Плавают обороты на 3S-ge
Сообщений в теме: 17
#1 сега
сега
  • 12 сообщений
  • Автомобиль: Celica
Отправлено 08 Август 2013 - 18:35
Суть проблемы в том что от патрубка воздуховода идет шланг прямо в коллектор за дроселем. Если его пережимаешь то двигатель работает почти норм. А если разжимаешь то обороты подымаются до двух тысячь и начинают плавать в диапозоне от 1700-2000. Подскажите что нужно сделать.
#2 FD_GOD_FLASH
FD_GOD_FLASH
  • 311 сообщений
  • Автомобиль: celica st202 да прибудет турбо!
Отправлено 08 Август 2013 - 19:02
снять и почистить дроссельную заслонку! помогает в 50% случаев!
#3 сега
сега
  • 12 сообщений
Отправлено 08 Август 2013 - 19:09
Снимал дроссель и чистил. Не помогло.
#4 FD_GOD_FLASH
FD_GOD_FLASH
  • 311 сообщений
Отправлено 08 Август 2013 - 19:10
проблема началась до чистки дросселя или после?
#5 FD_GOD_FLASH
FD_GOD_FLASH
  • 311 сообщений
Отправлено 08 Август 2013 - 19:21
у меня было такое после чистки дросселя! хз что было, достаточно пару раз было упереть машину в отсечку и все как рукой сняло :-) :-)
#6 сега
сега
  • 12 сообщений
Отправлено 08 Август 2013 - 19:23
Началось все по осени с начало обороты стали подыматься до 1500 или 1700 и держались. Через некоторое время становилось все нормально. А через некоторое время стало постоянно и плавать. Снимал топливный насос поменял фильтр тонкой очистки почистил дроссель. И без изменений.
#7 Sashok
Sashok
  • 130 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 09 Август 2013 - 12:46
не понял что за патрубок, фото скинь тада подскажу ченить..
#8 nadjaba
nadjaba
  • 6 сообщений
  • Автомобиль: st183
Отправлено 11 Август 2013 - 17:38
на кроуне такая же х*ня была, поменял дроссельную заслонку, свечи,трамблер,бензонасос и еще кучу всего, причина оказалась банальна: термостат остался в открытом положении, антифриз не успевал нагреваться и машин всегда был как-бы на прогреве)
#9 paulsen
paulsen
  • 873 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica ST-202 / Toyota Celica T23
Отправлено 11 Август 2013 - 20:31
клапан ХХ смотрел? чистил его?.....если плавают обороты, то клапану ХХ приходит хана....
#10 Lunatik
Lunatik
  • 860 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica ST18 3S-GE, Nissan Primera P12 2,2 Turbo diz/, Ssang Yong Kyron, Celica 231
Отправлено 11 Август 2013 - 23:30
Смотри ещё плюс ко всему сказанному датчик ДАД. Когда машина на холостых и обороты более или менее нормализуются, быстро и много раз понажимай на педаль тормоза. потом тоже самое со сцепой. если обороты резко поднимутся, то хана обратному клапану в вакуумной системе. от этого тоже могут плавать. я у себя поменял его и всё стало норм. ну и само собой снял все датчики с дросселя и почистил.
#11 Alan.
Alan.
  • 716 сообщений
  • Автомобиль: 205
Отправлено 11 Август 2013 - 23:35
обратный клапан замени...
#12 Lunatik
Lunatik
  • 860 сообщений
Отправлено 11 Август 2013 - 23:50
и я про него говорю))
#13 respect-evgen
respect-evgen
  • 121 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica 200hp
Отправлено 08 Апрель 2014 - 12:57
ребят, вы про какой обратный клапан??
#14 ex.viper
ex.viper
  • 601 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2014 - 14:37
Ребят ткните носом в этот клапан. Номер его или хотя бы на картинке.
Сталкиваюсь с похожей проблемой. Когда завожу машинну (особенно на холодную) обороты начинают "плавать": плавно(3-4 сек.) поднимаются до 2000-2200, потом резко(менее 1 сек.) падают до 1000-1200, потом опять плавно поднимаются до 2000-2200 и опять резко падают до 1000-1200. Продолжается эта канитель примерно 30-60 сек. Помере прогрева обороты выравниваюся. Бывает такая же фигня и на прогретой машине: т.е. после продолжительной поездки глушу машину, через 5 мин. завожу и обороты начинают "плавать".
НО проблема эта не систематическая(постоянная), т.е. возникает не при каждом пуске двигателя, а как ей в голову взбредёт.
Менял свечи, топливный фильтр, воздушный фильтр, чистил инжектор, мыл дросель, проверил все вакуумные магистрали. Ничего не поменялось.
Знакомый диагност голову сломал,но внятного ответа не дал.
Сообщение отредактировал ex.viper: 08 Апрель 2014 - 14:45
#15 respect-evgen
respect-evgen
  • 121 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2014 - 14:33
up
#16 S1ip
S1ip
  • 251 сообщений
  • Автомобиль: Celica ST202 BEAMS
Отправлено 24 Апрель 2014 - 05:14
датчики...
#17 Лавр
Лавр
  • Пользователь.
  • 33 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Sprinter
Отправлено 03 Май 2014 - 05:53
У тя лямбда рабочая из-за неё тоже может быть,у друга такая же фигня было поменяли лямбду и всё норм.
#18 Майк
Майк
  • 2 сообщений
  • Автомобиль: Тойота селика
Отправлено 03 Май 2014 - 18:52
попробуй выгнать весь воздух из системы охлаждения, так как РХХ работает и регулирует обороты в зависимости от температуры ОЖ. был случай завели мотор а трубка которая подходит справа к дроселю слетела и ОЖ начала вытекать. сначала всё было ок, и только как стрелка температуры стала подниматься движок начал плавать на оборотах. шланг одели на место залили ОЖ. и всё стало на свои места
