Педаль сцепления не возвращается сама...
Сообщений в теме: 17
#1 Nekludov
Nekludov
  • Пользователь.
  • 8 сообщений
  • Автомобиль: Celica 230
Отправлено 21 Январь 2014 - 21:57
Проблема:
1. Давлю сцепление до конца, включаю скорость, отпускаю педаль, она останавливается на середине хода.
Если поддеть ногой - возвращается обратно вверх и все нормально работает. Далее на скорости все переключаются отлично.
2. Выжимаю сцепление, ставлю передачу - и все. педаль не возвращается до конца, скорость не выдергивается - как ни дожимай сцепление. И не поднимешь ногой сцепление, чтобы перевыжать - уже на скорости стоит. Очково становится в пробках и при парковке...
Ясное дело, что с этим в сервис надо, но все же, интересно, кто сталкивался - что это может быть? К чему готовиться? И главное сколько готовить $ ?
#2 LIfe_Line
LIfe_Line
  • 1 198 сообщений
Отправлено 21 Январь 2014 - 22:10
Проблема:
пытался понять
  • 2
Люблю свое Вядро))Изображение
#3 Phriza
Phriza
  • 1 723 сообщений
  • Автомобиль: celica st205 в варисе
Отправлено 21 Январь 2014 - 22:16
а прокачать сцепу не пробовали?
#4 Lifter
Lifter
  • 1 435 сообщений
Отправлено 22 Январь 2014 - 06:00
или для начала уровень жижи проверить в бочке
#5 Andrei_Hawk
Andrei_Hawk
  • 1 094 сообщений
  • Автомобиль: Красная 2ZZ 6MT
Отправлено 22 Январь 2014 - 09:49
а вариант (самый плохой) конец главного целиндру приходит..
#6 Nekludov
Nekludov
  • Пользователь.
  • 8 сообщений
Отправлено 22 Январь 2014 - 11:53
пытался понять
что тут не понятного? залипшая педаль, скорость нельзя вырубить, приходится глушить - выдёргивать передачу, потом подцеплять педаль, затем опять втыкать по-новой...
уровень жижи - в норме.
#7 Andrei_Hawk
Andrei_Hawk
  • 1 094 сообщений
Отправлено 22 Январь 2014 - 13:00
а сцепление то живое вообще?
#8 Lifter
Lifter
  • 1 435 сообщений
Отправлено 22 Январь 2014 - 13:26
возможно действительно или главный или рабочий прощается с тобой
#9 Stym
Stym
  • 130 сообщений
  • Автомобиль: Celica st 202
Отправлено 22 Январь 2014 - 16:45
Очень похоже на выжимной, рассыпался каюк пришел!!! У меня было что то подобное ,нужно разбирать и смотреть!!!
#10 handy
handy
  • 2 004 сообщений
  • Автомобиль: четкий
Отправлено 23 Январь 2014 - 08:13
Пружинка в педальном механизме не потерял?
#11 Slater
Slater
  • 797 сообщений
  • Автомобиль: celica_evo T23
Отправлено 23 Январь 2014 - 21:04
варианты:
воздух в системе (маловероятно)
пружина возвратная (тоже маловероятно)
главный
рабочий
сцепление
проверять все по порядку
#12 Nekludov
Nekludov
  • Пользователь.
  • 8 сообщений
Отправлено 24 Январь 2014 - 15:20
варианты:
главный
рабочий
сцепление
Спасибо. Будем смотреть.
#13 Nekludov
Nekludov
  • Пользователь.
  • 8 сообщений
Отправлено 28 Январь 2014 - 16:07
Заменил жидкость. Не помогло. Следующие выходные буду в сервисе разбирать механизм.
#14 Nekludov
Nekludov
  • Пользователь.
  • 8 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2014 - 14:10
Короче сцепа пропала окончательно, кое-как доехал до сервиса (без сцепы вообще), вскрытие показало причину: главный и рабочий цилиндр, оба под замену(
#15 Slater
Slater
  • 797 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2014 - 21:40
это редкий случай, чтобы оба сразу..
#16 Nekludov
Nekludov
  • Пользователь.
  • 8 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2014 - 15:43
#17 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 12 Февраль 2014 - 16:17
И в чем сакраментальный смысл этой фотографии?
Изображение УЙ !!!
#18 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2014 - 13:57
Тоже странные вещи со сцеплением, чувствую недовыжим. При прокачке система не хочет прокачиваться, педаль приходится постоянно возвращать руками обратно. Если долго так заниматься камасутрой, то можно прокачать, но все равно момент срабатывания сцепления гуляет постоянно... Уже закупил рем. комплект цилиндров сцепления, потом отпишу что было:)
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 24 Февраль 2014 - 13:57
