Отправлено 28 Июнь 2014 - 09:35
Отправлено 28 Июнь 2014 - 14:28
Отправлено 28 Июнь 2014 - 18:02
Отправлено 28 Июнь 2014 - 21:24
сам не читал, но говорят в мануале написано типа "прикатка шестерни до 1000км".Ищи другой сервис земеля. Собрали тебе не правильно. фазы грм тебе выставили не правильно скорее всего. Посмотри метки если там все ок. тогда муфта.... Либо установили не правильно либо она не исправна. Но меняй сервис для начала.
Отправлено 29 Июнь 2014 - 01:26
Наиболее вероятная из них это клин муфты. Муфта венгерская была?
Продувают ее не для активации, а для проверки, что она работает... адо сервис, все как обычно. пусть устраняют ошибку, так как до приезда к ним ошибки не было.
Они конечно буду валить, на то что ты привез ...вую муфту, и будут по своему правы. но и одновременно конечно нет.
Вопрос. "моторист не собирается разбирать муфту так как она на гарнтии" ?!
запчасти сервиса были или ты им привозил?
Если запчасти сервиса, то пусть устраняют ошибку... ваще а...ли. Скажи им, машину не заберешь пока не уберут чек и плавание оборотов. и в суд подашь если чо
Отправлено 29 Июнь 2014 - 06:36
Отправлено 29 Июнь 2014 - 08:36
Отправлено 29 Июнь 2014 - 14:24
Отправлено 29 Июнь 2014 - 15:35
Отправлено 29 Июнь 2014 - 17:37
Всё правильно. Метки не совпадают.Всем доброго время суток!Подскажите специалисты. двиг.2zz.Разве так бывает,-цепь не совпадает по меткам,а машина едет,(возможно не так шустро,мне сравнить не с чем,)-но едет.Ставлю кален вал по метке ВМТ,метка на цепи(жёлтая)и на муфте(точка)совпадают,а на звёздочке выпускного вала точка не совпадает с желтым звеном на одно звено!!!т.е. на один зуб!Можно мне повернуть звезду на один зуб и совместить метки?Ничего не загнёт?Скажите пожалуйста.
file:///C:/Users/)37DB~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
Сообщение отредактировал Mikhey: 29 Июнь 2014 - 17:56
Отправлено 29 Июнь 2014 - 20:17
вот сам себе и ответил,лифты не включались из за нехватки давки масла!100% или уровень масла менее 30% был.вобщем сервис тебя на бабки поставил,есть большая вероятность что при вскрытии полный маслоприемник будет забит герметиком каким нибуть дешовым,или с насосом наворотили.ну вообщем двигатель на свалку, провернуло вкладыши
Отправлено 29 Июнь 2014 - 21:54
вот у меня левая не совпадает на 1 зуб,т.е. метка между звеньями 1и2.как быть?
Отправлено 29 Июнь 2014 - 22:32
Отправлено 30 Июнь 2014 - 11:13
Вот по этому в нашей действительности приходится все делать самому. Потихоньку прихожу к выводу, что и колеса балансировать надо тоже самому. Отбалансировал на одной шинке - бъет. Приехал на другую, там грят ваще все криво отбалансировано сделали. Вроде норм стало, поездил день - снова появилось биение. Приехал на шинку - грю седня с утра балансировали, сейчас снова биение. Посмотрели, оказалось груз отпал...Всем привет. поменял цепь, муфту, насос, водяную помпу, после этого начались проблемы с первого раза отсечка сработала где-то на 5500-5800, после этого обороты стали подниматься выше, но люфтов так и не было. После этого появился чек, поехал к мотористу проверили сканером ошибка клапана vvti. Ошибку сбросили прокатился люфты как будто появились но очень слабые(может просто показалось), поехал обратно к мотористу, заглох на скорости, потом начали плавать обороты. Так же спросил у моториста "активировал ли он муфту" на что получил ответ что муфта в масле и ее не нужно продувать и разбирать он ее тоже не собирается так как она на гарантии. Так жене уверен поменял ли он люфт болты. До ремонта этих проблем не было, подскажите может кто сталкивался с подобным.
Темы с аналогичным тегами муфта, клапан vvti
Celica-club →
Ремонт и Эксплуатация. →
Помогите найти муфту синхронизатора на коробкуАвтор ALEXKAN, 24 Май 2019 ![]() |
Celica-club →
Муфта VVT-I 3S-GEАвтор CJIABA, 09 Июн 2016 ![]() |
Celica-club →
Двигатель →
2ZZ торохтит как дизельАвтор rossser, 11 Апр 2016 ![]() |
