Не работает ГУР на хх оборотах
Отправлено 13 Март 2013 - 17:48
Отправлено 14 Март 2013 - 07:05
Отправлено 14 Март 2013 - 17:43
Отправлено 14 Март 2013 - 17:52
Отправлено 16 Март 2013 - 06:19
на хх оборотах звуков насос не издает, при поворотах руля на хх оборотах жидкость не пенится. Стружка не обнаружена от потрохов. менял масло. разбирал гур. там выработки нет. все чисто было. лепестки не залипают.Звуков насос не издает? При поворотах руля жидкость в бачке не пенится? В жидкости нет ли металлической стружки от потрохов насоса?
Отправлено 18 Март 2013 - 13:39
Отправлено 18 Март 2013 - 20:21
Там все чисто. все промыл и под давлением прогнал. на холостых то не гудит даже. как будто его там и нет. а после 2000-2500 оборотов мистика нах....оживает и изумительно все работает.Тогда вообще мистика какая-то.. Если сам насос дает давление при снятии обратки с бачка и все потроха целые, то он наверняка исправен. Посмотри тогда шланг высокого давления. У меня при полностью рабочем насосе засрались шланги стружкой вплоть до рейки. Сначала гудел, но руль крутил. Теперь гудит и не крутит))
Отправлено 19 Март 2013 - 15:42
Отправлено 22 Март 2013 - 15:05
Отправлено 23 Март 2013 - 18:00
