2zz-ge подстукивает
Отправлено 22 Апрель 2013 - 08:09
Отправлено 22 Апрель 2013 - 09:01
если звук постоянный и при нажатии на газ пропадает а когда отпускаешь появляется....то это ГРМ...звук трущейся металлической цепи. Лифт болты проверить вообще очень просто,дай газу в отсечку на ходу...либо будет подхват после 6к либо чек выскачит.
Отправлено 22 Апрель 2013 - 14:54
Сообщение отредактировал kirpeech: 22 Апрель 2013 - 15:06
Отправлено 22 Апрель 2013 - 15:29
Отправлено 22 Апрель 2013 - 15:40
Отправлено 22 Апрель 2013 - 15:47
Масло в картер надо долить...
Отправлено 22 Апрель 2013 - 15:59
Отправлено 23 Апрель 2013 - 06:52
желательно снимать двигатель, а не из салона...
Отправлено 23 Апрель 2013 - 09:57
может быть он заклинил в одном положении, в открытом, потом сниму клапанную крышку и проверю там все, есть подозрения на рокеры, в принципе в башке больше ломаться нечему.
Отправлено 28 Апрель 2013 - 18:56
чтоб попытаться определить, надо видео с четким звуком...
Отснимал много видео, а вставить сюда не знаю как, подскажите коллеги
Отправлено 28 Апрель 2013 - 19:19
выложить на ютуб, сюда-ссылки
Отправлено 28 Апрель 2013 - 19:23
Так как определения не четкие
- 17 колеса 048адван
- но блин бЕз оБвЕсА +мелочи
- пантавозка умеет ездить
Отправлено 29 Апрель 2013 - 12:55
Определяем проблему по слуху
бла-бла-бла
Снял клапанную крышку, пробег 160 т.км., лью только 5W30 Toyota SL
Сообщение отредактировал kirpeech: 29 Апрель 2013 - 12:56
Отправлено 29 Апрель 2013 - 13:17
Покрутил распредвалы, проблема оказалась в малюсенькой прокладке в клананной крышке, короче принцип такой, из специальной магистрали из бошки, масло поступает в специальный контур, откуда, сверху льется на кулачки распредвалов, видимо из-за того что этп маленькая прокладка была повреждена масло не попадало на рокеры и они хуже смазывались и поэтому шумели.
Отправлено 29 Апрель 2013 - 13:30
Отправлено 29 Апрель 2013 - 15:41
у товарища подобная проблема...
Отправлено 29 Апрель 2013 - 16:39
вот эта. она надевается на патрубок который идет от головки к крышке головки.а покажи пож-ста эту самую прокладку...
я когда снял свою он в добавок был залит герметиком. а я новую поставил без. показалось что шумнее начал работать.
красота какаяДобрый день всем, начнем...
http://www.youtube.com/watch?v=O4Iq-rAaCGc
бла-бла-бла
http://www.youtube.com/watch?v=gpMujEH0FdQ
http://www.youtube.com/watch?v=NK--C6ir1ek
Сообщение отредактировал vudy88: 29 Апрель 2013 - 16:47
Отправлено 29 Апрель 2013 - 19:08
Ее отдельно то никак не купить, только ремкомплект полностью?
И поподробнее бы ее местоположение узнать)
Сообщение отредактировал Vindaria: 29 Апрель 2013 - 19:16
Отправлено 29 Апрель 2013 - 21:12
снимаешь крышку головки там сразу и увидишьЭто вот этот вот дизельный звук был из-за этой прокладочки??
