Ошибка Р0031.
Отправлено 08 Апрель 2013 - 17:40
Селика т230,2003г.в.,американка.
Показывает номер ошибки Т0031(перегрев кислородного датчика банк 1,сенсор 1,пропуски зажигания всех четырёх цилиндров).
Машина не разгоняется на низких оборотах,как-будто её кто-то держит.Жмёшь на газ плавно,а она наоборот начинает тупить,задыхаться и останавливаться.Если газ до упора,то она резко устремляется вперёд.Такое ощущение как-будто едет на одном цилиндре.Бывает и стреляет из глушака.Ездить так невозможно,то есть,чтобы просто разогнаться нужно выдавить газ в пол,тогда она резко срывается с места.Когда заводишь на холодный двигатель обороты сначала держит нормально,а потом через минуты две резко падают обороты,может даже заглохнуть.Когда прогревается,вроде начинает держать нормальные обороты.Ещё я заметил,что это случается в мокрую погоду или когда заеду в большую лужу.Потом,спустя недели две машина вроде начинает ехать нормально,и разгоняется с низов.Выбил катализатор,после этого поездил пару месяцев нормально,потом опять началось.
Может что-то где-то намокает и пробивает,коротит?Может как-то связана ошибка с этим?
Подскажите пожалуйста!Буду очень признателен!
Отправлено 15 Апрель 2013 - 00:58
Сообщение отредактировал Jason13: 15 Апрель 2013 - 00:59
Отправлено 20 Апрель 2013 - 11:10
за два года,что она у меня,грм не менялось...Грм меняли недавно? Очень может быть ошиблись с метками.
электрики просмотрели всю проводку,ничего не нашли...всё в порядке.Ошибка по подогреву 1й лямбды. Либо лямбда накрылась либо цепь подогрева от мозгов...
а если нерабочая лямбда,то могут быть такие симптомы?
Отправлено 07 Май 2013 - 21:16
Отправлено 07 Май 2013 - 21:51
что самое интересное все мастера,у которых я был,говорили,что дело не в лямбде,что не может так тупить машина при такой ошибке...я долго их слушал и чего только уже не поменял...и всё таки решил поменять лямбду и всё пропало...все гениальное просто)
Отправлено 08 Май 2013 - 00:13
И искать причину начинать оттуда откуда растут ноги. А дальше по факту
А объяснение элементарно . Лямда глючит выдает неправильные параметры вследствие чего смесь тоже неправильная так как угол муфтой тоже меняется пытаясь чтобы работало то что выдает лямда отсюда пропуск. И неедушия машина. До этого и без сервиса можно дойти.
И Есле тебе кто то чтото когда либо говорит проси объяснения его доводов. Нет объяснения = тупо треп
- 17 колеса 048адван
- но блин бЕз оБвЕсА +мелочи
- пантавозка умеет ездить
Отправлено 08 Май 2013 - 09:52
спасибо!учту...Ибо нех слушать серваисы =) потомучто за частую они не хера незнают. А для себя поставить пунктик. Быть может да же то чего быть неможет!
