Вибрация. Странная работа двигателя
Сообщений в теме: 23
#1 revenge
revenge
  • 744 сообщений
  • Автомобиль: T23 2ZZAT White
Отправлено 29 Апрель 2014 - 09:48
Всем здрасти) А давайте "погадаем по фотографиям"?))
Т23, 2ЗЗ АКПП фром США. Ситуация такая:
Была вибрация по кузову. Поменял все 4 подушки на новые, оригинал. И вибрация не исчезла и стала другой.
-На паркинге без нагрузки идёт вибрация по кузову в виде ____-------_______------_______------______-----____ . Т.е как будто судорога какая-то проходит и потом всё ОК. Если открыть капот и приложить руку к двигателю, видно что эти вибрации от него.
- На драйве, под нагрузкой, она тоже странная. Останавливаешся на светофоре, минуту всё ок, потом по нарастающей появляется, похожа на вибрацию до замены подушек. Останавливаешся на следующем светофоре - всё ок, вибрации нет. Еще заметил такую странную закономерность: утром еду на работу - всё ок, вечером возвращаясь по пробкам - проблема есть. Когда в пробке начинають работать вентиляторы, вибрация вообще становится конской. Останавливаются - вибрация чуть слабее становится.
Обороты не плавают, посторонних звуков в работе двигателя нет.
Задолбало ездить на вибраторе. Подскажите люди добрые, в какую сторону смотреть? Понятно, что это работа двигателя. Из за чего он так может работать?
Свечи-катушки? Может ремни-ролики? Менять всё подряд как-то не круто, хочется локализовать проблему.
PS понимаю, что тем на форуме подобных много. Прочитал их все, свою проблему не нашёл, поэтому и создал эту.
Сообщение отредактировал revenge: 29 Апрель 2014 - 09:51
#2 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2014 - 09:57
Сам же говоришь что двигатель работает устойчиво. Может задевает что за кузов? приемная труба?
#3 trtt
trtt
  • 456 сообщений
  • Автомобиль: Celica GTS
Отправлено 29 Апрель 2014 - 10:02
Посмотри катушки, целые, без трещин? Как вариант могут пробивать.
Сними ремень навесного и проверь ролик и шкивы. Как сам ремень поживает? Кстати попробуй без ремня чуток заведи и посмотри будут ли изменения.
Сообщение отредактировал trtt: 29 Апрель 2014 - 10:08
#4 revenge
revenge
  • 744 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2014 - 10:20
Так вот как раз в этом и суть, он работает то так, то так. причём проблема плавающая. Я до этого случая привык считать, что двигатель либо ровно работает, либо его колбасит постоянно, тут работает волнами и хочется понять почему. За кузов не должно ничего задевать, недавно выхлоп снимали-ставили, думаю увидели бы. Да и насколько я понимаю, если что задевает за кузов, вибрация была бы постоянная
вооо, кстати, забыл указать, одна катушка с трещиной. От неё может быть такой эффект? Про ремень - принято, будем проверять.
Сообщение отредактировал revenge: 29 Апрель 2014 - 10:23
#5 trtt
trtt
  • 456 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2014 - 10:24
Может. Без ремня долго не крутите мотор. Немножко.
Если после замены катушки на заведомо исправную и проверок ремня ничего не изменится, тогда смотреть дроссель, впуск, подсос воздуха. Свечи в каком состоянии? Не белые? Смесь не беднит? Ты писал что выхлоп недавно снимали/ставили. Кольцо как минимум которое после коллектора меняли? Болты на пружинках целые? Это тоже стоит проверить и при необходимости заменить.
Сообщение отредактировал trtt: 29 Апрель 2014 - 10:34
#6 revenge
revenge
  • 744 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2014 - 10:35
Если после замены катушки на заведомо исправную и проверок ремня ничего не изменится, тогда смотреть дроссель, впуск, подсос воздуха. Свечи в каком состоянии? Не белые? Смесь не беднит? Ты писал что выхлоп недавно ставили снимали. Кольцо как минимум которое после коллектора меняли? Болты на пружинках целые? Это тоже стоит проверить и при необходимости заменить.
дроссель чистил в своё время, с ним вроде всё ок. Свечи не смотрели. А про выхлоп - там обе прокладки ставил новые, болты там живые, тут проблем быть не может.
Начну тогда с замны катушки и потом смотреть свечи-ремень. Спасибо за инфу.
Еще может у кого идеи есть? Или может кто катушку продаёт в мск\мо?))
Сообщение отредактировал revenge: 29 Апрель 2014 - 10:36
#7 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
  • Автомобиль: Т23 GT
Отправлено 29 Апрель 2014 - 12:50
если катушка уже лопнула, то ищи замену. У меня похожее было. но катушка не лопнутая. Хорошо что есть бортовой комп, он орал во всю глотку- пропуски зажигания в 2м целиндре. переставлял катушку в другой, он орал что в другом. Но мог целый день ездить без проблем, а н следующий постоянная пропускал. Так что найди замену и воткни вместо треснутой. Может есть обд сканер ошибок? подключи и покатайся с ним. Наверняка будет ругаться на пропуски в целиндре с треснутой катушкой.
я на drive2.ru
#8 Vindaria
Vindaria
  • 414 сообщений
  • Автомобиль: Celiсa t23
Отправлено 29 Апрель 2014 - 19:40
У меня от дросселя вибрация один в один твоя.
Засраный кхх был.
Чистка и все ок. Даже не знал что Сеялко моё может так тихо работать) Даже не понял что на заведенной стою)
Как вариант еще могу предложить - отцепи трубочку с воздухана, которая на дне самом, к заслонке идет. Знаю, бред, но ты попробуй)
#9 revenge
revenge
  • 744 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2014 - 20:19
Засраный кхх был.
кхх - принято. Попробуем почистить. Спасибо за инфо) про трубочку не совсем понял. В смысле отцепить ее и так поездить? Или отцепить для теста и посмотреть на изменения?
#10 Tempos84
Tempos84
  • 1 121 сообщений
  • Автомобиль: Tiguan II 220
Отправлено 30 Апрель 2014 - 18:02
не может из-за генератора просадка оборотов так сказываться?
#11 Vindaria
Vindaria
  • 414 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2014 - 20:22
Да-да, отцепи и поезди.
Обнули мозги только.
Я говорю - бред-бредейший) Но попробуй)
Именно не фишку синюю, а трубочку.
И кхх обязательно. Только если шурупы не вылазят - не сорви) И его обязательно снимать, а то если так в каналы карб клинером лить - ненадолго хорошо будет.
У меня та же байда - Геннадий в норме.
#12 revenge
revenge
  • 744 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2014 - 20:58
Обороты не скачут вообще. на D 750, на P 900
#13 trtt
trtt
  • 456 сообщений
Отправлено 14 Март 2015 - 12:36
Автор, решил проблемы? Что было то?
#14 super_master
super_master
  • 373 сообщений
  • Автомобиль: селика гтс
Отправлено 14 Март 2015 - 14:45
да год уже прошел, думаю он уже забыл про это))
#15 sergei36rus
sergei36rus
  • 2 053 сообщений
  • Автомобиль: celica t23 красная мечта.
Отправлено 14 Март 2015 - 16:11
#16 revenge
revenge
  • 744 сообщений
Отправлено 15 Март 2015 - 11:56
Да нихрена не забыл! сцка нах ниче не помогает с этой вибрацией. Реально задолбало, никто ничего найти не может. С тех пор было поменяно:
- ГРМ в сборе + ремни
- Наконечники катушек и сама треснутая катушка.
- Свечи.
- Почишен дроссель и кхх с заменой прокладок на новые.
- Даж сделана раскоксовка двигателя. ну так, на всякий случай.
- Перебран ГУР. к проблеме думаю не относится...
Я даже не буду спрашивать у кого какие еще есть идеи, потому-что никто не может найти причину. 3 сервиса, включая neekei. Ща найду время, буду вытаскивать-ставить двс с диагностикой там вообще всего чего можно. Если не поможет - буду продавать это ведро. Или сжечь его накуй, оно проклято походу))
Сообщение отредактировал revenge: 15 Март 2015 - 12:15
#17 trtt
trtt
  • 456 сообщений
Отправлено 15 Март 2015 - 18:51
Если подушки были заменены все (новые), смотри их положение. Не стоят ли они внатяг. Особенно задняя. Также на драйве смотри не касается ли подушка обоймы. Если что передняя регулируется.
#18 revenge
revenge
  • 744 сообщений
Отправлено 16 Март 2015 - 09:04
Спасибо за совет, тоже обязательно посмотрю
#19 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 16 Март 2015 - 09:38
Проверь выпускную трассу;) Может где ее перекашивает при включении Drive, двигатель-то смещается, может где выпуск начинает задевать за кузов.
#20 S1ip
S1ip
  • 251 сообщений
  • Автомобиль: Celica ST202 BEAMS
Отправлено 18 Март 2015 - 00:47
у меня была вибрация, подушки все по кругу поменял - стало чуть лучше, но почти не заметно, ванговали там чуть ли не до замены вкладышей))) Оказалось у верхней подушки, КРЕПЛЕНИЕ К КОТОРОМУ она прикручитвается болты разболтались))) затянули стало как новое лол
