беда со светом
Сообщений в теме: 8
#1 yoshi
yoshi
  • Пользователь.
  • 22 сообщений
  • Автомобиль: ST202 3S-GE
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 07:35
Ехал вчера ночью и вдруг пропал ближний свет и противотуманки тоже потухли.. Посмотрел предохранители все целые. В чем может быть проблема? Может у кого была такая ситуация.
#2 Vader
Vader
  • 844 сообщений
  • Автомобиль: Т 23 GTS
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 08:50
В реле? Подрулевом. ;)
#3 yoshi
yoshi
  • Пользователь.
  • 22 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 09:13
ну когда туманки включаеш щелкает(там же поидее разные релюхи), как его проверить? я вот че заметил еще что подсветка часов и кнопок на печке тусклее становиться года свет включаеш, поидее же она должна ярче разгораться?
#4 Vader
Vader
  • 844 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 09:44
слухай, как именно лектрическво в 20-ке устроено я плохо представляю, но это стандартная проблема в общем-то.
Реле щёлкать может, а выхода с него нет. Попробуй выткнуть, глянуть контакты, почистит воткнуть включить.
Если не поможет:
1. Замени предохранитель (ли) на точно рабочие. Проверь.
2. Замени реле на точно работающее.
Если после этого не заработает, то может дело в переключателе подрулевом. Соответственно, дальше копать нужно. Но скорее всего дело в реле и/или предохранителях.
Насчёт подсветки ничего сказать не могу. В 23-й у меня крутилку крутишь, яркость приборки больше/меньше после включения габаритов. Логично, что в ночное время подсветка должна менее интенсивно светить. Но по этому вопросу пусть знающие люди тебе скажут ;)
#5 yoshi
yoshi
  • Пользователь.
  • 22 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 19:45
Вобщем все проверил поменял реле, все предохранители связанные со светом толку нет, переключатель тоже разобрал посмотрел вроде ниче нигде не отпаялось, пришлось временно взять + от габаритов. В скором времени загоню к электрику пусть он что нибудь поколдует, видимо где то обрыв...
#6 mikl550987
mikl550987
  • Пользователь.
  • 39 сообщений
  • Автомобиль: st202
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 02:02
если свет неожиданно потух дальний ближний и туманки то ищите массу.... у меня перебило камнем...
<p class="rep_bar clearfix right" id="rep_post_1762122" style="margin: 6px 4px; padding: 0px; float: right; white-space: nowrap; color: rgb(0, 0, 0); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px;">
#7 Vader
Vader
  • 844 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 08:33
Тогда да, целостность проводов смотреть надо и копать глубже. Удачи в поисках света :)
#8 yoshi
yoshi
  • Пользователь.
  • 22 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 19:49
У меня тока ближний и туманки пропали, дальний работает. Как я уже ранее писал я взял "+" от габаритов и ближний заработал "-" остался от ближнего света. Но по логике если был обрыв "+" то наверняка произошло бы замыкание и сгорели бы предохранители, но они все целые..
#9 Vader
Vader
  • 844 сообщений
Отправлено 21 Январь 2013 - 10:22
Ну не обязательно ж при обрыве сразу замыкание ;-)
К электрику обращался? Прозванивали цепь? Что-то сказали? Тут же много чего может быть. Вплоть до отошедшего проводка под блоком реле или предохранителей. Надо понимать где ток есть, а где он кончается. ;-) Если основные проблемы отсеяны.
Сообщение отредактировал Vader: 21 Январь 2013 - 10:22
