Вода в салоне :(
Сообщений в теме: 25
#1 yoshi
yoshi
  • Пользователь.
  • 22 сообщений
  • Автомобиль: ST202 3S-GE
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 12:39
(st202) В общем ситуация такая... После дождя или езды по лужам появлялась вода со стороны водителя, весь ковер мокрый, вскрыл пол пробка на месте, на всякий случай промазал ее герметиком, заводская шумоизоляция развалилась, наклеил новую шумку, думал проблема решена, но не тут то было оказалось дело не в лужах... На машине пару дней не ездил, на улице тем временем шел дождь, пришло время ехать на работу, открыл дверь я увидел след. картину коврик просто плавал в офигенной луже воды... Не понимаю как оно в таком объеме могла туда попасть.. литра 3 вычерпал.. И такая фигня после каждого дождя.. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
#2 yarike
yarike
  • 5 240 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 12:41
К примеру у меня на 23 селике были такие проблемы(касаемо только переда, зад отдельная болезнь)
1 селика. Протекало лобовое стекло.
2 селика. Вода просачивалась в отверстие где проходит трос замка капота. Аккум переносили назад и толстый провод сунули туда же. В следствии протекало.
8-918-З61-06-99, Ярослав
SW20 LHD 3S-GTE
#3 кащей
кащей
  • 491 сообщений
  • Автомобиль: калдос
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 12:43
может дренаж(капота) воды забит и вся вода идет в салон
#4 Matiass
Matiass
  • 2 195 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 12:53
Грешновато, конечно, но спрошу. Не кабрик же, да? :-)
А по делу - разбери потолок и обшивку стоек и в дождь сиди смотри, откуда вода прибывает. А может, вообще не с крыши, а из дверей льет. Дренажи забиты и тю-тю.
#5 Maluta
Maluta
  • 1 702 сообщений
  • Автомобиль: 231
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 13:03
лобовое стекло очень вероятно..
этим летом менял лобовое (ранее менялось) так мастера подивились как оно вообще держится, герметик рассохся, образовались щели и приличные...
тоже вода попадала в салон и немало... после замены все ок
Сообщение отредактировал Maluta: 17 Сентябрь 2013 - 13:04
в действительности все иначе, чем на самом деле...
+79032730097
#6 yoshi
yoshi
  • Пользователь.
  • 22 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 15:10
Лоб я по зиме менял, не знаю стоит на него грешить или нет. Ну я проводил эксперимент 3 ведра воды вылил потихоньку на крышу как на зло ниоткуда не побежало.. Там же два слива по углам в отсеке где дворники получается? и через крылья вытекает? там вроде нечему забиваться. И еще я обнаружил в этом отсеке в правом углу какая-то дырка типа воздуховода тряпкой заткнута...) но это не печка вроде т.к. мотор с левой стороны воздух сосет. Машина до меня в плохих руках была...
#7 S1ip
S1ip
  • 251 сообщений
  • Автомобиль: Celica ST202 BEAMS
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 09:09
У меня протекло из за того. что стекло на двери не до конца прижималось к резиночке
#8 yoshi
yoshi
  • Пользователь.
  • 22 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 14:37
вобщем буду взрывать весь салон, а по поводу неопознанного отверстия не подскажете че эта за фигня?) просто я хз зачем его заткнули тряпкой и че будет если ее убрать, мб там чего то нехватает...
#9 кащей
кащей
  • 491 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 14:40
зачем весь салон разбирать?выложи фото этой тряпки может она и мешает воде уходить)
#10 yoshi
yoshi
  • Пользователь.
  • 22 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 16:09
как затопит выложу
#11 yoshi
yoshi
  • Пользователь.
  • 22 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 09:25
#12 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 23:03
Теперь-то все понятно.
Изображение УЙ !!!
#13 Harley
Harley
  • 477 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 16:23
Поднимай ковролин.
Выкидывай родную шумку - она сгнила.
Далее смотри спереди под педалями лежит родная, типа битумная виброизоляция, отдирай её всю. Под ней будет металлический лючек для доступа в полость под моторным щитом.
В этом полости есть отверстия для слива. Когда они забиты - переполняется полость, и вода льется в салон.
Сообщение отредактировал Harley: 02 Октябрь 2013 - 20:43
#14 crushtester
crushtester
  • 563 сообщений
  • Автомобиль: Celica t23 GT АКПП>>>6MT
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 16:48
3 забивается сливная трубка люка и по стойке стекает вниз.
пора новый FAQ делать))
#15 Vanila
Vanila
  • 259 сообщений
  • Автомобиль: t-23
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 17:12
4 а если не забились, то может просто через верх перетекать. там у ваночки, когда подходит к сливной воронке, уровень краев чуть опускается и по паралону переливается через край.
у меня так было.
#16 yoshi
yoshi
  • Пользователь.
  • 22 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 15:08
дождь прошел сильнее и вода оказалась сверху резинового коврика, собственно залез рукой под правый угол панели проводка оказалась мокрой, полез дальше.. с верху над педалями тоже все мокрое..
#17 Harley
Harley
  • 477 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 13:13
Снимай накладку пластиковую которая идет внизу стекла, смотри что там в нише где трапеция дворников. Больше вроде неоткуда браться воде.
Или сделай эксперимент, положи внизу стекла полиэтилен, чтоб вода не попадала в нишу дворников. Приклей его скотчем к низу стекла, чтоб не улетел.
Если не будет после этого воды то значит что-то в нише прохудилось.
Как вариант лей воду из ведра или большой бутылки в воздуховоды пластиковой накладки и смотри в салоне.
#18 MOKC
MOKC
  • 2 078 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2014 - 09:18
Чем разрешилось то?
Сам столкнулся с такой проблемой, только вода со стороны пассажира, спереди и сзади. осенью менял лобовое, но ведь катался всю зиму и все было ок, хотя зима помните какая была, сплошные дожди. Как вариант, заправлял в апреле кондей, езжу много и кондей включен постоянно. Но воды просто ппц как много, сушил, сушил, но за один (!) день опять натекло, по ощущениям литра три точно!
#19 Angel_Hranitel
Angel_Hranitel
  • 765 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2014 - 10:07
люк есть? может быть с него течет?
#20 MOKC
MOKC
  • 2 078 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2014 - 11:52
Люк есть, но я его с прошлого лета не открывал, там достаточно все герметично.
