Как вытащить левый внутренний шрус АКПП?
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 20:03
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 20:26
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 20:29
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 20:37
с автоматной селики не доводилось выдергивать привода, а вот с вайба да. проблем не было, выскочил на ура левый привод.
в общем дергай сильнее
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 21:17
Попусту стараюсь не болтать.
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 07:15
В том то и дело, что на автомате 1ЯЯ его нет.Там короче на шрусе есть кольцо снаружи, так вот я за него цеплял и выдергивал.
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 11:10
разбираешь шрус внутренний, остаеться только болда в коробке, засовыеваешь мощную шлицевую отвертку между болдой и коробкоц и отковыриваешь оставшуюся болду есть еще вариант, не разбирая привод, вытащить его из ступицы и очень жестко его дернутьВ том то и дело, что на автомате 1ЯЯ его нет.
Сообщение отредактировал Arnold62: 06 Октябрь 2012 - 11:13
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 11:28
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 01:30
но тут как я понял хотят мотор вверх поднять... хотя хз...
зы. ну что получилось привод выдернуть?
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 15:37
На т23 не надо так делать, двигатель можно снять как на верх так и вниз, разбирая шрус, правый без стопора, левый со стопором, но вынимаеться не сложнопрактически на всех переднеприводных можно выдернуть мотор вместе с коробкой и приводами. при условии что двигло снимается вниз.
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 07:52
Так и сделал, разобрал, а уже на земле монтировкой легко вытащил эту болду. Самый простой вариант.разбираешь шрус внутренний, остаеться только болда в коробке, засовыеваешь мощную шлицевую отвертку между болдой и коробкоц и отковыриваешь оставшуюся болду есть еще вариант, не разбирая привод, вытащить его из ступицы и очень жестко его дернуть
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 16:58
Я когда автомат снимал, делал так т.к трипоид, когда снимал мкпп выдернул весь т.к шрус(много шариков, можно и потерять ненароком)Так и сделал, разобрал, а уже на земле монтировкой легко вытащил эту болду. Самый простой вариант.
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 03:07
Я может что-то упустил? Фото:
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 05:38
Народ, выручте советом! Коробка 5 ступка механика, 2003 г.в. американка. Пытался достать полуось пока что только с левой стороны. Открутил 2 болта амортизатора, достал рулевую тягу, и снизу шаровую тоже открутил, пытался на себя вытянуть полуось со ступицей - не вытягивается! Вроде ничего не мешает. С дуру снял хомут пыльника, думал сам внутрений шрус разобрать, тоже не пошло...
может тебе юбка мешает. привод катается в масле в коробки по идее закисать ему особо негде, чтобы не потеря. упирается юбкой в раму
http://www.drive2.ru...al/170970/#post
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 06:52
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 16:48
Открутить достаточно только два болта амортизатора, у меня нормаль выходил.
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 00:16
Так тут же все просто. Вот берешь не большую трубку или деревяшку, подтыкаешь его к этому кольцу на шрусе, на зеленой фигне которое, и один раз бьешь кувалочкой, но не молотком. Одного раза достаточно чтобы он выскочил.
чето мне кажется что это кольцо сделано специально чтобы его не потерять, тама пазик есть, зачем его выбивать если можно нежно крутануть и одной рукой выдернуть.
