6-ти ступенчатая коробка передач т23
Отправлено 28 Февраль 2014 - 19:41
Отправлено 28 Февраль 2014 - 20:27
Отправлено 28 Февраль 2014 - 21:11
от 2зз не надо. надо брать от 1ззМожно ли заменить 5-ти ступенчатую коробку передач на 6-ти? Двигатель 1zz. Нужно будет что то еще переделывать... ??? Или как это вообще проиходит?))) Подскажите парни.... просто есть вариант приобрести её не дорого... нуждаюсь в совете.
Отправлено 01 Март 2014 - 08:12
Отправлено 01 Март 2014 - 13:16
Отправлено 02 Март 2014 - 13:01
У 2яя момент на низах похуже чем у 1яя вот ему и нужны такие ряды. Если хочешь 6ступку - ищи от европейки 1яя, там передаточные числа другие. Там сделано не в сторону динамичного разгона для движка с максимальным моментом на верхах (2яя), а для экономии и большей скорости на последней передаче, для движка с моментов в районе 3000 - 4000 (1яя).
Отправлено 13 Март 2014 - 19:16
так то коробка от 2зз подойдет без проблем, но если хотеть 6ти ступку, то нужно искать C63
Сообщение отредактировал Okopok: 13 Март 2014 - 19:16
Отправлено 02 Июнь 2014 - 14:04
и так имеем 1яя, с56,
нашел с63 коробку, как я понял встанет без проблем.
вопрос: нужно ли менять кулису? или вообще что то еще менять, или вся замена проходит по принципу вынул-сунул?
что такое датчик скорости? зачем он? я как понимаю от него работает круиз? если на новой коробке нет (с63), то подойдет ли от моей старой (с56)??
очень буду признателен за оперативный ответ!
Отправлено 03 Июнь 2014 - 09:54
Одну снял, другую поставилОЧЕНЬ срочно! только обзавелся авто, как полетела коробка. точнее диф
Отправлено 27 Август 2015 - 16:45
У меня 1zz. Снял 5-ти ступку и поставил 6-ти, встала как родная. Ничего больше не менял. 15 000 км всё хорошо. )
Отправлено 28 Август 2015 - 09:54
кто знает тип коробки котороя стоит у японок с 1zz 6-ст мкпп?
Отправлено 28 Август 2015 - 10:59
если 1яя и 6-ст, то с63, но для японского рынка не припомню такой модификации, на европейки ставили 1яя и 6-ст, если тачка с правым рулем, то может быть и англия, а не япия ![]()
Сообщение отредактировал east1: 28 Август 2015 - 11:02
Отправлено 30 Август 2015 - 15:00
спасибо, кто-нибудь знает есть ли в c63 шестерни для датчика скорости? коробка стояла на авто с абс
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 12:26
по каталогу англичанки нет там шестерней, но думаю там максимально все унифицировано, отличаются по сути с60, с63 и с64 только передаточными, посмотри есть там место под установку или нет
p.s. интересная мысль от окорока по 1zz+с6х
Okopok:
"C64 и C63 отличаются от C60... разными передаточными числами.
C64 от C60 только 6ой передачей.
а вот в C63 "переделаны" все передачи, связано ето с задачами и мотором с которым она ставилась. точнее это практически c56 с добавленной 6ой передачей, и с почти "прямой" - 4ой, в отличии от 5ой на C60.
поэтому рассеивая миф, скажу американская 1зз с 5ти ступкой, будет ехать почти так же как европейская 1зз с C64, почти - потому что 3ья передача разная. а вот 1зз с С60... с водителем нормально работающим с палкой разгоняться будет быстрее, чем и 1зз с C56 и 1zz с C63"
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 21:23
Этой мысли уже много лет. я несколько раз ее пересматривал. И сейчас не возьмусь утверждать что это утверждение верно
Однако и отрицать не стану.
Насчет шестерни спидометра, я не встречал тойтовских дифов из CXX без шестерни спидометра. не важно абс/без абс, англия/япония и т.д.
Снять крышку и заглянуть внутрь 3 минуты.
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 22:52
С60 прставил? Переклчаццо не задабывает все время? И в чем, в итоге, выиграл? Только в более частом дергании ручки) Если С63, то уже другое дело)
Дарёному коню... )) Какая была, ту и воткнули. Ни о каких придаточных числах в голове мыслей не было. )
Отправлено 23 Январь 2017 - 22:36
подскажите а как определить какая коробка стоит, 1zz стоит 6 ступенчатая. машина с левым рулем.
Отправлено 25 Январь 2017 - 15:34
на табличке под капотом написана коробка
