Какие размеры дисков и резины ST202
диски резина
Сообщений в теме: 24
#1 big_mike
big_mike
  • 264 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica ST202 3s-gte e56
Отправлено 20 Май 2013 - 19:42
Подскажите резина 225х50 r17 встанет на 202ю без подрезаний? Задевать будет? Какие диски нужны?
На сайтах побор дисков и резины по авто есть только некая селика 1,8i. Это судя по всему 23я. Там размер указан 215х40 r17
Сообщение отредактировал big_mike: 20 Май 2013 - 19:46
#2 vudy88
vudy88
  • 349 сообщений
  • Автомобиль: Туксон
Отправлено 20 Май 2013 - 20:36
в баню не хочешь?:) быстро отправят ;-)
#3 big_mike
big_mike
  • 264 сообщений
Отправлено 20 Май 2013 - 21:17
не хочу. искал прежде чем писал, не нашёл.
#4 January
January
  • 4 173 сообщений
Отправлено 20 Май 2013 - 22:07
Резина встанет без подрезаний, но только в том случае, если правильно подобрать диски, а именно, необходимо обратить внимание на вылет и ширину диска. Чуть выше твоей темы есть FAQ. Там есть усе ;)
#5 big_mike
big_mike
  • 264 сообщений
Отправлено 21 Май 2013 - 00:13
ок с 1м вопросом разобрался
225/50R17 ВСТАЮТ БЕЗ ПРОБЛЕМ =)))) НИЧЕГО НЕ ЗАДЕВАЮТ ДАЖЕ С 4МЯ ЛЮДЬМИ ПРИ СКОРОСТИ 120 КМ НА КОЧКАХ =)
225 ширина резины, т.е. надо ширину диска 9? 9 дюймов * 2,54 = 22,86. Или я что-то не понимаю?
#6 January
January
  • 4 173 сообщений
Отправлено 21 Май 2013 - 06:53
Что-то не понимаешь;)
Например, вводим в поисковике - "соответствие шин и дисков" и тыкая в одну из ссылок получаем таблицу (например), где можно посмотреть размер шин в соответствии с шириной диска. Как правило, указаны параметры минимальной, рекомендуемой и максимальной ширины диска в зависимости от высоты шины.
Как только определился с шириной диска начинай колдовать с вылетом, потому как именно этот параметр влияет на "НИЧЕГО НЕ ЗАДЕВАЮТ ДАЖЕ С 4МЯ ЛЮДЬМИ ПРИ СКОРОСТИ 120 КМ НА КОЧКАХ =)"
#7 big_mike
big_mike
  • 264 сообщений
Отправлено 21 Май 2013 - 07:01
спасибо друг за помощь и терпение :)
Колдовство с вылетом очередной квест) Т.е. не померяв не узнаешь? Или есть ещё способы?
#8 January
January
  • 4 173 сообщений
Отправлено 21 Май 2013 - 07:07
спасибо друг за помощь и терпение :-)
Для того, чтобы начать танцы с вылетом, нужно определиться, какова будет ширина диска :)
#9 big_mike
big_mike
  • 264 сообщений
Отправлено 21 Май 2013 - 07:09
рекомендуется 7. минимум 6, максимум 8.
вывод ширина будет 7 ))
#10 big_mike
big_mike
  • 264 сообщений
Отправлено 21 Май 2013 - 07:15
вот такую вещь нашёл - шинный калькулятор
http://avtoshyna.inf...alkulyator.html
Дорожный просвет изменится на 31мм... фигасе...
Тем не менее вопрос с вылетом открыт)
#11 January
January
  • 4 173 сообщений
Отправлено 21 Май 2013 - 07:34
Вылет +35 мм. При желании можно рассмотреть диски с вылетом на +/- 5 мм.
"Минус" чуть вынесет диск наружу, "плюс" утопит.
В случае, с фориковскими тормозами, лучше всего мерить.
#12 big_mike
big_mike
  • 264 сообщений
Отправлено 21 Май 2013 - 13:09
штатный размер +35. просто было интересно изменится или нет)
#13 January
January
  • 4 173 сообщений
Отправлено 22 Май 2013 - 07:11
штатный размер +35.
Под ширину колеса 7J.
#14 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 22 Май 2013 - 08:55
Пол года не заходил на форум.... а вопросы все те же...))))
#15 big_mike
big_mike
  • 264 сообщений
Отправлено 23 Май 2013 - 09:32
Тормоза caldina gte )
Модель ST215W, вылет по каталогу 45 ) Квест почти выполнен
Сообщение отредактировал big_mike: 23 Май 2013 - 09:42
#16 Etherlord
Etherlord
  • 1 162 сообщений
  • Автомобиль: none
Отправлено 23 Май 2013 - 09:57
бери 7,5 - у меня 7 ширина, 225/50/16 не очень удачно сидят, 215 скорее всего оптимальна для этих дисков.
jesus. whatevahhhh
https://etherlord.cgplus.com
теперь я, внезапно, technical artist.
#17 January
January
  • 4 173 сообщений
Отправлено 23 Май 2013 - 10:13
215/45 или 205/45 на 7J
#18 big_mike
big_mike
  • 264 сообщений
Отправлено 23 Май 2013 - 10:26
225/50 в гараже валяются от того и вопросы)
#19 big_mike
big_mike
  • 264 сообщений
Отправлено 24 Май 2013 - 10:38
сейчас стоят 195/55 r15 et35. саппорта вроде не задевают, думаю вылет такой и оставить для r17
#20 Etherlord
Etherlord
  • 1 162 сообщений
  • Автомобиль: none
Отправлено 24 Май 2013 - 10:49
дык я и искал 215/45 - но с ними было очень грустно в плане поисков было)
взял 225 - т.к. прошлое лето откатался на них - и был доволен) впринципе и сейчас доволен, а внешний вид - это всё равно 17ки rays gt-c надо)
jesus. whatevahhhh
Темы с аналогичным тегами диски, резина
