Замена Шрус на Т20 3с-ге
Шрус 3с-ге
Сообщений в теме: 20
#1 Pruzhina
Pruzhina
  • 149 сообщений
  • Автомобиль: Toyots Celica T20 Beams
Отправлено 25 Апрель 2014 - 17:24
Какой фирмы шрус купить? Номер правильный 43470-29397? СС2 АБС 3С-ГЕ st202-0130301. Сложно его менять? Есть тема по замене шруса? Внешний ШРУС одинаковый, что слева, что справа?
#2 MissCelica
MissCelica
  • 356 сообщений
  • Автомобиль: Celica st202 Beams А/T SSIII
Отправлено 25 Апрель 2014 - 19:27
Поставила себе недавно шрусы фирмы HDK, говорят неплохие, вот номер TO-005A48.Только у меня Бимс. У тебя вроде тоже в подписи указано, что Бимс..
Единственное советуют покупать жгуты оригинальные.
Справа, слева одинаковые.
[i]Наслаждаюсь жизнью... А она мной))))))))))
#3 Just
Just
  • 1 020 сообщений
  • Автомобиль: Celica ST202 3s-gte
Отправлено 25 Апрель 2014 - 20:28
да, HDK норм. менять не сложно. Откручиваешь шаровую, скидываешь со стойки. Можно для удобства открутить кость. Ступичную откручиваешь естественно, выдергиваешь привод. меняешь, задергиваешь обратно, усе=)
"Совершенный гоночный автомобиль должен первым пересечь финишную черту, а затем развалиться" - Ferdinand Porsche
#4 mad-max
mad-max
  • 388 сообщений
  • Автомобиль: celica 23 gt-$ elgrand 50
Отправлено 26 Апрель 2014 - 12:31
Со стойки снимать не надо , только шаровую. Самое сложное в этой опирации это збить гранату с палки привода.
mv2020@yandex.ru
эльграндовод селикаценитель тюфуты ченитель, лужу паяю кастрюли починяю
#5 Just
Just
  • 1 020 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2014 - 13:28
не знаю как на 23ей, но на 20ке сложновато со стойкой. Поэтому чтоб не ибацо проще открутить стойку. Ну и еще можно слить маслицо, выдернуть привод с коробки, и нормально разобрать на столе, а не в полевых условиях)
#6 Лешка:)
Отправлено 26 Апрель 2014 - 16:06
просто надо рычаг вниз оттянуть и он выходит, стойку тогда не откручиваешь
#7 mad-max
mad-max
  • 388 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2014 - 16:29
Еще пива и дня на два ремоту.
mv2020@yandex.ru
#8 Just
Just
  • 1 020 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2014 - 00:02
2 дня?)))
уж не знаю как вы там что делаете, но на выходных менял сцепление. 5 часов, от и до.
#9 Alan.
Alan.
  • 716 сообщений
  • Автомобиль: 205
Отправлено 27 Апрель 2014 - 23:37
купи контракт и не парься,любой не оригинал ходит очень очень мало....
#10 Pruzhina
Pruzhina
  • 149 сообщений
Отправлено 01 Май 2014 - 11:37
Так контракт я покупал, год проходил, вообщем не понятно, может это не привод, ну шум при повороте налево, только он не всегда есть, то есть то нет))) да и пыльник на нем целый. Внутренний может шуметь при повороте? Всем спасибо за советы!
#11 mad-max
mad-max
  • 388 сообщений
Отправлено 01 Май 2014 - 18:49
Граната при вывороте руля и добовления газа хрустит, если нет хруста то это не граната, внутренняя от поворота шуметь не может
mv2020@yandex.ru
#12 Alan.
Alan.
  • 716 сообщений
  • Автомобиль: 205
Отправлено 04 Май 2014 - 00:39
гранаты хрустят,шуметь не могут.
#13 MissCelica
MissCelica
  • 356 сообщений
Отправлено 04 Май 2014 - 10:27
Контракт все равно лотерея, как повезет, может год проходить, а может и месяц..
У меня неоригинал HDK проходил около 3-х лет, опять же сколько ездить.
#14 Alan.
Alan.
  • 716 сообщений
  • Автомобиль: 205
Отправлено 04 Май 2014 - 21:34
нету никакой лотереи,надо просто знать что покупаешь.
#15 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 05 Май 2014 - 09:26
вы просто не тот неориг покупаете. HDK стоял, проблем никаких небыло.
#16 Pruzhina
Pruzhina
  • 149 сообщений
Отправлено 09 Май 2014 - 14:58
а пыльник какой какой можно поставить на внутреннюю гранату? Они комплектом идут с хомутами и всем необходимым?
#17 mad-max
mad-max
  • 388 сообщений
Отправлено 09 Май 2014 - 15:32
В большенстве случаев пылник идет с хомутами и смазкой в комплекте, заедь в какой нибудь магазин либо в тоетовский или к тем кто занемается праворыкими запчастями они по каталогу подберут тебе по размеру.
mv2020@yandex.ru
#18 SINtezXD
SINtezXD
  • 1 560 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celcior V8
Отправлено 09 Май 2014 - 16:17
Шум какого рода? хруст или стук? У меня был стук...при замене подвеске обнаружили что сам привод висит на соплях... и стучал жутко при резком трогании с места.
#19 Pruzhina
Pruzhina
  • 149 сообщений
Отправлено 09 Май 2014 - 21:59
Да как будто разболтано, при повороте иногда бывает. Усиливается при ускорении. Залез подергал привод вниз-вверх вправа-влева болтается- люфт. А как он может висеть на соплях? Люфт во внешней гранате
#20 mad-max
mad-max
  • 388 сообщений
Отправлено 09 Май 2014 - 22:21
Люфт вправо влево должен быть , а вот верх вниз его быть не должно. Если граната внешняя она должна хрустеть при повороте.
mv2020@yandex.ru
