хруст при переключении на 3 передачу
посоветуйте
Сообщений в теме: 18
#1 lacross33
lacross33
  • Пользователь.
  • 28 сообщений
  • Автомобиль: toyota Celica (t23) GT-S
Отправлено 10 Январь 2013 - 20:20
подскажите пожалуйста на 3 - 5 тыс не реально воткнуть без хруста (люди на улицах оборачиваются)=) когда обороты падают ниже 3, шансы попасть возрастают.Сцепу проверял, вроде живая , хотя по началу на нее грешил !
Сообщение отредактировал lacross33: 10 Январь 2013 - 20:24
#2 Evgeny
Evgeny
  • 3 145 сообщений
Отправлено 10 Январь 2013 - 20:58
переборка коробки
Life starts after 6000rpm!!!
#3 =SaSha=
=SaSha=
  • 153 сообщений
  • Автомобиль: Celica 20 =)
Отправлено 10 Январь 2013 - 21:16
поддерживаю Евгения..)
p.s.. а масло давно менял? и вообще оно там есть? ... мало ли...
#4 Couselove
Couselove
  • 2 979 сообщений
  • Автомобиль: sl500 + cayenne
Отправлено 10 Январь 2013 - 21:25
замена масла не поможет уже, не давай парню надежду, замена синхронов 3-4
any car
#5 Evgeny
Evgeny
  • 3 145 сообщений
Отправлено 10 Январь 2013 - 22:13
не надо полумер, менять все синхроны + что там еще надо по необходимости, чтоб по 10 раз не лазить. + сальник колен вала
#6 lacross33
lacross33
  • Пользователь.
  • 28 сообщений
Отправлено 10 Январь 2013 - 22:53
Без понятия ! Предыдущий хозяин сказал что из двух коробок собрали 1 (видимо и одну не смогли норм собрать) но я не склонен ему верить ...
если смысл контрактную заказать или переборка ?
а все это сколько по деньгам встанет ?(работа+запчасти)??
#7 =SaSha=
=SaSha=
  • 153 сообщений
Отправлено 10 Январь 2013 - 23:21
кривовато собрали наверно... думаю есть смысл перебрать её. Вскрытие покажет как говорится.
по монете точнее тебе напишут владельцы 23их селик)) p.s. самому интересно..
#8 vudy88
vudy88
  • 349 сообщений
  • Автомобиль: Туксон
Отправлено 10 Январь 2013 - 23:37
та же проблема была. поменял 3 и 4 синхроны и промежуточный подшипник за одно прикупи- (его вырезать придеться потому что). остальное все в норме было у меня. два синхрона около по 600 и подшибник около 800. снимал коробку сам и отвез в сервис за 1рубль перебрали:) а так около 10 рублей вроде как
#9 lacross33
lacross33
  • Пользователь.
  • 28 сообщений
Отправлено 10 Январь 2013 - 23:56
Я так понимаю контрактник своего рода тоже "кот в мешке"?! И лучше перебрать !?
#10 lacross33
lacross33
  • Пользователь.
  • 28 сообщений
Отправлено 11 Январь 2013 - 00:04
та же проблема была. поменял 3 и 4 синхроны и промежуточный подшипник за одно прикупи- (его вырезать придеться потому что). остальное все в норме было у меня. два синхрона около по 600 и подшибник около 800. снимал коробку сам и отвез в сервис за 1рубль перебрали:)/> а так около 10 рублей вроде как
Ппц разница в ценах :) то есть получается в идеале :все синхроны,сальник коленвала,промежуточный подшипник,масло какое ? Что-то еще ?
#11 vudy88
vudy88
  • 349 сообщений
Отправлено 11 Январь 2013 - 00:16
Ппц разница в ценах :-) то есть получается в идеале :все синхроны,сальник коленвала,промежуточный подшипник,масло какое ? Что-то еще ?
масло не помню какое- гдето была тема всех оригинальных жидкостей тоеты для селик. можно еще приводные сальники поменять под замес. Но я поменял только вот эти три запчастюльки:) и все гуд!
#12 Tempos84
Tempos84
  • 1 121 сообщений
  • Автомобиль: Tiguan II 220
Отправлено 11 Январь 2013 - 08:37
Вот самая подробная и правильная тема по переборке. У меня по деньгам вышло около 13ти рублей - все синхроны, подшипники, 2 вилки, регулировочные шайбы, прокладки и сальники. За работу - везде по разному, думаю от 6 до 15 рублей.
#13 Evgeny
Evgeny
  • 3 145 сообщений
Отправлено 11 Январь 2013 - 14:30
вот тебе и ответили грамотно.
переборка или контрактная..
Что лучше своя бу или чужая бу?? может чужую бу тоже через 5-10 тыщ перебирать придётся.
зависит от уровня износа твоей коробки! Увы, но только вскрытие точно покажет, есть смыл её ребилдить или нет!
если в качестве контрактной уверен а в своей нет, то есть смысл взять контрактную.....
а свою потом вечерами под пивко самому перебрать и продать :)
#14 lacross33
lacross33
  • Пользователь.
  • 28 сообщений
Отправлено 11 Январь 2013 - 19:56
Исчерпывающие ответы спасибо всем огромное !:)
#15 antonio.nebug
antonio.nebug
  • 832 сообщений
  • Автомобиль: TOYOTA-CELICA TRD Sports M, SUPRA80
Отправлено 19 Февраль 2013 - 01:32
Не всегда переборка лучше контрактной.
Отдыхт на Черрном морре!!!
#16 Maximalno
Maximalno
  • 104 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica ST202 Beams
Отправлено 20 Февраль 2013 - 18:24
У меня такая же ситуация была,но 3 хрустела если с повышеной на пониженую переключаешься,а вот если с 4 на вторую а потом на 3 нормально,что совсем синхронизаторы не раздолбать пришлось и так ездить))Замена синхронизаторов и масла решили проблему))
#17 lacross33
lacross33
  • Пользователь.
  • 28 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2013 - 22:02
Оказалось все гораздо дороже и сложней !!! вскрытие не обрадовало !! подробнее позже ! в два раза дешевле обошлось бы с контрактной коробкой !(
#18 lacross33
lacross33
  • Пользователь.
  • 28 сообщений
Отправлено 07 Март 2013 - 08:17
Мужики тут непонятная проблема , по схеме слесаря говорят что между кольцом синхронизатора и шестерней в месте соединения должен быть зазор , а его нет , запчасти заказывал по вину !что делать ? Чем грозит ? Ап
#19 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2013 - 11:30
Там стопорные кольца являются регулировочными, может где слишокм толстые поставили? И там еще по бокам роликовых подшипников тоже стоят колечки. Скорее всего что-то собрали не так. Если нужно могу выложить книжку мурзилку, там все пошагово с картинками описано. Правда она на английском. Но я по ней перебрал себе коробку.
Темы с аналогичным тегами посоветуйте
