Отправлено 03 Февраль 2014 - 20:05
Отправлено 05 Февраль 2014 - 07:52
Отправлено 05 Февраль 2014 - 20:58
cdtn.JPG 101,05К
44 скачиваний
Отправлено 06 Февраль 2014 - 09:56
Отправлено 06 Февраль 2014 - 13:34
Отправлено 06 Февраль 2014 - 13:49
к плафону - шляпа. когда ты вышел из машины и хлопнул дверью - плафон горит еще 15 секунд и сигналка думает, что дверь открытаПодключил к плафону) на днях выложу схему всего подключения)
Отправлено 06 Февраль 2014 - 23:03
На сигналке есть функция постановки на охрану с последующей проверкой н закрытие дверей через разные промежутки времени. 5 сек. поставлю и Ок)к плафону - шляпа. когда ты вышел из машины и хлопнул дверью - плафон горит еще 15 секунд и сигналка думает, что дверь открыта
Отправлено 11 Май 2014 - 22:04
И еще, какого цвета провод дает контакт на индикатор масла в приборке. (Нужно для автозапуска).
Отправлено 12 Май 2014 - 09:21
Для чего этот к линк нужен? Зачем тебе масло? Лучше по сигналу тахометра сделать, его тоже с приборам взять.Подскажите, есть ли на наших машинах Т23 Lin (K-Line) контакт? Нужен для подключения сигналки.
Сообщение отредактировал Insane357: 12 Май 2014 - 09:24
Отправлено 12 Май 2014 - 11:34
Отправлено 12 Май 2014 - 14:56
Отправлено 27 Июнь 2014 - 12:51
Отправлено 27 Июнь 2014 - 15:11
есть, но проще запитаться от плафонаа на 23 кузове есть концевик багажника? а то сигналка не знает о наличии багажника
Сообщение отредактировал Insane357: 27 Июнь 2014 - 15:11
Отправлено 27 Июнь 2014 - 18:05
Смысл в том, что стоит автозапуск и хотелось бы сохранять автозапуск при открытии багажника
Отправлено 27 Июнь 2014 - 18:25
Отправлено 28 Июнь 2014 - 11:12
Ну тогда необходимо подключаться именно к концевикам дверей и багажника,точнее к нему подключаться вообще не надоОт плафона в багажнике? Смысл в том, что стоит автозапуск и хотелось бы сохранять автозапуск при открытии багажника
Отправлено 28 Июнь 2014 - 11:35
Отправлено 28 Июнь 2014 - 11:47
Отправлено 01 Февраль 2018 - 23:54
Можно и по сигналу тахометра, опять же, контакт?
6 контакт синего разъема на приборке. по цвету коричневый/ белый
жгут возле ручника , салатовый провод. там же и дверей, красный/белый или желтой полосой
Отправлено 02 Февраль 2018 - 00:25
Спасиб) Жалко только поздновато) С того момента я уже свапнул 3s, сам срастил проводку и все такое)))) Но для будущих поколений полезная инфа))
