Отправлено 05 Июль 2013 - 23:20
Отправлено 05 Июль 2013 - 23:38
P.S.>> Нет ничего не возможного.
Отправлено 06 Июль 2013 - 00:00
Отправлено 06 Июль 2013 - 09:25
Отправлено 06 Июль 2013 - 13:17
Отправлено 06 Июль 2013 - 15:43
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 06 Июль 2013 - 15:44
Отправлено 06 Июль 2013 - 16:23
не очень то гоняю по городу, а на трассе, думаю его тупизна меня не сильно расстроит если будет типтроник...
короче понятно, либо замена всех внутренностей вместе с движкой, либо ездим так как есть...=)))
Отправлено 08 Июль 2013 - 09:42
Ога, либо 2яя типтроник, либо 1яя автомат без типтроника. Была у меня ГТшка 1яя автомат, приоры со светофора делали.... Печальная тоска...в пробках часто стою, зае...ло педали нажимать...
Отправлено 08 Июль 2013 - 12:53
Ответ на твой вопрос. коробка от 2ZZ автомат на 1ZZ не встанет 100%. (Так же как и на оборот с 1ZZ на 2ZZ)
Хотя Видел машинку 1ZZ с релем от 2ZZ тоже спрсил на кой эти кнопки, ответили для понта
Отправлено 19 Июль 2013 - 22:50
коробки подойдут,колокола просто менять надо!О как. А коробка у тебя С63?
Хотя Видел машинку 1ZZ с релем от 2ZZ тоже спрсил на кой эти кнопки, ответили для понтаОдна потом закись азота включала. (но увы не долго)
Отправлено 23 Июль 2013 - 18:24
Не порть машину!!!!!имеется европейка 1яя... механика 6MT... хочу автомат с типтроником... (от 2яя)... вопрос: реально ли поставить автомат от 2яя на 1яя мотор? если да то что нужно кроме самой коробки и мозгов? подскажите может кто заморачивался? предложения о замене машины отклоняются...=)
Отправлено 23 Июль 2013 - 23:52
чушь!!!
Отправлено 24 Июль 2013 - 00:42
помимо коробаса и мозга.
впиши сюда грамотного электрика с опытом таких переделок
приборку, если хочешь знать в каком режиме у тебя коробка, т.к. у механики нету селектора.
весь механизм переключения акпп(кулиса) с тросами, соленоидами и т.д. зажимы, крепления
пластмаска на акпп в салон.
педаль тормоза(хотя это спорно)
и радиатор под акпп, либо отдельный кулек на охлаждение коробки.
+ 100500 болтиков гаечек, в итоге сумма от 60000р в лучшем случаи.
+ ну если именно типтроник это еще дороже станет, т.к. нужен руль с лепестками, коробка именно с типтроником, пластмастка под типтроник, и так далее.
з.ы. сейчас придет господин Эзерлорд и скажет что можно закорчевать из половины деталей)
Сообщение отредактировал dhpao: 24 Июль 2013 - 01:07
Подбор автомобилей.
Отправлено 24 Июль 2013 - 10:48
Отправлено 24 Июль 2013 - 17:40
нет ничего невозможного) вопрос готов ли ты к финансовым вложения сравнимым по стоимости твоего авто, если переделывать надо будет не раз?помоему выше уже было написано что 1яя мотор с коробкой 2яя - это невозможно!!! этот вопрос меня и заинтересовал изначально... а по поводу новых машин, покажите мне селику с автоматом родом из Европы... подозреваю что таких нет...
Подбор автомобилей.
Отправлено 24 Июль 2013 - 18:09
смотря во скоко оценить машину...
Отправлено 28 Июль 2013 - 21:48
По механике срастить мотор и акпп довольно просто. Скорее всего будет 2 момента, а может и 1. Если не подойдут заводские колокола, можно будет заколхозить, но скорее всего перекрутишь и подойдут. 2-й момент - маховик. Если у автомата и мкпп они разные, то придется поменять. Если нет, то только болтики заменить, которые прикручивают ГТ к маховику.
По электрике могут быть засады, но нерешаемых нет. Самое простое поставить 2-а мозга в параллель, один рулит двс и салоном, другой акпп. Есть еще вариант поставить ATEcu. Это самостоятельный мозг для управлением AT, полностью настраевыемый, он управляет блокировкой ГТ, можно отстроить переключения по положению дроселя и оборотам, короче, полный полет фантазии. А если есть +30-40 тыс руб, то можно купить мозг VEMS, который намного превосходит PFC + имеет ряд неоспоримых преимуществ. Но это тут не описать, это можно понять только в процессе эксплуатации. Скажу лишь, что на Vems'e после настройки полетит даже атмо. Если захочешь поставить в дальнейшем закись, метанол, компрессор или турбину, то он всем этим и многим другим управляет на ура! =)
Отправлено 30 Июль 2013 - 12:19
Если не поздно, то отпишусь, т.к. сам куда чего только не свапал.
спасибо за инфу... то что нужно... осталось посчитать бюджет и найти рукаи которые это сделают...=)
