Какое напряжение должен выдавать генератор?
Сообщений в теме: 28
#1 sanila
sanila
  • 65 сообщений
  • Автомобиль: Что надо!
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 20:26
Умельцы, подскажите пожалуйста! Какое напряжение должен выдавать генератор, без нагрузки и без подключенного аккамулятора?
Заранее благодарен!
#2 STORM212
STORM212
  • 2 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 20:38
Заранее благодарен!
привет 13.7 -14 вольт максимум а что у тебя?
#3 sanila
sanila
  • 65 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 20:50
Сегодня не завелся, акумулятор сел, вчера было все норм. Хочу проверить какое напряжение должно быть. Хотя я еще не знаю работает он или нет. Звтра прикурю, заведусь хочу клему скинуть, если не заглохнет, значит работает. Вопрос зарядки просто интересовал. Думаю мож щетки пора менять?
П/С спасибо за ответ! ;-)
#4 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 21:18
Не вздумай только клемму скидывать! Меряй напряжение тестером.
Изображение УЙ !!!
#5 JeeFo
JeeFo
  • 445 сообщений
  • Автомобиль: Белуга
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 21:22
а почему нельзя скидывать?
я на прошлой машине заводил с чужого аккума потом ставил свой ( проводов не было )
ничего криминального не произошло...
#6 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 21:36
Повезло. А что за машина-то была? Жигуль?
Изображение УЙ !!!
#7 sanila
sanila
  • 65 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 21:39
Правда, что может произойти? Если сниму клему, а генератор не работает, то мозги сброшу или что?
#8 JeeFo
JeeFo
  • 445 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 21:43
та не,мазда слепая 18-и летняя))
а акум был от нивы)
#9 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 21:55
Если гена не рабочий, то ничего не будет. А если рабочий - есть большая вероятность спалить всю электронику нах.
Хотя, хозяин - барин. Наше дело предупредить.
а акум был от нивы)
Старые машины понадежнее будут в электронике, да и проще гораздо.
Изображение УЙ !!!
#10 JeeFo
JeeFo
  • 445 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 21:59
ну мне говорили что что то там может куда то стрельнуть напржением и спалить...ну мазда машина не убиваемая,многое у меня пережила...раз даже гореэлектрик что то не так воткнул тестером,походу замкнул,он задымился и расплавился,а заведенной машине ничего))
#11 sanila
sanila
  • 65 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 22:41
Если гена рабочий, то двигатель не должен заглохнуть соответственно электрике тоже ничего не должно быть. А если не рабочий, то двиг глохнет сразу, соответственно идет сброс всего. В чем проблема может быть, это же не электростанция, скачков напряжения недолжно быть. Я конечно не утверждаю,а размышляю.
У кого еще есть способы проверки "дяди гены" ? По мимо его работоспособности, мне необходимо узнать его рабочее напряжени.
#12 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 22:56
Мои сообщения не читай - они тупые.
Изображение УЙ !!!
#13 sanila
sanila
  • 65 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 23:06
помог бы лучше.
#14 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 08:36
да-да. Глуп и стар. И пишешь глупости.))))) все тут и без тебя все знают
#15 o717ka
o717ka
  • 162 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Corolla
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 13:49
во время снятия клемы с аккумулятора (на работающем двигателе) может быть резкий скачек напряжения в 30-60 вольт, можно сжечь что-нибудь, зарядку проверять нужно вольтметром, и если при нормальной зарядке (13,8-14,2в) садится акумулятор после простоя машины, то нужно проверить ток утечки.... обычно сажает все нештатное (магнитолы, уси, сигналки)
#16 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 21:40
Я супер-стар)))
помог бы лучше.
Ну да, чего уж боле...
Изображение УЙ !!!
#17 Shapmen
Shapmen
  • 400 сообщений
  • Автомобиль: t23 GTS
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 22:33
Мог и аккум сдохнуть.. если пластины осыпаться стали! (коротыш) У меня такое было,что утром на работу приехал,а вечером не завелся.. До этого как часы работал,сдох в одночасье (удивлялся долго как так) Даж когда прикуривался вечером еле до дома доехал,все стрелки работали хз как прыгало все дергало ели докатил... Зарядка на стационаре не помогла вообще!!!
#18 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
  • Автомобиль: Т23 GT
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 23:52
уже не один раз снимал аккумулятор на рабочем двигателе, правда не болье чем на 1 минуту.
в этом месяце не завелся, аккумулятор внезапно сел. Заменил аккумулятор, щетки генератора. Напрядение на заведенную на холостых (750) показывает 14,0. Носле замены показывало от 13,5 и вот щас поднялось до 14.
я на drive2.ru
#19 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 08:10
залезешь ты по-молодости на дефку мало знакомую и ничего не подхватишь, а в следующий раз целый букет. аналогию понял?
#20 achuser
achuser
  • 596 сообщений
  • Автомобиль: St185 NB
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 09:06
С маздой тоже повезло, т.к. в них самая паршивая электрика вместе с митсубисей, а все потому, что электронику мазда покупает как раз у мицубиси, которую последняя производит сама, чего лучше бы не делала :) Хз, может 18 лет назад были другие поставщики :)
Если нет запасного компа в багажнике, то лучше не рисковать, сбрасывая клемму на заведенном, реле может не успеть выравнять напряжение, аккумулятор всегда все скачки сглаживает, да и кроме компа погореть может многое. Куда проще для этих целей купить китайсий мультиметр за 150 руб. Да даже если на то пошло - есть простой способ проверки - на заглушенной включи фары, либо другой энергопотребитель, и заведи потом - на заведеной гореть будет ярче, стеклоподемник или дворники работать быстрее и т.п.
И кто скажет - почему после "твердого знака", который не печатется только на этом форуме - начинаетписать жирным шрифтом? Нигде аткой косяк больше у меня не всплывал!!
