Освещение в салоне
Сообщений в теме: 21
#1 surin
surin
  • Пользователь.
  • 23 сообщений
  • Автомобиль: Celica
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 00:39
Добрый день! Ситуация такая - не работает свет при открывании дверей, в ручную включаю - работает. Концевики в порядке - срабатывает лампа открывания дверей. Насколько знаю принцип работы фонаря по прерыванию массы. Так вот где она пропала? селика 23 кузов пруль. Куда смотреть и что делать? В блоке у ног переднего пассажира вроде все ок. Сам фонарь работает, проверял подачей массы с прикуривателя.
#2 lm_akella
lm_akella
  • 2 863 сообщений
  • Автомобиль: Газентли
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 08:55
может у тебя он в выкл положении? =) там три состояния - выкл, вкл принудит, вкл при открывании дверей
Я на драйве
http://www.drive2.ru/users/vazzzovsky/
А вот так я фоткаю
http://500px.com/VaZzZovsky
#3 surin
surin
  • Пользователь.
  • 23 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 11:52
нет, ну ты меня совсем за идиота держишь?
#4 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 13:08
:grin:
Изображение УЙ !!!
#5 Tempos84
Tempos84
  • 1 121 сообщений
  • Автомобиль: Tiguan II 220
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 16:10
для начала сними плафон и посмотри контакты в нем. а потом смотри куда провода от него идут - они уходят в блок внизу стойки с водительской стороны
#6 lm_akella
lm_akella
  • 2 863 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 16:43
ну под описание подходит...
ты логически смотри =) если лампа в других положениях горит, датчик открытой двери работает - следовательно проблема в той цепи, которой положение выключателя стоят "свет при открытии".. разбирай один болт и смотри что с цепью, прозвони ее (хотя я думаю как раз в контакте дело на переключателе)
Я на драйве
А вот так я фоткаю
#7 surin
surin
  • Пользователь.
  • 23 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 17:36
Какой болт надо разобрать?!
Я снимал плафон подавал отдельную массу с прикуривателя и тогда он работал. Я подозреваю что стоит блок правления светом( потому что он не сразу гаснет как дверь закроешь - и затухает медленно) и скорее всего проблема в нем, только вот где он расположен и как узнать.
у меня эти провода уходят в блок, расположенный в ногах у пассажира (у меня праворулька). Там разбирал - не понятно - 2 провода входят в разъём, из этого разъёма провода уходят под торпеду.
#8 Tempos84
Tempos84
  • 1 121 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 22:42
Прозвони эти провода для начала, подав напряжение согласно полярности, потом посмотри по схеме куда они приходят на блок мультиплекса по схеме и звони там. Предохранитель наверное ни при чем, но на всякий случай посмотри. Если все тщетно, то скорее всего мультиплекс частично накрылся.
#9 surin
surin
  • Пользователь.
  • 23 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 12:23
а что такое вообще мультиплекс и где он
#10 surin
surin
  • Пользователь.
  • 23 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 03:13
Ситуация такая: Селика 2003 год, рестайл, 2яя, пруль. Не срабатывает свет в салоне при открывании дверей, в ручную работает.
Разобрал плафон - все нормально, провода от плафона тянуться в блок в ногах пассажира(напомню пруль). Там два провода, плюс постоянный и минус переменный - он и отвечает за срабатываение лампы. Как раз минуса нет. Причем нет именно с самого блока, куда идут провода от плафона, куда дальше уходит провод я не знаю. При открывании дверей срабатывает лампа открытия двери на панели, поэтому на концевики грешить не буду, но остается вопрос - где проблема и каким образом и откуда идет эта масса на плафон? Предполагаю варианты 1) В концевиках 2 провода - 1 на лампу и 1 на значок двери - и отошел как раз который на лампу. 2) вариант - как мне сказали у меня стоит что то типа блока управления светом( так как при закрытии дверей свет гас постепенно и через некоторое время) - соответственно потеря массы там, но где он находится и откуда туда идет масса??? Прошу помочь вас, мелочь, но столь необходимая и немалокомфортная. Замучился уже искать и пробовать варианты. Предохранители проверял - вроде все ок. Тем более насколько я понимаю отдельного предохранителя на данную функцию нет, а значит что если бы проблема была в предохранителе - не работало что нибудь еще. В общем я в недоумении плиз хелп.
#11 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
  • Автомобиль: Т23 GT
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 09:40
говоришь от концевика двери идет 2 провода? а в оригинале только один. Второй видимо у тебя от сигнализации. Масса на плафон идет от блока мультиплекс, он под магнитолой красная коробка. Идет по косе под торпедой, в ноги, там разъем и идет косичка вверх. Глянь там провода, не перебиты ли они? минус там красный вроде, смотри на плафоне какого цвета, там их три штуки, сравнивай с тем что у ноги. У леворукой этот разъем у водителя у левой ноги, возможно и у тебя там же.
я на drive2.ru
#12 surin
surin
  • Пользователь.
  • 23 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 17:41
Как вообще выглядит этот мультиплекс. Провода вроде в порядке. Я не знаю куда смотреть. Но я так понимаю что проблема именно в нем(мультиплексе), по скольку раньше если я открывал машину родной сигналкой - в салоне при это загорался свет. сейчас нет. Так вот как подобраться к этому мультиплексу и починить
#13 surin
surin
  • Пользователь.
  • 23 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 17:49
Получается что мультиплекс это красная коробка под предохранителями, если ей хана - сколько стоит и где взять?
#14 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 20:56
она самая. Для начала вскрой, может поддается ремонту. ну или разборки
я на drive2.ru
#15 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 10:32
Вскрывай мультиплекс, там не страшно. Посмотри на схему, может заметишь косяки. Если нет, думаю, грамотный электронщик сможет проверить ее. Темболее, ты моежшь по схеме глянуть входы с концевиков и выход на лампу освещения. И дать схему электронщику, который будет проверять:) Я долго маялся и не мог понять как отключили у меня автосвет, при этом сохранив ходовые огни, а потом залез в мультиплекс и увидел перебитую дорожку и проводок в обход. Убарл проводок восстановил дорожку и мне настало счастье - заработал автосвет:) Я ленивый и забывчивый, поэтому автосвет + ходовые огни это для меня. Забыл когда последний раз уже ручку переключения света трогал:)
#16 Jonny Frost
Jonny Frost
  • Пользователь.
  • 40 сообщений
  • Автомобиль: Celica T230 Праворукий овощ;)
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 15:31
Аналогичная проблема со светом, тоже прулька, так же создавал тему... уже и не знаю где копать :(
Если получится сделать, напиши каким образом получилось победить данную напасть ;-)
#17 игорь1
игорь1
  • 270 сообщений
  • Автомобиль: Celica GT-S
Отправлено 13 Ноябрь 2016 - 17:18
Вопрос к специалистам по Т23 .Как снять плафон в салоне для замены лампочки?Обязательно обшивку потолка снимать или нет?На плафоне есть один винт,но когда я его открутил, ничего не изменилось.Пошевелил,но плафон сидит очень крепко в обшивке.Решил усилие не применять,дабы не сломать плафон,а обратиться к знающим людям.
#18 JeeFo
JeeFo
  • 445 сообщений
  • Автомобиль: Белуга
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 09:04
Ничего не надо снимать. Один этот винтик выкручивай и аккуратно тяни по краям.
Как на видео.
#19 игорь1
игорь1
  • 270 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 21:18
Как на видео.
Благодарю за исчерпывающий и оперативный ответ!Отдельная благодарность за видео пособие по разборке!Очень помогли.Я заодно теперь заменю лампу на более яркие диоды!
#20 Ni9999
Ni9999
  • 185 сообщений
  • Автомобиль: ZZT231, 2004, белая
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 12:39
Чот мне кажется так себе идея, японцы не зря поставили не сильно яркий, чтоб если в движении включить не получился эффект яркого помещения и темной улицы.
