периодически моргает датчик давления масла
Отправлено 18 Январь 2013 - 21:28
Отправлено 18 Январь 2013 - 21:58
а раз есть звуки в моторе и как ты говоришь переодически моргает лампа масла то вполне вероятно что маслонасос у тебя не качает как надо.....и вероятнее всего под нагрузкой у тебя возникло маслянное голодание.....ну а дальше я думаю рассказывать не стоит что бывает при маслянном голодании? возможно и вкладыши провернуло...
опять же может цепь растянута? просто нужно больше вводных в это уравнение и поподробнее насчет звуков
Отправлено 18 Январь 2013 - 22:04
Отправлено 18 Январь 2013 - 22:53
Проверь давление масла, походу начинаются проблемы.звук похож на не работающую муфту VVTI, хотя судя по работе двигателя муфта работает , масло на холодную между мин и макс , , затра с утра пойду в гараж посмотрю ошибку и более точно отпишусь , если не разгонять свыше 3 т на горячем движке то вообще звуков нет , он появляется на горячем
Отправлено 19 Январь 2013 - 02:32
Отправлено 19 Январь 2013 - 09:00
Звук идет от масленого насоса. поэтому датчик и мигает
Отправлено 19 Январь 2013 - 09:18
Отправлено 19 Январь 2013 - 12:27
Отправлено 19 Январь 2013 - 13:49
Проверяй давление масла
А ты не вкурсе на что похож звук когда масленый насос умерает
Отправлено 19 Январь 2013 - 18:37
Отправлено 20 Январь 2013 - 14:51
Похоже на треск, глухой трескА ты не вкурсе на что похож звук когда масленый насос умерает
Отправлено 20 Январь 2013 - 21:56
а похоже клапана цокают на разогретом двигателе
