Какие форсы выбрать
Сообщений в теме: 16
#1 DragRaCeR
DragRaCeR
  • 51 сообщений
  • Автомобиль: 2zz Turbo
Отправлено 10 Июнь 2014 - 20:41
Доброго всем дня!
Подскажите и расскажите, как правильно выбрать форсунки, какой производительности при какой мощности надо?
Если заказывать, там есть разные цвета, что они указывают? при заказе для своей модели, все необходимые переходники идут в комплекте?
И сразу, чтобы не открывать новую тему, в мозгах АПЕКСИ можно запрограммировать одновременно несколько режимов езды?что если чипануть родные мозги?кто в Москве грамотно может это сделать?
Где в Москве можно гильзануть мотор, только ни какой-то гараж монтаж с кривыми руками, а действительно профессионалы со всем необходимым оборудованием и станками?
Заранее благодарен за стоящие ответы.
#2 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2014 - 20:50
первый на =)
теперь по существу:
Подбор форсов для атмосферного мотора:
Максимальное количество потре6ляемого воздуха делим на количество форсунок, делим результат на 12,5 (это состав смеси), умножаем на 1,2 (коэф. запаса), умножаем на 1000 г. и делим на 60 мин… получаем "сколько-то" грамм в минуту
по цветам выбирай розовенькие.
мозги прочиповать нельзя
про переходники (разъемы) спрашивай у продавана
гильзануть можно в "механике", например и "иномоторе"
про Apexi ничего не знаю
Сообщение отредактировал gcat(Larrieux): 10 Июнь 2014 - 21:24
#3 DragRaCeR
DragRaCeR
  • 51 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2014 - 21:24
первый на =)
теперь по существу:
Максимальное количество потре6ляемого воздуха делим на количество форсунок, делем результат на 12,5 (это состав смеси), умножаем на 1,2 (коэф. запаса), умножаем на 1000 г. и делим на 60 мин… получаем "сколько-то" грамм в минуту
А если двигатель турбированный, то какие форсы?
#4 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2014 - 21:38
Подбор форсов для наддувного мотора:
Максимальное количество потрел6яемого воздуха делим на количество форсунок, делим результат на 11,5 (это состав смеси), умножаем на 1,15 (коэф. запаса), умножаем на 1000 г. и делим на 60 мин… получаем "сколько-то" грамм в минуту
Сообщение отредактировал gcat(Larrieux): 10 Июнь 2014 - 21:39
#5 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 10 Июнь 2014 - 22:23
:) как я вам ребят завидую... :) по честному :) вы можете вот так вот запросто, упростить формулу, выкинув из нее несколько элементов... Посчитав при этом погоду на Марсе, а потом сказав... "Расчеты для лохов, все равно с практикой никогда не сходится" :)))
#6 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 10 Июнь 2014 - 22:28
Тема обещает быть интересной.
Изображение УЙ !!!
#7 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2014 - 22:31
:-) как я вам ребят завидую... :-) по честному :-) вы можете вот так вот запросто, упростить формулу, выкинув из нее несколько элементов... Посчитав при этом погоду на Марсе, а потом сказав... "Расчеты для лохов, все равно с практикой никогда не сходится" :-)))
честно, я тупо поиском прошелся и копи-пастнул! никогда этим не зхаморачивался.
когда ставил "январь" обратился к профи, мне объяснили на пальцах какие форсунки мне брать и почему не стоит брать нечто под названием Fiveo.
по производительности сказали так: 870х форс хватает для 2л мотора и гарретта вплоть до 30го. на 35й гарретт надо литровые". я купил siemens deka 870cc и больше форсунками не заморачивался
давайте лучше потрем за чип-тюнинг?
кто где чиповался, почем вышло? как прирост?
Сообщение отредактировал gcat(Larrieux): 10 Июнь 2014 - 22:34
#8 mds907
mds907
  • 904 сообщений
  • Автомобиль: GT4`94
Отправлено 10 Июнь 2014 - 22:34
Мотор то хоть какой?
#9 Лешка:)
достал семки!
#10 d3lavar
d3lavar
  • 52 сообщений
  • Автомобиль: Celica ST205 GT-Four
Отправлено 11 Июнь 2014 - 00:04
Хыхы)
Как поступил я, поняв, что я полный 0 в тюнинге двигателей, не важно турбо или атмо. Перерыл весь тематический форум, в данном случае это gt-four.ru, изучил туеву кучу материала в интернете. И сейчас я процентов на 85% знаю, что мне нужно покупать для тюнинга, и как инсталлить, исходя из тех потребностей, которые передо мной стоят. Советую топик стартеру сделать тоже самое, вместо того, что бы как у моря погоды, ждать ответы на форуме. :-)
Сообщение отредактировал d3lavar: 11 Июнь 2014 - 00:04
#11 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2014 - 00:24
Хыхы)
ты 3s перепутал с zz =)
#12 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2014 - 00:41
достал семки!
#13 DragRaCeR
DragRaCeR
  • 51 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2014 - 07:22
Хорошо,инет более подробно поштудирую!
Вот цифры 450сс, 800сс, 1200сс - это объем топлива подаваемый в мин.?
Что по мозгам и чипу?
Сообщение отредактировал DragRaCeR: 11 Июнь 2014 - 07:41
#14 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2014 - 09:57
сток мозг не шьется... логично, если величина сс/min, то это кубы в минуту.
#15 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2014 - 10:48
осталось выяснить почему =)
мне когда-то кто-то тут доказывал что это как в компе - есть проц, есть память, значит надо считать и прошить =)
#16 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2014 - 10:58
Это сейчас троллинг был ?
Тот, кто вам доказывал был не очень осведомлен видимо.
Во первых сама управляющая прога зашита в проце и может быть залочена пассом, либо эта область памяти может быть вообще однократно программируемая (ОТР и другие технологии). А стало быть базовых алгоритмов управления двигателем вы не поменяете.
Во вторых сами калибровки могут быть как во внешней памяти на плате, так и также в проце. А чтобы там что-то менять нужно как минимум разбираться в адресном пространстве этой памяти (чтобы знать где что лежит и какие калибровки можно править). А чтобы в нем разбираться, то нужно как минимум дизассемблировать код управляющей проги, чтобы понять что и откуда она берет. А считать прогу из проца проблема ввиду приведенных выше причин. Вобщем нужен реинжениринг... Это сложно и дорого...
З.ы. дома лежит автоматный мозг, вскрою и гляну что за проц и есть ли память под калибровки.
#17 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2014 - 11:05
да троллинг =) я в курсе всего того что ты написал.
проц там залочен с завода. ты 99% не увидишь что там за проц, там будет "маска" или просто надпись toyota.
ну и да, нет никакого софта по калибровкам, даже если считать прошивку - ее тупо нечем редактировать
ниакой внешней памяти там нет. максимум найдешь 93c46 какую-нить =) с ключами иммо
Сообщение отредактировал gcat(Larrieux): 11 Июнь 2014 - 11:07
