радиатор печки или трубка течет. снимать торпеду всю?
радиатор печки антифриз
Сообщений в теме: 20
#1 EduardAbramovich
EduardAbramovich
  • 30 сообщений
  • Автомобиль: Тойота Селика Т23
Отправлено 04 Май 2013 - 20:18
антифриз уходит. нашел куда и примерно откуда. то ли радиатор печки то ли нижняя трубка пропускает. подскажите как снять радиатор. надо ли всю торпеду снимать?
#2 EduardAbramovich
EduardAbramovich
  • 30 сообщений
Отправлено 04 Май 2013 - 20:29
как фотки сюда выложить?
#3 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Отправлено 05 Май 2013 - 00:01
Можно не разбирать торпеду. Но придется поеб@тся. Можно трубки окуратно вытащить отогнув крепления. Потом обратно на герметик. Также как и везде в сообщении
  • 17 колеса 048адван
  • но блин бЕз оБвЕсА +мелочи
  • пантавозка умеет ездить
#4 EduardAbramovich
EduardAbramovich
  • 30 сообщений
Отправлено 05 Май 2013 - 09:57
а герметик выдержит??? это какой герметик надо?
#5 Denver
Denver
  • 180 сообщений
  • Автомобиль: Селика Т23
Отправлено 05 Май 2013 - 10:42
Была такая же проблема,снимали всю торпеду в клубном сервисе,по другому сказали ни че поменять и сделать не получиться
#6 EduardAbramovich
EduardAbramovich
  • 30 сообщений
Отправлено 05 Май 2013 - 11:24
блин вот жопень(( попал..
#7 Denver
Denver
  • 180 сообщений
Отправлено 05 Май 2013 - 11:30
течет со стороны пассажира я правильно понял??? и трубки там аллюмилиевые на сколько я помню
#8 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
... че ты вводиш в заблуждение!
сказал же обычный герметик прокладочный делов на час. я 3 раза менял радиатор панел неразу неснимал
#9 EduardAbramovich
EduardAbramovich
  • 30 сообщений
Отправлено 05 Май 2013 - 11:32
а как ОЖ слить из системы?
Сообщение отредактировал EduardAbramovich: 05 Май 2013 - 11:35
#10 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Отправлено 05 Май 2013 - 11:35
нече ненадо сливать. окуратно отсоединяеш подставив туда плошку какую нибуть. там сольется ерунда только то что в радиаторе. ну есте ственно на холодной машине это делать. или обрезаную бутылку
#11 EduardAbramovich
EduardAbramovich
  • 30 сообщений
Отправлено 05 Май 2013 - 11:36
да да именно всё так..
спасибо. всё пошел пробовать. вечером отпишусь че получилось)
#12 Denver
Denver
  • 180 сообщений
Отправлено 05 Май 2013 - 11:38
ну х.з. у меня европейка и трубки идут литые вместе с радиатором,мне снимали полностью радиатор и приваривали трубки,чтоб новый радиатор не покупать,на сколько я помню,когда возникла тогда у меня эта проблема,мне тоже тут писали что трубку подтянуть и герметиком замазать,но по факту там нечего было подтягивать-мож там просто разные варианты радиаторов
#13 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Отправлено 05 Май 2013 - 11:43
они не летые. покрайней мере я литых не видел за все время. там тупо с 4 сторон поджата трубка и ее держет. естественно всервисе кто будет ебаца за 500 р луче 3000 возмут за снятие понели.
многие веши можно делать не снимая оных
#14 Denver
Denver
  • 180 сообщений
Отправлено 05 Май 2013 - 12:24
zloi, сюда не могу загрузить,ну могу на почту те фото скинуть как у меня,а то может мы о разных вещах говорим
Сообщение отредактировал Denver: 05 Май 2013 - 12:24
#15 EduardAbramovich
EduardAbramovich
  • 30 сообщений
Отправлено 05 Май 2013 - 13:27
а прокладку там оставлять или убрать и чисто герметик только намазать?
#16 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Отправлено 05 Май 2013 - 13:36
Оставить промазав герметиком
#17 EduardAbramovich
EduardAbramovich
  • 30 сообщений
Отправлено 05 Май 2013 - 13:42
понял
#18 Лешка:)
Отправлено 06 Май 2013 - 13:52
БЫла такая проблема на 202.
Снял торпеду, промазал каким то герметиком-проехал 50км и пар пошел на лобовое.
Опять снять пришлось-операция трудоемкая, но к 3-4 разу уже быстро)))
В итоге пришлось пролудить обе трубки оловом+герметик 2хкомпонентный клей США свержу. Уже больше года-все отлично!
Там эти трубки сидят в самой печке на резиновых кольцах и они крутятся, возможно в каком то положении у тебя течет.
Поэтому герметик-временное решение-советую тоже тебе пролудить оловом с паяльником
Сообщение отредактировал Лешка:): 06 Май 2013 - 13:53
#19 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Отправлено 08 Май 2013 - 00:04
Уменя на герметике болше года все ездило=) пока неразморозил просто смотря что и откуда течет. И как обжать края трубок при замене радиатора. Просто смысла в снятии панели реально нет. Главное аккуратно зделать и усе
Вот вытащить их не помяв реально тяжело. Надо медленно и аккуратно все делать не спеша.
#20 Гость_EnIGmA_*
Гость_EnIGmA_*
  • Гости
Отправлено 09 Май 2013 - 12:32
Снимать торпеду и нормально делать, Кроилово ведёт к попадалову, запомнить эту истину на селикатах :)/>
Сообщение отредактировал EnIGmA: 09 Май 2013 - 12:32
