Ставить или нет проставку?
Сообщений в теме: 16
#1 maclin
maclin
  • 122 сообщений
  • Автомобиль: T-230-M/T
Отправлено 11 Март 2013 - 23:51
Господа! Затеял тут покупку R17 дисков к лету, нашел что надо, но вот зараза, с нашей сверловкой 5x100 у них есть только 7.5JJ и вылетом 35. Что вижу в мануале - что при 7.5JJ вылет должен быть 32-30 , да и то это указано со звёздочкой, мол надо примерять и смотреть задевает чего или нет. Начал копать про вылет - нашел http://avtoshyna.info/diski/index.php, там ад и израиль, мол так нельзя, вылет не зря указан определенный, собственно это меня и надоумило поднять сей вопрос. Думаю взять проставку на 5 мм, чтобы диск не садился глубже и таким образом "изобразить" 30-й вылет.
Подскажите, действительно ли, если не ставить проставку, то могут быть осложнения для подвески и рулежки?
А если и ставить проставку, то какие минусы?
И опять же, есть ли предпочтения по проставкам, или можно на любом авторынке найти 5-мм проставку и не париться, или заказывать "vector"?
#2 lexus-alex
lexus-alex
  • 579 сообщений
  • Автомобиль: T231
Отправлено 11 Март 2013 - 23:55
не парься с проставками, диски 7.5JJ и вылетом 35 нормально встанут, проверено. Ничего цеплять не будет, рулежка не изменится. У меня вообще стоит 80 мм !!!! но это уже другая тема!
Я в контакте
http://vk.com/id43216219
#3 Tempos84
Tempos84
  • 1 121 сообщений
  • Автомобиль: Tiguan II 220
Отправлено 12 Март 2013 - 07:25
мне тоже кажется, что 7,5 при 35 вылете нормально будут стоять
#4 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 12 Март 2013 - 07:46
нормально встанут, вровень с аркой
drom / celica-club
#5 Mikhey
Mikhey
  • 831 сообщений
Отправлено 12 Март 2013 - 09:03
Отлично встанут, цеплять не будут.
У меня лето 18-шки на 225/40 профиле с такими параметрами - чётко стоят :-)
#6 Black Stallion
Black Stallion
  • 901 сообщений
  • Автомобиль: Black Stallion(23)
Отправлено 12 Март 2013 - 12:10
А напомните ка,если у машины изменился вылет,чем это грозит?
#7 nos710
Отправлено 12 Март 2013 - 12:21
при уменьшении значения вылета увеличивается нагрузка на ступичный подшипник так как колея становится шире. Это теория, реальные проблемы будут при установке здоровенных проставок 5см и более, при небольших проставках изменение нагрузки незначительно.
#8 Black Stallion
Black Stallion
  • 901 сообщений
Отправлено 12 Март 2013 - 12:32
Нос,ты мне как спец скажи,к чему кроме увеличения нагрузки на стпничный подшипник приводит изменение вылета в сторону его уменьшения/увеличения(если вылет с переди уменьшен,за счет проставки 20мм,а зад увиличен.за счет большего вылета диска),как на управляемости и прочих ходовых качествах это скажется?
#9 Bars
Bars
  • 1 796 сообщений
Отправлено 12 Март 2013 - 12:55
это ведёт ещё к отзывчивости на колею. в одном случае машина будет выскакивыать из колее в другом - сваливаться. ну и чем шире и ниже профиль колеса - колейность ощутимее.
#10 nos710
Отправлено 12 Март 2013 - 13:10
Смотря как ты эксплуатируешь авто, в городском режиме ты не почувствуешь разницу в поведении авто, в экстремальных режимах на треке почувствуешь. Чем шире колея тем более устойчива машина на дороге, но добиваться устойчивости надо путем замены аммортизаторов с пружинами и более жестких стабов. Проставки я бы использовал только для того чтобы поставить нужные диски в случае если они не лезут на тормоза, надеяться на то что от их установки улучшится управляемости не стоит. А вообще лучше всего избегать установки проставок если это возможно путем подбора дисков с правильным вылетом, тем более если ты ставишь проставки 20мм то тебе надо будет менять шпильки, иначе ты гайку нормально не затянешь, а замена шпилек дело крайне не приятное скажу я тебе)) и если на тойотах наших годов это можно сделать не снимая ступицу так как есть желобок чтобы выбить шпильку, то на большинстве машин надо снимать ступицу, менять шпильки и запрессовывать новый подшипник, а это не дешево)
#11 Yenod
Yenod
  • 1 638 сообщений
  • Автомобиль: 1zz / MT
Отправлено 12 Март 2013 - 13:11
У меня стоят 7.5jj вылет 40, ничего не цепляет, лучше, чуть больше. чем родные выпирают, но я бы еще поставил проставочку 1см, чтобы вровень с аркой))
#12 maclin
maclin
  • 122 сообщений
Отправлено 12 Март 2013 - 13:54
"Главное, что нужно понимать автолюбителю, это то, что в обоих случаях смещение центральной оси диска неизбежно смещает рулевую ось, изменяя при этом предусмотренные конструктором параметры выворота руля (это влияет и на управляемость автомобиля в целом и на износ резины в поворотах), и изменяет сами моменты сил, действующие на подвеску, а также векторы их приложения. Все это в комплексе заставляет подвеску работать в непредусмотренном автопроизводителем режиме, а потому срок ее службы и безопасность вождения (особенно в экстремальных условиях) в таком случае – лотерея с небольшими шансами." - цитата с той статейки.
В общем для себя решил, что если сядет диск нормально (не задевая деталей), и колесо в итоге будет смотреться хорошо (не глубоко), то обойдусь без проставки. Если нет, тогда буду ставить. Посоветуйте, ибо видел что универсальные могут быть фиговыми (неровными). Мб заказать vector.
#13 dom
dom
  • 1 302 сообщений
  • Автомобиль: 8th Civic Coupe
Отправлено 12 Март 2013 - 14:43
у меня стояли диски r17 с 35-м вылетом....все было в порядке. Проставки не нужны!!!
#14 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
Отправлено 12 Март 2013 - 15:04
есть TPI проставки.. правдо 3мм..
я вот никогда не мог понять в чОм разница увеличения вылета..
просто диском = типа сток 40 - не сток 30
или
диском с проставкой.. = типа сток 40.. диск 35 + проставка 5..
... "давление" на ступицу ОДИНАКОВОЕ в обоих случаях. (болты это отдельная тема)
з.ы.
нагрузка на ступицу/подшипник у сеялки изначально стояла/разрабатывалась на машину с вылетом 20 !!!!..
т.е. ей на все эти вылеты от 40 до 10 - мягко говоря нас-рать..
#15 nos710
Отправлено 12 Март 2013 - 17:06
или
з.ы.
диск 35+проставка 5 это как бЭ вылет 30, а не 40 будет))) Проставкой вылет умешают, а не увеличивают.
По поводу если диск +10 или простака 30мм да это одно и тоже, и то и другое плохо.
Откуда информация о изначальной разработки на вылет +20?
#16 paulsen
paulsen
  • 873 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica ST-202 / Toyota Celica T23
Отправлено 12 Март 2013 - 17:42
у меня диски 7,5J вылет вообще 50 и нигде ничего не цепляет, минус только,что угол поворота уменьшился, при развороте не хватает 2 полосы, в два приема приходится разворачиваться
#17 Bars
Bars
  • 1 796 сообщений
Отправлено 12 Март 2013 - 21:23
а угол поворта почему уменьшился? не потому ли что цепляет при полном вывороте?? ))))
