Проблемы с ABS St202 Beams нужна помощь
Сообщений в теме: 10
#1 Mikhail Mikhailovich
  • Пользователь.
  • 21 сообщений
  • Автомобиль: Тазик
Отправлено 10 Июнь 2013 - 06:25
Проблемы с ABS St202 Beams нужна помощь горит постоянно лампочка ABS (датчики вроде все на месте все целые)
Подскажите как считать коды ошибок ABS не разу не сталкивался и где разем диагностики .Заранее спасибо жду ответа.
#2 January
January
  • 4 173 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2013 - 06:54
Уважаемый, вы, собственно, чьих будете?)
#3 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2013 - 07:07
открываем глазки и видим город Чита
а вот вы, уважаемый, из города "Лабиринт" точно неизвестно чьих будете. я б за такие города банил
Сообщение отредактировал gcat(Larrieux): 10 Июнь 2013 - 07:07
#4 Mikhail Mikhailovich
  • Пользователь.
  • 21 сообщений
  • Автомобиль: Тазик
Отправлено 10 Июнь 2013 - 08:20
А я здесь уважаемы
January
по делу!!
​Если не чем помочь не можете нос не суйте или вы здесь так по узнавать кто от куда.
Сообщение отредактировал Mikhail Mikhailovich: 10 Июнь 2013 - 08:21
#5 January
January
  • 4 173 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2013 - 09:42
Бань ;) , а я совсем другое имел в виду. И вообще, *картинка грузина с прямой рукой*.
А я здесь уважаемы
January
по делу!!
Как минимум, мое уважение к вам уже крайне сомнительно ;) Мне абсолютно все равно откуда вы, вне зависимости от того, какая оценка у вас была по русскому языку. Разговор всего лишь об этом. А для того, чтобы вам решать как и чем мне интересоваться, вы пока еще не доросли, как бы ни печально это звучало.
А теперь по делу. Если все датчики рабочие (то, что они целые еще ни о чем не говорит), считывайте ошибку. Сделать это можно, использовав оригинальный разъем под капотом или разъем OBD, ежели такой имеется (находится на правой стенке, рядом с педалью газа). Как прочитать ошибки и расшифровать код - да интернет просто завален материалом, но если извернуться и всего лишь использовать поиск форума, то, Mikhail Mikhailovich,..... можно найти вот эти темы (раз, два, три). Надеюсь, этого будет вполне достаточно. Счастливого пути.
#6 Mikhail Mikhailovich
  • Пользователь.
  • 21 сообщений
  • Автомобиль: Тазик
Отправлено 10 Июнь 2013 - 10:00
Согласен с твоим мнением!! но все ответы здесь я пролистал и написано очень много (просто каша в га лаве) Датчики я проверял не просто на глаз а замером сопротивления .сканером с разъема возле педали газа считывали (просто делали диагностику ДВС) как я понял ABS не завязана на этот разем . Вот и ищу как сделать диагностику ABS попроще (как я понял можно в под копотном разъеме перемкнуть выходы ) Какие именно Если Известно то ответьте .Заранее спасибо жду ответа.
#7 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2013 - 10:33
насколько я помню диагностика ABS позволяет считать ошибку вплоть до колеса с которого ошибка приходит, но имхо проще съездить в сервис где есть нормальный сканер ;) А вообще Январь по-моему прав - вся эта информация приходит с разъема OBD, во всяком случае мне ошибку находили еще на st20, подключаясь к нему
#8 Mikhail Mikhailovich
  • Пользователь.
  • 21 сообщений
  • Автомобиль: Тазик
Отправлено 10 Июнь 2013 - 10:45
Хорошо попробую считать с него по лампочке (проще съездить в сервис где есть нормальный сканер) Если было бы проще съездить в сервис я давно уже бы съездил Нет у нас ни сервиса нормального ни сканера один обман (тупо бабки взять и сказать неисправен один из датчиков АВС)
Проверено давно машина уже не первая!!
Сообщение отредактировал Mikhail Mikhailovich: 10 Июнь 2013 - 10:51
#9 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2013 - 08:14
ерунда какая-то. Мозг селики не настолько исключительный, чтобы под него не было сканеров. У меня в обычном форд-сервисе за копейки подключились сканером и сказали на какой ступице датчик врет, да и других мест дофига где нормально делают, не думаю что Чита жопа мира :) в любом случае удачи в починке ;)
#10 Mikhail Mikhailovich
  • Пользователь.
  • 21 сообщений
  • Автомобиль: Тазик
Отправлено 11 Июнь 2013 - 08:32
Да не ерунда пишу как есть считал ошибки 21 32 34 вот теперь проблема с чего начинать 34 ошибку уже устранил во что с остальными делать?
#11 zorkin46
zorkin46
  • 10 сообщений
  • Автомобиль: celica st202 3S-GE Beams
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 14:50
Доброго времени суток! Постоянно горит лампочка ABS. Само диагностика не показывает ошибок (лампочка abs быстро мигает). подскажите пожалуйста код насоса ABS и реле ABS
