Пульсирующий шум. Помогите советом.
Сообщений в теме: 16
#1 Alex4
Alex4
  • 9 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 05 Июнь 2013 - 15:55
Здравствуйте уважаемые селикаводы.
Владею Т23, 1ZZ. Американка. Уже несколько лет решаю техническую проблему, которая тратит нервы и деньги, но никак не решается. Возможно кто-то уже сталкивался, но после довольно долгого изучения форума, абсолютно похожей проблемы не нашел. Очень надеюсь на ваши конструктивные советы и буду очень благодарен.
Итак. Около 3 лет назад появился пульсирующий шум в такт вращения коле. Немного отдает в кузов (в руль не отдает, дисбаланса нет). Интенсивность шума плавно нарастала втечение полугода, потом стабилизировалась. Резонансная скорость – 60 км/ч. При начале движения практически не ощутим, но по мере прогрева трансмиссии усиливается. Общее ощущение такое – как буд-то плешина на каком-то колесе шлепает. С какого именно места идет шум, определить не могу (даже с какой стороны). На поворотах и торможении ничего не изменяется. В багажнике катался – вроде не сзади, но не уверен. При вывешенном а/м ничего не шумит. Немного «пилит» заднее правое колесо, но трудно поверить, что есть связь. Пробег – 200тыс.
Теперь, чтобы не тратить зря ваше время, напишу что уже делал:
1. Контроль дисков на балансировочном станке,
2. Замена подшипника подвесной опоры правого приводного вала в сборе,
3. Замена обоих внутренних шарниров приводных валов,
4. Замена передних ступичных подшипников,
5. Замен подушек двигателя (просто по факту их растрескивания),
6. Замена дифференциала в сборе (+подшипники дифференциала, конечно). Шестерни главной пары визуально без выкрашиваний и сильного износа,
7. Замена наружного шарнира правого приводного вала.
8. Замена колесных дисков (+новая летняя резина).
Все замененные запчасти были новыми и оригинальными, кроме дисков.
Посоветуйте что-нибудь пожалуйста. Нервы одни, а не езда.
Спасибо.
#2 Dimedrol
Dimedrol
  • 5 385 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2013 - 15:57
это у тебя очко играет )
#3 Alex4
Alex4
  • 9 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 05 Июнь 2013 - 16:01
Ну и очко иногда тоже, особенно зимой, в мороз, килиметров за 50 от ближайшего жилья (в которое не факт что пустят), с женой и ребенком в машине.
#4 michaelsun
michaelsun
  • Без лички
  • 1 625 сообщений
  • Автомобиль: MR_S is 250 GSXR суканервный
Отправлено 05 Июнь 2013 - 16:35
Уменя так шумит летняя резина
#5 Muzikant_83
Muzikant_83
    Конфетка года 2016.
  • 1 869 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2013 - 19:46
+1 к михельсону,как то купил б\у был именно такой же пульсирующий шум,оказалось правая шина долга хранилась без диска в стоячем положении и деформировалась,сменил резину все прошло)
Сообщение отредактировал Muzikant_83: 05 Июнь 2013 - 19:46
#6 Alex4
Alex4
  • 9 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 07 Июнь 2013 - 09:07
Спасибо. Резина - это было бы слишком просто. Я же несколько раз ее менял с лета на зиму и наоборот. Сейчас стоит абсолютно новая (1 неделя) Dunlop.
Попробую углы установки колес проверить. Может задние как-то проскальзывают с шумом. Понимаю конечно, что бред )), но вариантов у меня как-то нет других. Потом буду задние ступицы менять.
Сообщение отредактировал Alex4: 07 Июнь 2013 - 09:10
#7 michaelsun
michaelsun
  • Без лички
  • 1 625 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2013 - 10:30
Алекс заем себе весь этот головняк создавать если уверен что в тех плане с ведром все в порядке то включи музычку и не забивай себе голову
#8 Alex4
Alex4
  • 9 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 07 Июнь 2013 - 11:31
Наверно прав ты. Уверен что коробка не "взорвется" по причине заклинившей главной пары - остально все мелочи. Может правда забить и ждать пока усилится на столько что станет понятно или, наконец, что-то сломается.. Но бесит блин ).
#9 Alex4
Alex4
  • 9 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 12 Август 2013 - 11:27
Нашел причину. Чудес не бывает. Все пропало после замены ступичного подшипника (п. 4 моего первого поста). Бессовестный механик меня просто обманул.
#10 Vindaria
Vindaria
  • 414 сообщений
  • Автомобиль: Celiсa t23
Отправлено 15 Август 2013 - 20:21
Ого, даже предположить не мог, что уже воющий ступичный так долго живет.
У себя то же подозреваю, что правый под замену. Тот же пульсирующий гул примерно на 60 км\ч.
Сообщение отредактировал Vindaria: 15 Август 2013 - 20:23
#11 Sashok
Sashok
  • 130 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 16 Август 2013 - 22:15
у меня сейчас еще похлеще, звук даже не пульсирующий, а стучащий, ощущение как буд-то привод развалился и вращаясь долбит в гранате, отдает по кузову слегка.... при диагностике выяснил что умерли оба передних подшипника (хотя один я менял пол года назад, брал фебест кажется) и правая наружняя граната...
но такого звука от подшипника честно говоря не ожидал..хотя поменял их за свою жизнь не один десяток...
Сообщение отредактировал Sashok: 16 Август 2013 - 22:18
#12 Alex4
Alex4
  • 9 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 27 Август 2013 - 15:04
Дело в том, что подшипник не выл, а именно стучал. Завыл он без нагрузки (на подъемнике) уже после двух лет (около 50 тыс). Колесо не качалось, в поворотах тон шума не изменялся. При замене, когда оттер от смазки старую наружную обойму, увидел местное усталостное выкрашивание дорожки (около 20 мм длиной). Поражает огромное количество бестолковых и криворуких советчиков (не про форум сейчас) которые привыкли бить себя в грудь, но ничего сделать по человечески не могут, кроме замены масла в двигателе.
#13 smd14
smd14
  • 627 сообщений
  • Автомобиль: Cee`d
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 21:39
Резина направленная?
Участник PECM Latvia 2013
#14 Alex4
Alex4
  • 9 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 14:46
Да, Dunlop 9000
#15 smd14
smd14
  • 627 сообщений
  • Автомобиль: Cee`d
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 10:36
Да, Dunlop 9000
Она гудит хлеще шипованой зимы, у меня федерал 595 на скорости 60-80 км хочется катапультироваться из машины
#16 Alex4
Alex4
  • 9 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 10:27
Да, действительно гудит. Зато не плывет. Жизнь - вообще вечный поиск компромиссов =)
#17 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 10:59
+1 не плывет, но шумит и вообще камень - очень жесткая. Но в жестоксти есть свой плюс, можно хоть на 0 давления до шинки доехать:)
