как слить бензин с бензобака?
Сообщений в теме: 13
#1 Made of Sun
Made of Sun
  • 2 470 сообщений
  • Автомобиль: T23 GT акпп
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 08:28
Когда бензин подходит к концу,машина начинает себя немного странно вести,думаю там конденсат может какой собрался? Потому что как заправляю полный бак все сразу становится нормально.
Можно как ни будь все оттуда слить?
#2 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 08:33
Я много методов использовал. Добираешься до бензонасоса, снимаешь с него подачу на рейку, вставляешь шланг и подставляешь шланг в ведро и подаешь 12v на насос. Это самый быстрый вариант и топлива много сольешь.
Можно снизу авто, скрутить шланг заправочный с бака, внутри бака клапан. Вставляешь отвертку и сливаешь. Много не выльется, порядком 5-8 литров останется.
Либо докатай бак сам, пока авто не заглохнет.
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#3 Made of Sun
Made of Sun
  • 2 470 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 09:08
так там бякаж всякая? вода? ничо страшного? если его весь до конца откатать. Думаю солью с помощью 12v попробую. спасибо.
Сообщение отредактировал Made of Sun: 28 Декабрь 2012 - 09:12
#4 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 12:55
Ну сними насос и посвети там ручным фонариком. Воду туда заливал? ;)
#5 Alek-sandr
Alek-sandr
  • Неактивированные
  • 155 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 13:04
если там вода то в любом случае снимать бензонасос и смотреть, вода сибирается в шарики под бензином, вполне нормально собирается шприцем и весь бензин сливать не нужно...
а есть вариант что ты искатываешь бензин под самый конец и насос просто глотает воздух )
#6 Made of Sun
Made of Sun
  • 2 470 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 13:14
Ну сними насос и посвети там ручным фонариком. Воду туда заливал? ;-)
да не.просто заправляюсь по 500, 1000 рублей.
И постоянно как бензин подходи к концу машина начинает толкаться на переключениях.
Думаю может конденсата там накопилось много..
#7 rjd2
rjd2
  • 175 сообщений
  • Автомобиль: t23
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 13:45
у меня таже хрень,,может топливный засрался
#8 Made of Sun
Made of Sun
  • 2 470 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 13:57
топливный я менял, год назад. Думаю рановато ему забиваться еще.
Сообщение отредактировал Made of Sun: 28 Декабрь 2012 - 13:57
#9 Pyromaniac
Pyromaniac
  • Пользователь.
  • 36 сообщений
  • Автомобиль: T18 // Shinigami
Отправлено 10 Январь 2013 - 09:55
винсом пробовал топливную систему чистить?
по крайне мере, это позволит убедиться, что проблема не в форсунках и продиагностировать насос/давление/выработку расходников. да и вообще, полезная процедура.
Сообщение отредактировал Pyromaniac: 10 Январь 2013 - 10:00
#10 Made of Sun
Made of Sun
  • 2 470 сообщений
Отправлено 10 Январь 2013 - 11:36
да все нормально кажется стало, видимо бензин какой-то был фиговенький.
+я присадку в бак залил, там написано было что влагу убирает :)
Сообщение отредактировал Made of Sun: 10 Январь 2013 - 11:37
#11 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 28 Май 2013 - 22:17
Может просто насос охлаждается бензином. И так как он уже пожилой, загнанный зверек, ему уже тяжко работать когда бенза мало и охлаждается он плохо. У меня тоже так вот пиналась, хрюкал этот бедняга, а потом как-то я со светофора ее толкал:) Заменил бензонасос, счаз все норм:)
#12 dhpao
dhpao
  • 1 087 сообщений
Отправлено 28 Май 2013 - 23:41
может насос помирает)
Сообщение отредактировал dhpao: 28 Май 2013 - 23:44
Подбор автомобилей.
#13 Made of Sun
Made of Sun
  • 2 470 сообщений
Отправлено 29 Май 2013 - 10:07
да я понял,старюсь больше не ездить с пустым баком)
#14 Vindaria
Vindaria
  • 414 сообщений
  • Автомобиль: Celiсa t23
Отправлено 30 Май 2013 - 18:05
Мне посоветовали на полный бак грамм 100 спиртику и нет конденсата.
