* * * * * 1 Голосов
Стучат пальцы, детонация. Помогите разобраться
Сообщений в теме: 30
#1 akvedyk
akvedyk
  • 71 сообщений
  • Автомобиль: мото
Отправлено 20 Март 2013 - 19:45
В общем ситуация такая. После полной переборки двигателя появились следующие проблемы
  • Громкая работа двигателя на горячую, на холостых оборотах (как будто дизель работает)
  • Появился звон пальцев на горячую.
Итак, звон пальцев появляется только при нагрузке и только на горячую, вернее на горячую очень сильный звук и очень частый. Бывает начинаешь разгоняться дашь немного газу, пальцы звенят, потом еще чуть дашь и звук пропадает.
Качество бензина отпадает сразу, менял 4 заправки, и заправлялся на проверенных. Цепь новая, мкфта vvti тоже новая, натяжитель новый, клапана отрегулированы хон сервисом, по мотору все новое. Все метки выставлены правильно. Угол опережения зажигания 14-15%, по мануалу должно быть 10-18%. Никаких ошибок нету, даже во втором меню.
Но также непонятно почему идет дизельный звук от головы на холостых.
Ребят, помогите разобраться, что может быть? Даже не знаю куда копать
Сообщение отредактировал akvedyk: 20 Март 2013 - 19:45
[Москва] Тонирвока автомобиля, винил, шумоизоляция, пошив салонов - Tonexpress
г.Москва ул. Поморская д48а
Телефон: +7(499)394-05-99
Наш сайт: http://zatoniruisya.ru
photo-18765.png?_r=1427225327
#2 Notca
Notca
    Хочу быть модератором.
  • 9 707 сообщений
  • Автомобиль: .
Отправлено 20 Март 2013 - 20:00
Мммм пальцы?)
#3 Aleks1991
Aleks1991
  • 32 сообщений
  • Автомобиль: Celica-Audi A6
Отправлено 20 Март 2013 - 20:14
у меня по началу тоже самое было пока не поздно снимай поддон и меняй вкладыши и еше вал если хочешь расточу тебе!
#4 Evgeny
Evgeny
  • 3 145 сообщений
Отправлено 20 Март 2013 - 20:15
Лучший ответ :)
Life starts after 6000rpm!!!
#5 Aleks1991
Aleks1991
  • 32 сообщений
Отправлено 20 Март 2013 - 20:17
поршня стучит и отдает в голову и кажется что она у меня тоже самое было(( сначало думал цепь или клапона а потом разобрал и очень огорчился((((а там вкладыши проверн
Лучший ответ :-)
а что не так Я говорю по своему опыту сужу)))
#6 TOPOC
TOPOC
  • 320 сообщений
  • Автомобиль: Nissan Fairlady Z
Отправлено 20 Март 2013 - 20:27
Лучший ответ :-)
Человек уже наученный горьким опытом)
Синий самолет
http://www.drive2.ru...buron_gk/topoc/
#7 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 20 Март 2013 - 20:28
Охренеть;)
По теме- цепь грм и ниипет;) неверно выставлено
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#8 deemur
deemur
  • 887 сообщений
  • Автомобиль: тойота селика жтс
Отправлено 20 Март 2013 - 20:32
у тебя мкпп я пологаю...
#9 Notca
Notca
  • 9 707 сообщений
  • Автомобиль: .
Отправлено 20 Март 2013 - 20:33
смотрю ты по всем темам )спец по движкам?или сочувствующий)?
#10 deemur
deemur
  • 887 сообщений
Отправлено 20 Март 2013 - 20:34
распредвалы норм? постели как? может и от них звук,и расходится по всему мотору...
#11 TOPOC
TOPOC
  • 320 сообщений
Отправлено 20 Март 2013 - 20:35
мне просто скучно сегодня:-) по движкам соображаю
Синий самолет
#12 deemur
deemur
  • 887 сообщений
Отправлено 20 Март 2013 - 20:40
мне просто скучно сегодня :-) по движкам соображаю
может человеку надо всего лишь уплотнительное кольцо поменять меж выпуск-колектором и приемной трубой... а?
#13 akvedyk
akvedyk
  • 71 сообщений
  • Автомобиль: мото
Отправлено 20 Март 2013 - 20:50
Мммм пальцы?)
Ну а что еще может быть? Это не цепь точно
Нет, этого не может быть, вкладыши новые
Охренеть ;-)
По теме- цепь грм и ниипет ;-) неверно выставлено
Я сам видел метки на распредах и нижняя метка выставлены правильно
Распредвалы старые и постели тоже, но до переборки они не издавали этот звук, а за время переборки врятли износились
#14 deemur
deemur
  • 887 сообщений
Отправлено 20 Март 2013 - 20:57
мерил компрессию в цилиндрах?
#15 TOPOC
TOPOC
  • 320 сообщений
Отправлено 20 Март 2013 - 20:58
может и прогорела прокладка между выпускным коллектором и блоком.Проверь и протяни.
Мое мнение или не правильно отрегулировано зажигание или херовый бенз.
Сообщение отредактировал TOPOC: 20 Март 2013 - 21:03
Синий самолет
#16 akvedyk
akvedyk
  • 71 сообщений
  • Автомобиль: мото
Отправлено 20 Март 2013 - 21:02
Пока нет, ну а смысл? Если компрессия была очень маленькая то мотор не заводился, и ехал бы плохо, но этого нету. Компрессия думаю тут не причем.
Я же написал что бенз нормальный, менял 4 заправки
Как зажигание может не правильно быть отрегулировано если я сам видел три метки, все выставлены правильно, а больше зажигание тут не регулируется
#17 ostriks2009
ostriks2009
  • 178 сообщений
  • Автомобиль: Volvo S60
Отправлено 20 Март 2013 - 21:29
аналагочная ситуация у меня сейчас, сегодня был в сервисе посмотрели сказали уплотнительное кольцо колектора поменять
Интернет проект по кредитам, оставляя онлайн заявку на кредит наличными или кредитную карту она автоматически отправляется во все банки вашего города
#18 akvedyk
akvedyk
  • 71 сообщений
  • Автомобиль: мото
Отправлено 20 Март 2013 - 21:45
А причем тут кольцо кольцо на выпуске?
Объясните связь?
Сообщение отредактировал akvedyk: 20 Март 2013 - 21:46
#19 TOPOC
TOPOC
  • 320 сообщений
Отправлено 20 Март 2013 - 21:52
Объясните связь?
Когда двигатель отклоняется на опорах начинают прорываться выхлопные газы в этом месте и получается скрежет, постукивание и тарахтение, а прокладка эта как раз за счет своей деформации должна эти зазоры закрывать.
Просто наверное это единственный вариант тогда, если с остальным ты говоришь у тебя все нормально!
Сообщение отредактировал TOPOC: 20 Март 2013 - 21:55
Синий самолет
#20 akvedyk
akvedyk
  • 71 сообщений
  • Автомобиль: мото
Отправлено 20 Март 2013 - 22:06
Тогда на стоячей машине был бы звук а тут только при езде
И был бы слышен звук выхлопа
