Всем доброго времени суток.
Решил поменять магнитолу, купил Sony XAV-63. Проблем с подключением нет. Остались "лишние" провода.... А теперь подробнее.
Провода питания:
Чёрный - это масса
Жёлтый - постоянный плюс
Красный - АСС
Динамики (здесь имеется ввиду пара проводов одинакового цвета, отличие одного от другого - наличие чёрной полосы):
Серые - передний правый динамик
Фиолетовые - задний правый динамик
Белые - передний левый динамик
Зелёные - задний левый динамик
Провод без чёрной полосы был подключен на "+" динамика, соответственно, провод с чёрной полосой был подключен на "-" динамика.
Звучание идёт со всех четырёх динамиков, управление балансом звука соответствует расположению динамиков.
Толстый чёрный провод антенны с отдельным штекером был вставлен в соответствующее гнездо магнитолы.
Осталось пять незадействованных проводов из всего пучка проводов. Две аналогичных пары коричневого и синего цвета, и один провод оранжевого цвета.
Теперь вопрос: для чего нужны эти провода, и как заставить подниматься антенну (уж очень хочется и радио послушать)?
Распиновка магнитолы на ST202
Автор a1exei1987, 05 Май 2013 12:30
Сообщений в теме: 5
Отправлено 05 Май 2013 - 12:30
Отправлено 08 Май 2013 - 08:14
Ох уж эти форумы, все только ссылками горазды тыкать. Понятное дело что там я всё перечитал.
Рассказываю как получилось у меня всё, авось кому поможет
Моя цветовая маркировка проводов чётко совпала с цветовой маркировкой по стандарту ISO. Чтобы антенна выползала из кузова мне было необходимо соединить синюю пару проводов магнитолы с синей парой пучка проводов на магнитолу. Оранжевые провода отвечают за снижения яркости экрана при включении габаритов/ближнего света. Однако, у меня горит с постоянной яркостью. Забил на это, не стал разбираться.
Заметил ещё странность: на моей машине 1994 г.в., на машине друга - 1995 г.в. цветовая маркировка пучка проводов до магнитолы соответствует стандарту ISO. На машине другого друга - 1998 г.в. -- всё по мануалу.
http://yadi.sk/d/V01GIaUS4drFP - вот результат моей работы.
Отправлено 11 Май 2013 - 11:40
Не вижу помощи в предоставлении пары ссылок. Поиском умею пользоваться. Зачем мне эти ссылки? Я же не просто так взял и создал тему.
Отправлено 28 Июнь 2013 - 08:01
Обманулся я. До меня чьи-то руки уже "переделали" проводку под стандарт ISO. Почему я так решил? До всех четырёх динамиков идут провода соответствующие цветной маркировке, указанной в книге. В последнее ковыряние за приборной панелью, магнитолой и бардачком всё же обнаружил эту гадкую скрутку. Хорошо спрятали. Поспрашивал других целиководов - у всех всё как в книге.
