Парни подскажите, картина такая, магнитола фонит жуть как, на все кнопки реагирует, но при этом провода новые без кислородные, то есть из-за них не может. Остается определить, усилок или магнитола!!!???
Подскажите
Автор petuhov90, 19 Сен 2012 13:55
Сообщений в теме: 5
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 13:55
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 14:15
я ставлю на магнитолу!
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 14:35
на какие кнопки то фонит? на собственные, или не связанные с ней?
Если на кнопки электрики авто, значит питание у нее не правильно организовал, отдельные + и - до аккумулятора должны помочь. Также смотреть где и как проложена проводка. может запросто собирать наводки, если провода рядом проложены.
если есть усилок то в первую очередь тюльпаны смотреть чтоб отдельно лежали, лучше брать с хорошим экраном провода на эту роль.
Life starts after 6000rpm!!!
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 16:18
+1 Магнитола!я ставлю на магнитолу!
USB здесь! Здесь все: Никита, Стас, Гена, Турбо и Дюша Метёлкин ©
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 17:05
Окей, сначала самое легкое кину провода напрямую, далее посмотрю!!
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 17:13
не заметил что есть усилок. усилку также отдельное питалово с аккума надо, в принципе можно общее с магнитолой сделать.Окей, сначала самое легкое кину провода напрямую, далее посмотрю!!
либо наводки по проводам ловишь
Первое что попробуй, это массу магнитолы либо в другое место, либо напрямую на аккум. если не поможет ищи дальше
