Помогите пожалуйста Тойота Селика ST183 4WS!
Отправлено 10 Февраль 2013 - 20:07
Купил жене Тойота Селика ST183 4ws, 1991г.в. В право руль плохо крутиться. Кузов целый, не битый, а едет как поведенная, т.е. боком.
Отправлено 10 Февраль 2013 - 21:10
Отправлено 10 Февраль 2013 - 21:16
Отправлено 10 Февраль 2013 - 21:39
Отправлено 11 Февраль 2013 - 07:21
еще возможно рулевая рейка передняя - раз говоришь руль плохо поворачивается
Отправлено 15 Февраль 2013 - 11:12
Отправлено 17 Февраль 2013 - 18:06
Отправлено 20 Февраль 2013 - 18:54
На сколько я знаю 4вс так и должна работать.Посмотри на YouTube Кстати по поводу лампочки ты посмотри,а то может её старый хозяин выкрутил.Не горит все хорошо. На месте задние колеса как должны поворачивать? Если к примеру передние в право, то задние в лево?
Отправлено 20 Февраль 2013 - 20:46
Отправлено 24 Февраль 2013 - 19:08
Отправлено 01 Март 2013 - 21:35
я ж тебе ссылку давал на форум там про вс-ку куча информацииБоком едет на большой скорости, где-то после 70. Вообще не пойму как это все должно работать. Книжка есть, но этой подвески нету(((((.
Отправлено 14 Июнь 2016 - 19:56
Сообщение отредактировал Дмитрий Таблеткин: 14 Июнь 2016 - 19:59
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 00:59
Давно разбирал Калдины остались привода и датчики абс но по размеру они чуть больше стоковых 183 Взял шарошка и подогнал по диаметру. Выставил зазор между. Датчиком и венцом Но появилась другая проблема. Незнаю может так и должно работать хз при включении задней передачи с активированной кнопкой 2ws изз задней рейки издаются странный звук работы рейки при этом если колеса вывернуты в любую сторону Моторы крутят И центруют заднюю ось Особо не пинать за точки да ни одной запятые
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 09:47
У меня. Такая проблема была. Купив машину. Перво наперво снял пер левое колесо и обнаружил отсутствие этого датчика.
Давно разбирал Калдины остались привода и датчики абс но по размеру они чуть больше стоковых 183 Взял шарошка и подогнал по диаметру. Выставил зазор между. Датчиком и венцом Но появилась другая проблема. Незнаю может так и должно работать хз при включении задней передачи с активированной кнопкой 2ws изз задней рейки издаются странный звук работы рейки при этом если колеса вывернуты в любую сторону Моторы крутят И центруют заднюю ось Особо не пинать за точки да ни одной запятые)
Так вроде кнопка 2ws как раз для того, чтобы при включении заднего хода, задняя рейка колеса ровно выставляла и не поворачивала их.
