прокачка тормозов на авто с абс и акпп
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 07:00
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 07:11
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 07:23
а поподробнее?я с абс тормоза непрокачивал только на тазах)Можно на педаль не нажимать, запусттить насос и открывать только штуцера
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 07:31
А вообще схема прокачки отлично гуглится. (1правое заднее колесо; 2левое заднее колесо; 3правое переднее колесо; 4левое переднее колесо.) Не думаю, что есть какие-то особенности прокачки с абс.
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 07:41
Тормоза надо контурами прокачивать, т.е. по диагонали...Я тормоза прокачивал последний раз на тазике. Сейчас просто открываю штуцер и жду, когда потечет, потом закрываю. Штуцер находится в верхней части суппорта, если воздух есть, сам выходит.
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 07:42
Контуры же задний и передний. Не?Тормоза надо контурами прокачивать, т.е. по диагонали...
В любом случае, в букваре должна быть схема.
Сообщение отредактировал Matiass: 11 Сентябрь 2013 - 07:43
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 07:51
1- левый зад правый перед
2- правый зад левый перед.
Это сделано для большей безопасности, если откажет один из контуров...
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 07:54
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 08:01
т.е все как обычно но только на заведеном двигателе.С абс тормоза прокачиваются на заведённом двигателе. Прокачиваешь от самого дальнего от ГТЦ колеса к ближнему колесу. А вообще лучше стараться не завоздушивать систему.
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 08:07
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 08:12
не как обычно, а крест накрест, начиная от самого дальнего от гтц, и еще прокачивают 2 тормозилки по 2 раза, правда какой я уже не помню, один раз прокачал год назад по схеме и забыл.т.е все как обычно но только на заведеном двигателе.
upd. Нашел.
вообщем если гтц слева
правое заднее
левое переднее
правое заднее
левое заднее
правое переднее
левое переднее.
если справа соответственно:
левое заднее
правое переднее
левое заднее
правое заднее
левое переднее
правое переднее.
связано с тем, что воздух гуляет по системе, и про прокачке одной стороны он естественно выдавливается в другую)) поэтому прокачивать надо так)
Сообщение отредактировал dhpao: 11 Сентябрь 2013 - 08:19
Подбор автомобилей.
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 08:40
Логично)) Могу быть не прав.Это сделано для большей безопасности, если откажет один из контуров...
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 09:24
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 09:41
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 10:19
+1слышал я что с абс прокачивать так же, как и без абс
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 12:13
+2 )+1
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 21:58
всегда так прокачиваю!!!Можно на педаль не нажимать, запусттить насос и открывать только штуцера
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 08:36
открой всем секрет, как запустить насос вручнуювсегда так прокачиваю!!!
Отправлено 10 Январь 2014 - 05:15
Так как у меня ГТЦ справа - прокачивал в последовательности ( левое заднее , правое заднее , левое переднее , правое переднее ), щас все ок). предварительно всю старую вылил тормозуху.
