
Итак я прошёлся по этой ссылке,выполнил вручную проверку... Изначально датчик Check выдал ошибку "59"(такая в списке есть), но при повторной проверке начал мигать датчик подушек безопасности(написано что не важно что будет мигать),так вот он выдаёт "64",но такой цифры нет в перечени ошибок!!! что делать?! http://www.celica-cl...81%D1%8F-check/
есть такая ошибка именно по подушкам.
Ошибка 64 - B0131
Обрыв цепи электровоспламенителя преднатяжителя правого ремня безопасности.
Сообщение отредактировал Tempos84: 16 Май 2013 - 09:46
#14 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 21 Май 2013 - 16:32
не-не это значит - "выброси двигатель" - открой капот, если двигатель на месте - достань и выброси!
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 21 Май 2013 - 16:32
#15 Suzanna
Suzanna
  • 97 сообщений
  • Автомобиль: Т23 GT-S
Отправлено 22 Май 2013 - 17:10
подъезжай, считаем
а куда подъезжать? мне тоже надо))
