Вылетает 6 передача
2ZZ GTS механика
Сообщений в теме: 18
#1 Andrei_Hawk
Andrei_Hawk
  • 1 094 сообщений
  • Автомобиль: Красная 2ZZ 6MT
Отправлено 09 Февраль 2013 - 11:35
Здравсвуйте. Помогшиет советом. Ничего не продвещало беды. Езжу на повышенный пердачах, по причины подергивания машины из-за проблем с катушками зажигания. При сокрости меньше 50 и оборотах около 2000. Включал 6 передачу и она вылетает назад. Не держиться. Если рукой держать то вылетает со скрежитом. втыкаешь, чуть газу и она вылетает.
Синхронизатор? (прошлый хозяин еще в 2009 переберал коробку менял 2 передачу)
Или чего то по серьезхные может быть.
Так же не очень уверенно втыкается 3. как то втягость. Вот думал 3 и скончается. А тут 6.
Что посмотреть или сразу ехать сервис на переборку коробки?
Сколько хогут встетть запчасти?
Помогите кто чем может.
#2 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2013 - 23:38
3я это болезнь 6ти ступок. По поводу вылетания передачи - не похоже это не синхронизатор. Синхронизатор работает только при вулючении. Вылетает из-за муфты скорее всего. Вскрывать кпп и смотреть...
#3 Andrei_Hawk
Andrei_Hawk
  • 1 094 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2013 - 05:01
так муфта 5-6 одна? так же 3-4,
блин похоже проще контрактную воткнуть, запчастей выйдет на 20 000 наверное
#4 Tempos84
Tempos84
  • 1 121 сообщений
  • Автомобиль: Tiguan II 220
Отправлено 11 Февраль 2013 - 08:19
6ая скорее всего вилка, 3я - синхрон, запчасти для хорошей переборки - 15ка
#5 Andrei_Hawk
Andrei_Hawk
  • 1 094 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2013 - 08:56
Вот и уже склоняюсь к этому что либо виска а может еще и муфта + шестерня.
Вопрос от япошки коробка встнет или нет?
Предлагают контрактную взять не дорого в целом
У нас в городе запчасти месяц ждать минимум + снять поставить 4000-5000 + ремонт 5000.
#6 Tempos84
Tempos84
  • 1 121 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2013 - 10:24
должна без проблем становиться
#7 Andrei_Hawk
Andrei_Hawk
  • 1 094 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2013 - 11:15
мне предлоджили с60-02А подойдет? ценник разные от 15 до 25 в среднем, есть и за 35-45...
Про какие мозги от коробки у меня спрашивали в сервисе???
есть еще С60-02В и С56....
#8 Tempos84
Tempos84
  • 1 121 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2013 - 11:40
буквы после 02 это вроде про дифференциал, не помню что значат. С56 - пятиступка, тебе не нужна, мозги (ecu двигателя) на механику не зависят от коробки никак, оставишь те, которые сейчас стоят. меньше 20ти будет убитая имхо
#9 Andrei_Hawk
Andrei_Hawk
  • 1 094 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2013 - 12:43
Как мне пояснили в конторе мол у нас такая цена потому как больше 30 000 это те которые идут с комплектами под переделку.
есть 22 тысячи с машины 2001 года аукционный под разбор риспил наверное. там еще 65 двс всборе. (пробег машины около 100 тыс)
есть 18 тысяч - говорят то нормальная ничего не вылетает контрактная 2000 год. есть еще дороже и есть по 15 000. разбер огромный в общем
За дороже я лучше свою переберу
А за 18 000 я бы взял потом свое переберу назад а эту продам. Или же если норм будет то какая разница.
#10 pifa
pifa
  • 6 сообщений
  • Автомобиль: celica gts
Отправлено 16 Февраль 2013 - 21:02
У меня токое было. Вылетело стопорное кольцо и шестерня шестой передачи сдвинулась. Решается снятием боковой крышки с коробки. Это делается за несколько минут на подъемнике. Кольцо лучше менять потому, что я два раза снимал так как не поменял его в первый раз.
#11 antonio.nebug
antonio.nebug
  • 832 сообщений
  • Автомобиль: TOYOTA-CELICA TRD Sports M, SUPRA80
Отправлено 19 Февраль 2013 - 01:12
Вообще если более двух раз вылетела любая передача, то нужно разбирать коробас и менять синхроны и смотреть сами шестерни чтоб коронка не зализанная была , если зубцы зализаны, то нужно менять. Иначе через несколько тысячь все повторится и новыми синхронами это не вылечить. Не забудь подшибники поменять.
Отдыхт на Черрном морре!!!
#12 TOPOC
TOPOC
  • 320 сообщений
  • Автомобиль: Nissan Fairlady Z
Отправлено 20 Февраль 2013 - 09:51
+1
Разбирать, деффектовать детали и менять. Выход только такой.
Синий самолет
http://www.drive2.ru...buron_gk/topoc/
#13 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
  • Автомобиль: Т23 GT
Отправлено 27 Февраль 2013 - 21:15
если проблема с 6й, то не обязательно снимать коробку:) достаточно поднять на подъемник машину, снять колесо и открутить шаровую, отодвинуть стойку вправо и снять пластиковую защиту движка с этой стороны и вот она 5 и 6я передачи перед тобой. Откручивается часть колокола и снимается. Чуть масла выльется грам 200 что ли... и вот перед тобой будет поле для дефектовки 6й передачи.. а для 3й уже надо снимать коробку и разбирать. Мне уже так делали в сервисе, когда по какой-то причине слетело стопорная шайба и 6я вылетала. поставили на место и всё ок:)
я на drive2.ru
#14 Andrei_Hawk
Andrei_Hawk
  • 1 094 сообщений
Отправлено 26 Март 2013 - 11:29
если проблема с 6й, то не обязательно снимать коробку :-) достаточно поднять на подъемник машину, снять колесо и открутить шаровую, отодвинуть стойку вправо и снять пластиковую защиту движка с этой стороны и вот она 5 и 6я передачи перед тобой. Откручивается часть колокола и снимается. Чуть масла выльется грам 200 что ли... и вот перед тобой будет поле для дефектовки 6й передачи.. а для 3й уже надо снимать коробку и разбирать. Мне уже так делали в сервисе, когда по какой-то причине слетело стопорная шайба и 6я вылетала. поставили на место и всё ок :-)
Спасибо за совет уже кстати отчаялся что-либо сделать, искал конктракную. Да собстенно и нашел за недорого. Если кому надо у них она еще лежит 2002 год с60-02а.
Заехал я в сервис, к знакомому парню, сняли крышку, а спорное кольцо и балтается да еще и с пазу не сидит.. На сварку прихватили не родное... (коробку перебирал прошлый хозяин машины, видить в херовом сервисе). Поменяли это кольцо, и все.... Тфу тфу 6 втыкается четче чем раньше.... Заменил масло. стала и 3 втыкаться лучше... (кстати похоже пршлому владельцу еще и масло залили ниже уровня...
В общем и эта проблема решена...
Завтра лезу двс...
#15 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
Отправлено 26 Март 2013 - 21:27
рад помоч:)
P.S. а ещё эти стопорные колечки разной толщины бывают ;)
я на drive2.ru
#16 Andrei_Hawk
Andrei_Hawk
  • 1 094 сообщений
Отправлено 31 Март 2013 - 16:46
Да вроде правильное поставили, в пазик вошло как влитое, тоже разные подбирали.. Оригинальных у нас в горое даже на коробку от двенашки не найти...
А вот то что залили меня мне на почти литра мало больше чем было.. приятно удивило... Сгонял вчера в другой город за резиной, передачи до 5 тысяч втыкаются ровно (я про 3 и 6) в лифтах 3 втыкается туже чем все остальные... Но до замены масла было хуже.. В общем масло тоже меняли в таком же херовом месте где и коробасик перебирали.. (а меня там 2 передачу синхрон муфты шестерню.. + синхроон 3 передачи.... ) в общем пока ездим..
#17 Tempos84
Tempos84
  • 1 121 сообщений
Отправлено 31 Март 2013 - 19:16
После 5ти прочтений, мой мозг взорвался.
#18 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2013 - 22:53
Беги их этого сервиса не оглядываясь!!! Мозги для коробки только автомат ну или робот... На меху какие мозги. Да и на сеелках 23х мозг один и на акпп и на двс.
#19 Andrei_Hawk
Andrei_Hawk
  • 1 094 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2013 - 04:23
Это я уже понял :) да в принципе пока на своей покатаюсь коробке. В дальнейшем если проблемы будут с ней буду искать с лсд коробку....
Это у тебя он закипел, а какого мне было, когда масло туда льется и льется... Блин кто в ней до мня масло менял.. убивать надо... А кто коробку делал, руки оторвать...
