муфта VVT-I ,Клапан VVT-I
Сообщений в теме: 16
#1 nnc013
nnc013
  • 34 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 09:35
Поменял комплект Грм ( Муфта шестерни цепь и т.д ) вообщем весь комплект , через месяц отказал клапан VVT-I поменял на новый , след дефект - сильный треск от муфты , причем не всегда а при перегазовках , резком старте,. Промыл фильтр VVT-I, изменнений ноль , мож кто сталкивался с этим , и еще диагностика дает ошибку на клапан VVT-I , варианты ?
Заменил клапан с работающей машины тоже самое .
Какое напряжение должго быть на клапане мож кто то знает?
#2 Лешка:)
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 09:44
клапан по сути только двигается при подаче напряжения на разных оборотах- на разную величину. Тем самым он делает канал больше или меньше, проверить его можно подав напряжение...какое,хз...надо смотреть книгу Легион дата.Думаю где то 5-12 вольт,т.е. я предполагаю, что там не одно положение.
У тебя скорее всего сама муфта клинит, её перед установкой надо промывать и смазывать.
Разбирать не рекомендую
#3 tokush
tokush
  • 689 сообщений
  • Автомобиль: ZZT230
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 10:00
на оригинал все менял?
#4 nnc013
nnc013
  • 34 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 10:04
на оригинал , на клапане померил от 3,9 до 4,5 вольта как то мало по моему , вот и задаюсь вопросом что не так , мута после установки работала как часы , потом уже полетел клапан , и вот
#5 Lumpy
Lumpy
  • 514 сообщений
  • Автомобиль: 231
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 10:21
Номер ошибки в студию! по ней многое станет понятно)
Ну и вот тут почитай, может поможет.
http://www.celica-cl...-i/page__st__60
#6 Лешка:)
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 10:25
на датчик ВВТи сигнал с мозга идет...так что возможно около 5вольт.
Ты сними его и поробуй подавать напряжение разное,если есть такой прибор где регулируется вольтаж.
Как максимум выдвинется-знает это максимальное напряжение
#7 Lumpy
Lumpy
  • 514 сообщений
  • Автомобиль: 231
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 10:35
Для проверки на клапан 12в подают. Если глохнет машина - клапан рабочий.
#8 Лешка:)
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 11:24
на схеме мозга нет напряжения, только мерить тестером.
На бимсе OCV+ OCV- на 23ей не знаю какие пины
#9 nnc013
nnc013
  • 34 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 12:04
на 23 тоже самое , OCV+ OCV-, на вытащенном клапане приподаче 12 V четко срабатывает , и возврат четкий , надо попробовать подать при работе двжика 12 v посмотрю заглохнет или нет ? похоже на забиты каналы , вот чем бы промыть ? промывка смерть движку , вот и думаю
#10 Tempos84
Tempos84
  • 1 121 сообщений
  • Автомобиль: Tiguan II 220
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 12:32
а не может быть, что там одно напряжение все время, он или открыт или закрыт, а угол регулируется импульсами включения
#11 nnc013
nnc013
  • 34 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 12:41
как вариант может , похоже на то , причем это под нагрузкой , понимаю что только на ходу проверить , :-)
#12 LIfe_Line
LIfe_Line
  • 1 198 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 22:43
ЁПТО у клапана два положение +12 вольт. магнит включён.
нет. питания - возвратная пружина - смещает валик - в исходное положение выключен. сними и дунь в него.
если есть желание засрать себе мозг. тем как устроен этот простейший клапан. вот прочитай. разживал все от и до.
http://www.drive2.ru...153044801/#post
Люблю свое Вядро))Изображение
#13 alex_white
alex_white
  • 308 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23 GTS
Отправлено 27 Июль 2013 - 21:28
у меня на диагностике мастер запустил программу проверки клапана vvtl, сказал машина должна глохнуть при определенной команде, у меня она пыталась заглохнуть но не заглохла. Что это значит? Он сказал что нужно разбираться с клапаном чистить VVTI+VVTL, проверять лифт болты.
#14 Tempos84
Tempos84
  • 1 121 сообщений
Отправлено 29 Июль 2013 - 15:37
проверять нужно тысячах на 2 - 2,5 оборотов
#15 saxa393
saxa393
  • 1 сообщений
  • Автомобиль: toyota celica 2003
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 21:26
сталкивался я с этой фигней, проблема в муфте!!!!!
#16 м.женя
м.женя
  • 457 сообщений
  • Автомобиль: тойта селика
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 17:56
да,програма хорошая,но есть один нюанс,если вы включили клапан и подали масло в муфту,она сдвинется на пару градусов,вобще не о чем.тоже и с лифт болтами,они вобще не отреагируют. если это сделать на холостых обр.у вас нет давления в системе всего 1 бар,а может меньше на горячем двигле!вот поэтому клапан срабатывает только на оборотах,что бы поднять двигатель с низов,далее при наборе обр.пошла давка масла к муфте,открылись клапана.клапан сработал.и чем выше давление масла,тем больше наполняемость муфты маслом и смещение фазы на опережение открытия.2 мес. как поставил датчик масла на панель.на холостых 1 бар,и поднимается до 5 бар на горячке.вот что нужно проверить прежде всего.если давление слабое нифига ниче работать не будет
#17 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2014 - 23:46
все не осилил прочитать, проверь лифт-болты. Когда вал коромысел из-за сломанного болта начинает проворачиваться, там с маслоснабжением муфты начинаются траблы и может выскакивать ошибка по муфте. Вообще если ездить со сломанным лифт болтом на впускном коромысле, то шейка распредвала, которая ближе к муфте спасибо не скажет...
